Foenstein писал(а):юзер мануал для Рено, скачанный, там тоже про 0 градусов написано
Foenstein писал(а):Еще он сказал , что подогрев сидения включается от кнопки обогрева заднего стекла
Какой-то у Вас мануал палёный.
Текущее время: 25 окт 2026, 00:16 Кондиционер.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Кондиционер.
Re: Кондиционер.Foenstein
Про подогрев - явная ошибка. От кнопки включения обогрева заднего стекла включается обогрев зеркал, если он предусмотрен на вашей машине. А про кондей - проще всего проверить, заехав на мойку или в подземный гараж. Если там через пол часика все включится - значит защита от холода есть и она срабатывала. Ну а если и на мойке кондей не включится, значит уже пора искать траблу. И про вентилятор климатической установки не забудьте
Re: Кондиционер.От холода кондей зависит. Например если еду по трассе на Украину, по морозу - то кондей не включается (нет щелчка). А вот когда толкаюсь на таможне, даже в силиный мороз - то кондей включается. ВОт
Re: Кондиционер.
Так никто и не сомневается.
Re: Кондиционер.Евгений Ш
на этом снимке совсем другие кнопки, это более новая версия
прошу прощения, если я неясно выразился. Утверждал мне про обогрев дилер, кто продавал машину 5,5 лет назад. А мануала DACIA никогда не было, только найденные в инете Рено u313
была уже такая мысль, просто особо не напрягает, а специально ехать не хочется
так и есть Последний раз редактировалось Foenstein 05 мар 2012, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
Re: Кондиционер.
Согласен, это Ф2. Но на Ф1 было то же самое. Кроме того, там была рекомендация и зимой включать кондей, (чтобы уплотнения не пересохли). В этой версии я такого не нашел.
Re: Кондиционер.в итоге,
поскольку я теперь и не уверен, что желтая лампочка НЕ светилась зимой, скорее всего неисправность есть и она в панели , точнее в кнопке АС
Я тоже не уверен, но сегодня постараюсь проверить, включается ли вентилятор кондиционера при нажатии кнопки, даже если муфта кондиционера не включается. Кажется, должен, но не уверен.
А что мешает Вам открыть капот, завести двигатель, включить вентилятор отопителя и нажать кнопку АС? Если закрутится карлсон радиатора на 1 скорости, то цепь кнопки АС в порядке.
Re: Кондиционер.
О, тогда я и проверять не буду.
Re: Кондиционер.
ok! вечером попробую!
Re: Кондиционер.Я у себя сделал дополнительный сигнализатор включения кондиционера, на панели приборов. Идею взял на форуме Logan Renault Club.
![]() Синенький индикатор GAS и есть индикатор включения кондиционера, запитывается по минусу с вывода В2 реле включения кондиционера, и уж он то точно говорит включен кондей или нет. Проверено: заводил зимой в гараже пока гараж и подкапотное пространство не прогрелась кондей не включался, а лампа в кнопке горела, как тока окружающее пространство прогрелось загорелся GAS и включился кондей (щёлкнула муфта), по нагрузкой пробовал кондей выключается и сигнализатор тухнет пока не включится кондей.
Re: Кондиционер.NarimanSPb
Уличная температура -4,1 градуса попробовал при заведенном двигателе, на всех скоростях вентилятора отопителя нажимал кнопку АС и смотрел крыльчатку вентилятора радиатора. Он не крутится. Желтая лампочка на кнопке не загорается. Муфта не щелкает. Панельку не стал разбирать, потому что уже смеркается Алесор Интересно сделано! А как подключались к лампочке, торпеду не надо снимать? У меня, правда лампочки GAS нету, но можно что-то другое придумать
Re: Кондиционер.Торпеду снимать не надо, только панель приборов. Некоторые на спираль накаливания свечей подключают. Там диод есть оранжевый народ на синий перепаивает, ногу не помню вроде третья на чёрном разъёме.
Re: Кондиционер.
Полезная доработка. Если подробно расписать алгоритм/действия, приложить нужные ссылки, то IMHO вполне достойно копилки знаний.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
