Текущее время: 25 окт 2026, 02:44
не заводится
Re: Не заводится!
Сообщение VaiS » 27 фев 2012, 08:21
Совершенно правильно. Увеличили количество витков на нем. Сегодня с утра машина завелась автозапуском с 1-го раза! Температура -10С. Будем наблюдать и ждать, что будет дальше :)
VaiS
Re: Не заводится!
Сообщение Олег М. » 27 фев 2012, 08:43
Евгений Ш писал(а):это вставленный рядом с родной обмоткой иммобилайзера чип из ключа.
НИЗЗЗЯЯЯ!!! :D Обходчик!!!
Re: Не заводится!
Сообщение Евгений Ш » 27 фев 2012, 08:45
VaiS писал(а):Совершенно правильно
т.е., если Вы болванкой (которая без чипа осталась) машину будете заводить - она заведётся?
Re: Не заводится!
Сообщение Kostan » 27 фев 2012, 09:35
Конечно. Автозапуск проще всего реализовать именно так - "убить" иммобилайзер.
Kostan
Re: Не заводится!
Сообщение VaiS » 27 фев 2012, 09:36
Я так заводить не пробовал, но логически если подумать, то должна как бы завестись.
VaiS
Re: Не заводится!
Сообщение Евгений Ш » 27 фев 2012, 09:40
VaiS писал(а):то должна как бы завестись.
Вот и я так думаю.
Kostan писал(а):роще всего реализовать именно так
Проще - не значит лучше
Re: Не заводится!
Сообщение Kostan » 27 фев 2012, 09:44
Дык, я и не призываю. Сам считаю, что это небезопасно.
ЗЫ у меня автозапуска нет именно по этой причине.
Оффтоп пошёл. Счас начнут плюшки раздавать. Убежал...
Kostan
Re: Не заводится!
Сообщение Аркадичч » 27 фев 2012, 10:10
Ну тогда понятно... :brainy
Kostan писал(а):проще всего реализовать именно так - "убить" иммобилайзер.
А ешо проще клуч в замке оставить... :oops:
тоже убежал.
Аркадичч
Re: Не заводится!
Сообщение Novikoff » 27 фев 2012, 16:25
VaiS писал(а):Только что, разобрали и перематали обходчик, но только с большим количеством мотков. Пока заводится, посмотрим что будет дальше.
бред какой-то, если Вы имеете ввиду кол-во витков вокруг приемной антенны штатной - то как же раньше все работало?
думаю дело было в плохих контактах, но дабы не признавать свои ошибки - лучше ссылаться на проблемы оборудования 8)
Novikoff
Re: Не заводится!
Сообщение Катя Л. » 28 фев 2012, 13:57
отвезла машину на диагностику по гарантии.. у них моя проблема не повторилась.. машина у них заводится.. не глохнет.. "ремонтировать нечего" :(
но ведь у меня глохнет после завода, только с подгазовкой удерживает обороты пока не прогреется.. (если ваще заводится) может я завожу как то не так? поправте, если нет: :brainy сцепление и тормоз в пол, передача нейтральная, поворачиваю ключ не до конца, жду когда погаснут индикаторы, завожу.. отпускаю педали.. обороты падают к тыще и ваще глохнет.. если не подгазовать
Катя Л.
Re: Не заводится!
Сообщение Евгений Ш » 28 фев 2012, 16:29
Катя Л. писал(а):сцепление и тормоз в пол
Тормоз - не надо. Сцепление - только при сильных морозах (ниже 15-18). Остальное правильно.
Re: Не заводится!
Сообщение Катя Л. » 28 фев 2012, 16:44
Евгений Ш писал(а):Тормоз - не надо. Сцепление - только при сильных морозах (ниже 15-18).
а это может быть причиной того, что машина глохнет?
Катя Л.
Re: Не заводится!
Сообщение Катя Л. » 28 фев 2012, 17:33
гарантийный отдел дал окончательный ответ.. провести профилактическую чистку какой то дроссельной заслонки, если я правильно поняла.. что очень похоже по симптомам.. хоть и рано чистить..
Катя Л.
Re: Не заводится!
Сообщение Агент 007 » 28 фев 2012, 18:07
Катя Л. писал(а):хоть и рано чистить..
Вскрытие покажет. Сам вчера ездил на чистку дроссельной заслонки. Правда у меня другие симптомы к этому были... да и машина у меня другая... :oops: Но вердикт таков: помогло!
Re: Не заводится!
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 фев 2012, 18:10
Катя Л. писал(а):гарантийный отдел дал окончательный ответ.. провести профилактическую чистку какой то дроссельной заслонки, если я правильно поняла.. что очень похоже по симптомам.. хоть и рано чистить..
А вы на каких оборотах обычно ездите? выше 2500 или ниже?
