Текущее время: 18 окт 2026, 00:43 Перестал работать прикуривательМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Перестал работать прикуривательА у меня еще интересней, предохранитель на 15 ампер с удовольствием горит когда я вставляю в гнездо штекер от зарzдки навика, при этом навик еще не подключен к зарядке. На другие штекеры (например пылесоса) реагирует нормально. Перегорело уже штук 6 предохранителей. Причем сгорает не всегда (магнитоламожет работать при этом а может и нет) при всовывании штекера, можно раз 10 вставить без последствий, а потом (как сегодня) может три раза подряд сгореть. На днях попробуюгнездо прикуривателя выковырять из консоли, посмотрю что там. Следующий шаг замена зарядки, может у нее со штекером чей то не то.
Я бы на Вашем месте начал с зарядки
ИМХО собственно зарядка ни при чём, штеккер поменять надо.
ИМХО, тоже, хотя могут и проводочки коротить в месте выхода из зарядки.
Re: Перестал работать прикуривательНедавно купил электрокомпрессор Беркут-15 (2120 р., маг. Автозапчасти в Сабурово).
Аккуратненький, качает быстро. Удобно - на ниппель навинчивается. Тоже от прикуривателя. Но в комплекте есть провод-переходник с крокодилами на аккумулятор. Его же можно использовать и с другими потребителями - чайник-кофейник, пылесос и т.д. Зачем лишний раз нагружать прикуриватель? При больших токах проводка нагревается, подсыхает. Затем осыпается и кор. замыкание...
Re: Перестал работать прикуривательУ меня сегодня сгорели два предохранителя. Еще вчера работали и магнитола, и регистратор от прикуривателя, а сегодня запускаю - ноль. Вернулся в гараж, заменил предохранитель - все работает. Выключил. Через пару часов вернулся в гараж - все, предохранителю уже кранты. Замыкать не с чего, штекер исправен, магнитола установлена дилером при покупке, да и машинке двух месяцев нет. Самому лезть неохота, на гарантии. И когда он только перегорать успевает? Когда зажигание включаю или когда выключаю? И включал-то магнитолу с регистратором на 5-10 секунд, да и какие там нагрузки. А предохранитель на 15А, подогрев сидений может обеспечить
До этого 2 месяца нормально всё было? Сгорел впервые за 2 месяца? Если так, то просто поменяйте ещё раз предохранитель. Нынешние Китайские, при маркировке в 15 Ампер, могут и пяти не держать. А первый, если он работал 2 месяца, мог сам по себе оплавиться потихоньку. В любом случае, если до этого они не горели каждый день, и после замены не будут опять гореть, повода для беспокойства нет.
Ничего там , при рекомендованом предохранителе в 10 Ампер, не нагревается и не подсыхает. Снимите накладку тоннеля и посмотрите на толщину проводов к прикуривателю. У меня пылесос с потреблением в киловатт имеет едва ли не такое же сечение провода, чем этот несчастный прикуриватель в 120-140 Вт по ограничению предохранителя. Поэтому втыкать в него можно всё, что имет штекер под прикуриватель. Если это ВСЁ расчитано более, чем на 10 ампер, то выгорит предохранитель, но точно не проводка прикуривателя.
Пылесос автомобильный, штоли? На 12 вольт?
Точно в гнезде прикуривателя ничего постороннего нет? Были случаи - люди клялись, что все чисто. Потом все-же находили там... по моему даже колпачек металлический от того-же адаптера видеорегистратора... Или навигатора...
Да нет, домашний конечно же. Куда уж в авто на киловатт? Разбирал тут старый недавно, снёс его на помойку, провод для нужд оставил. Оболочку то снял, а внутри проводка довольно таки хлипенькая. А поди ж ты, 1 кВт держала. В прикуриватель идёт потоньше, конечно, но так и нагрузка там в 8 раз меньше . Поэтому при стоящем предохранителе в 10 Ампер она по определению не может нагреться. Даже если замкнуть. Пред сгорит моментом, проводка даже нагреться сколь нибудь значимо не успеет.
Тогда сравнение не корректное... В смысле, что
не есть намного меньше, чем
Наоборот, через провод пылесоса протекал ток меньше 5 ампер. А через прикуриватель - ампер десять...
Ну уж нет уж... Если бы один раз перегорел, другое дело, а так... Как говорил Винни-Пух : "Это ЖЖЖЖ неспроста..." В авиации строго настрого запрещено дважды включать сработавший автомат защиты, последствия могут быть катастрофические. На электросеть автомобилей действуют те же законы физики, так что - проверять проводку надо ![]()
Вместо этого предохранителя подключите б/у фарную лампу с одной целой нитью. Удобней подключать, оконцевав провода от лампы кусочками провода 1,5 - 2,5 кв.мм. обстучав их по форме ножек предохранителя. Когда подключите таким образом лампу, начинайте втыкать, вытыкать свои девайсы. Шевелите провода и т.д. По вспыхиванию лампы можно определить причину замыкания.
Согласен. Токи разные, и у киловаттного пылесоса, при 220 вольтах то, протекающий по проводам ток даже меньше , чем у прикуривателя. Но из не прогуляных уроков физики смутно припоминаю, что при равном токе для переменки 220v потребуется провод большего сечения, чем при таком же токе, но на постоянке и 12 вольтах. Поэтому чайник на 2.2 кВт под переменку и 220 вольт имеет проводку прилично толще проводки прикуривателя автомобиля. Хотя и там и сям протекающий ток будет равен десяти амперам. Ну, при условии, что в прикуриватель воткнут девайсик на 120 ватт. Где я не прав? Впрочем, оффтопик всё это жуткий. Я лишь хотел сказать, что проводка прикуривателя расчитана куда больше, чем на 10 ампер. Поэтому проблем с ней не имеют даже те, кто заменяет штатный предохранитель на 15 амперный. Так как большинство автокомпрессоров штатный 10 амперный сжигают.
Если я чего либо понимаю, то он у Вас один раз и перегорел. Разве нет? Один раз перегорел - вы второй поставили. И он тоже сгорел. Но не сразу. Верно? Было бы КЗ - сгорел бы моментом. А так... разве что плавающее КЗ. И вариант кривого китайского предохранителя тоже не исключен. Не сталкивался бы с такими лично, то и не говорил бы. Просто не раз были случаи перегорания предохранителей из самого дешевого набора. При заведомо исправной проводке и отсутствии КЗ где либо горели они с переодичностью в несколько недель. Пока не купил другой , самый дорогой набор. А ещё как то проскакивало на форуме фото предохранителя, который имея номинал 10 ампер умудрился спалить проводку. Потому что имел на самом деле не плавкую вставку, а кусок чёрти чего. Способный выдержать токи куда большие, нежели те, на которые он расчитан. Китай, растудыть его...
"С точки зрения банальной эрудиции..."(с) Если учитывать плотность тока в проводнике, то да. При переменном токе ток стромится протекать по поверхности проводника и не протекать ближе к центру его. Именно поэтому в связи применяют биметаллические провода. Стальная жила покрытая алюминием или медью. Но. Эффект этот сказывается только на достаточно больших частотах. Килогерцы и выше. При частоте в 50 герц плотность тока в проводнике будет практически одинаковой. Но . И тогда - по теме:
Согласен.
Э-э-э... Стесняюсь спросить ещё раз:
Или контакты биметаллические в гнезде не могут кривовато стоять, слегка касаясь стенок?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
