Текущее время: 18 окт 2026, 23:09
Замена пыльника
Re: Замена пыльника
Сообщение Vitales » 24 фев 2012, 06:02
Febi сразу сел как надо. Пластик- да, жесткий. Хомуты из комплекта отлично подошли для внутреннего пыльника.
Vitales
Re: Замена пыльника
Сообщение nikitakls » 24 фев 2012, 09:03
Добрый день а не подскажете.
Правый шрус в Логане просто так вставляется в двигатель,
Там нет никаких колец которые его держат.
nikitakls
Re: Замена пыльника
Сообщение Mavrik » 24 фев 2012, 09:33
nikitakls писал(а):Добрый день а не подскажете.Правый шрус в Логане просто так вставляется в двигатель,Там нет никаких колец которые его держат.
Да.
Re: Замена пыльника
Сообщение nikitakls » 25 фев 2012, 08:14
Ок спасибо.
Что то не очень нравиться это.
Такое ощущение что он может просто выскочить
nikitakls
Re: Замена пыльника
Сообщение БОРЕЦ » 26 фев 2012, 15:17
Vitales писал(а):Этот? http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386924796
дима писал(а):конкретно что,не так? размеры с оригинальным сравнивали,интересует именно длина?
По размерам точно подходит. Пробовали даже сдвигать на полуоси ближе к колесу.
Дико извиняюсь, но я так и не понял - наш это пыльник или нет. При вводе оригинального номера в экзисте, этого пыльника нет в аналогах. И еще бы хотелось знать номерок внутреннего правого пыльника, по надежнее, не оригинала.
БОРЕЦ
Re: Замена пыльника
Сообщение Vitales » 26 фев 2012, 16:51
БОРЕЦ писал(а):Дико извиняюсь, но я так и не понял - наш это пыльник или нет.
Пыльник для первой фазы
Vitales
Re: Замена пыльника
Сообщение БОРЕЦ » 26 фев 2012, 16:56
Спасибо.
БОРЕЦ
Re: Замена пыльника
Сообщение БОРЕЦ » 03 мар 2012, 17:37
Скажите, пожалуйста, такие хомуты одевают специальной приспособой? Взял восьмерочные, а они не налазят.http://images.yandex.ru/yandsearch?p=116&text=%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%83%D1%82%D1%8B&noreask=1&img_url=image.ecplaza.com%2Foffer%2Fr%2Fray1978%2F4378524.jpg&rpt=simage&lr=11186
БОРЕЦ
Re: Замена пыльника
Сообщение Vitales » 04 мар 2012, 15:34
Может проще нормовские поставить?
Vitales
Re: Замена пыльника
Сообщение bob292 » 04 мар 2012, 16:34
БОРЕЦ писал(а):, такие хомуты одевают специальной приспособой?
Было дело , обжимал простыми клещами http://images.yandex.ru/yandsearch?p=3& ... e&lr=10849
Потом сделал специальные .
bob292
Re: Замена пыльника
Сообщение БОРЕЦ » 04 мар 2012, 18:06
Я тоже клещами обжимал. Я думал может есть какой инструмент чтобы стягивать их для защелкивания. Поменял пыльники на правом приводе. На внутренний поставил восьмерочные хомуты, на наружный поставил обычные червячные, т.к. не было подходящего размера.
БОРЕЦ
Re: Замена пыльника
Сообщение владислав7 » 19 мар 2012, 17:46
opi писал(а):
Raguil писал(а):Nick и bob, спасибо вам огромное за помощь! :)
Теперь мы точно все знаем, что в фазе 2 стоят другие приводы, и при смене наружних пыльников внутренние трогать не надо ))) Что есть ГУД!
руб.
Вот это новость! Обрадовали.
И вот зачем нам на фазе1 усложнили жизнь - непонятно... Сразу бы так)
лично я не увидел тут точного подтверждения-тока предположения!пока кто-то не столкнётся с этим-радоваться рано!спрашивал у работников логан-гаража-у ф2 сказали не разборные!пока ждём... :compliment
одно радует-пыльники у ф1 и ф2 разные-может и привода другие!
владислав7
Re: Замена пыльника
Сообщение MIV » 04 апр 2012, 21:18
Люди добрые, а у меня такой вопрос:
Завтра буду менять пыльники на приводах. Т.к. к пыльникам в комплекте смазка не шла, то хотелось бы знать сколько во внешние гранаты её закладывать? Только точно)) Ну и нужно ли закладывать её в левый внутренний пыльник (где пыльник с подшипником) И сколько закладывать в правый внутренний.
Ну и сожмно ли оставить ленточные хомуты, которые в комплекте к пыльникам идут, или стоит другие поставить?
На всйкий случай - Логан 1.4 2007 года. без абс
И еще - за компанию думаю поменять и внутренние пыльники. Левый (с подшипником) - сомнений нет. Выбрал и купил, а вот правый привезли мне, но что-то мне подсказывает, что он не тот. Правый внутренний который мне привезли: ASAM 30429
MIV
Re: Замена пыльника
Сообщение владислав7 » 04 апр 2012, 21:37
в левый внутр точно не надо-он смазывается от кпп!
владислав7
Re: Замена пыльника
Сообщение дима » 04 апр 2012, 22:15
Они что все одномоментно порвались?ну не верю! Зачем все менять то?странная профилактика-дорогая. Когда привод левый вынимать надумаете-масло с коробки слейте)))
