Текущее время: 21 окт 2026, 16:30 Дневные ходовые огниМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дневные ходовые огнисудя по схемам в книжках ЗР и 3 Рим плюс на бежевом проводе есть всегда, когда включено зажигание. я хочу чтобы ДХО горели только при заведенном двигателе. как вариант могу поставить дополнительное реле, запитав его от датчика давления масла.
Ну так ставьте, зачем тогда спрашиваете про самый простой способ подключения.
А Вы включите зажигание и послушайте звук работы бензонасоса!
Re: Дневные ходовые огнивключил, послушал: насос пару секунд поработал и замолчал, т.к. датчик давления, который находится внутри насоса, его отключил, но плюс на проводе остался
дополнительное реле не является самым простым способом. найти бы плюс только при работающем двигателе было бы замечательно.
А почему не хотите, чтобы они горели на движущемся автомобиле? В смысле, снятом с ручника?
Про датчик давления внутри насоса сами придумали? Нет никакого датчика. Реле бензонасоса и модуля зажигания управляется ЭБУ.Включается на пару секунд при включении зажигания и при работе двигателя!!!
я не всегда пользуюсь ручником на стоящей машинке, плюс частенько пользуюсь ручником в толкучке в пробке
открываем книжку от ЗР или от 3 Рим. там есть описание насоса и его разборка. регулятор (где-то называется датчиком) присутствует и электрически подсоединен. если не ошибаюсь, то он отключает массу от насоса.
Регулятор - это перепускной клапан по сути. Ничего он не отключает
топливный модуль я не разбирал, но если ориентироваться по фоткам, то минус к самому насосу идет через этот регулятор. по правде сказать, то этот регулятор может просто "заземлен", при этом параллельно подключен к массе вместе с насосом. ![]()
Re: Дневные ходовые огниНа праздниках сделаю замеры на машине. Предварительно помыв её )) (машину).
выложу отчет в фотографиях.
Re: Дневные ходовые огнипосле некоторых раздумий, получается оптимальный вариант-ставить дополнительное реле, запитав его от провода возбуждения генератора (тоненький беленький проводок подходящий к генератору). да и лезть глубоко в провода не надо. в этом случае ДХО будут светить только при заведенном двигателе, ну и, соответственно, исправном генераторе, который дает зарядку. если зарядки не будет, то и ДХО светить тоже не будут. скорее всего так и сделаю.
Re: Дневные ходовые огниХотелось бы услышать коменты наших гуру по поводу такого подключения. Тоже привлекает такая установка своей простотой.
Re: Дневные ходовые огниРеле запитать от гены это понятно.А вот сами ДХО откуда лучше запитать?
Все верно, но есть один МОМЕНТ! Всех кто ставит ДХО самостоятельно! Учтите такой фактор - на Логане одна ручка и включает свет и повороты! ... При включении поворотов иногда может включаться и габаритный свет, а это в свою очередь отключит ДХО!!! ... в транспортной суете Вы можете этого сразу не заметить! ... можете попасть на штраф, если ДХО или фары не горят!
Re: Дневные ходовые огниПоставил себе ДХО. 5 светодиодов в каждом. покупал на ебее. обошлись в 1000 р. на рынке такие около 3000. как долго будут они исправно служить-не знаю. Разместил ка на картинке (см. выше на более ранних страничках). по всем размерам они проходят с запасом 3 см.
Светят замечательно. Проверку дождем, снегом, лужами и слякотью прошли. Подключил плюсовой провод в проводу возбуждения генератора через предохранитель 1А (замерял потребление: 0,6А). с минусом и так всё ясно. третий провод присоединил к габаритам. все работает прекрасно и по правилам (заводим двигатель и через секунду включаются ДХО, включаем габариты-они гаснут).
за, почти, 6 лет и 135000 км еще ни разу я не умудрялся при включении поворотника включить или выключить габариты. Есть один косяк. Сегодня ночью пришлось несколько часов провести в машине. движок работал-грелся я. ДХО, соответственно, тоже не скучали и светили во всю свою мощь. вообщем спать людям в соседних машинах было не айс. пришлось вынуть предохранитель. теперь размышляю о каком-нибудь дополнительном выключателе.
Re: Дневные ходовые огниНу тогда еще и пищалку к нему сделать, чтобы потом не забыть его включить во время движения.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
