Текущее время: 15 окт 2026, 03:22
О зарядке аккумулятора
Re: О зарядке аккумулятора
Сообщение Nick_2141 » 17 фев 2012, 19:51
Андрей Борисович писал(а):Логан 2006 г.в. Зарядка начинает поступать,только когда хорошо газанёш,даже на горячем двигателе.
В разъеме у генератора белый проводок на место воткните... :roll:
З.Ы. А флудить заканчиваем... 8)
Сообщение NarimanSPb » 17 фев 2012, 19:52
Евгений Ш писал(а):... Кстати, а какая она у него - полная? И на каких оборотах (это уже серьёзно).
Специально для Вас как земляку фрагмент из оф.ноты. :acute
Сообщение Евгений Ш » 17 фев 2012, 20:07
Спасибо большое. Вот не думал, что у нас генераторы такие. :oops: Теперь понятно, почему у меня аккумулятор после посадки в ноль так быстро зарядился.
Сообщение ManJak » 18 фев 2012, 06:39
Евгений Ш писал(а):Иначе ток потечет, сцуко, в зад
УЖАС! Читаю и плачу :lol: :lol: :lol:
Сообщение Mavrik » 19 фев 2012, 12:24
Евгений Ш писал(а):Теперь понятно, почему у меня аккумулятор после посадки в ноль так быстро зарядился.
А при чем тут максимальный ток генератора? Это не ток заряда батареи.
Сообщение ManJak » 19 фев 2012, 12:33
Коллеги, вы что спорите? Есть приборы!
Берем токовые клешни и мерим ток до и после заводки. После заводки, на холостых, он прекрасно течет в батарейку. :compliment
ЗЫ
Завод меня поразил! Ток был больше 100 (СТА) ампер!!!!! :? :shock: :shock: :shock:
Сообщение Mavrik » 19 фев 2012, 12:45
ManJak писал(а):Завод меня поразил! Ток был больше 100 (СТА) ампер!!!!!
Ничего удивительного. Переведите в киловатты и увидите, что стартер не мощнее пылесоса :wink:
З.Ы. А попробуйте пылесосом завести двигатель :roll: :lol:
Сообщение fedor 67 » 19 фев 2012, 14:01
Ну то совсем немного :D , учитывая, что стартер без редуктора. Заводили наверное прогретую машину да и масло синтетика дает о себе знать. Вот на жигулях "классике" и минералке бывало и за 200А стрелка зашкаливала в момент пуска двигателя :roll:
fedor 67
Сообщение ManJak » 21 фев 2012, 17:13
Андрей Борисович писал(а):Точно дело оказалось в белом проводке.Воткнул его на место и всё стало нормально!!!
Блин, что это за шаманские действия? :shock: :shock: :shock:
Как ПРОВОДОК может влиять на зарядку?
Сообщение 3dmax » 21 фев 2012, 17:26
ManJak писал(а):Блин, что это за шаманские действия? Как ПРОВОДОК может влиять на зарядку?
Коля, это проводок от регулятора напряжения. Без него регулятор не работает. И нет зарядки.
Иди вон у себя в щитке выдерни фазу. И потом удивляйся, как ОДИН проводок влияет на энергообеспечение целой квартиры. :lol:
Сообщение Nick_2141 » 21 фев 2012, 19:17
ManJak писал(а):Как ПРОВОДОК может влиять на зарядку?
:lol: :lol:
Отключи у себя. Потом расскажешь, как. :wink:
3dmax писал(а):то проводок от регулятора напряжения. Без него регулятор не работает. И нет зарядки.
ну... Можно газануть хорошо, и зарядка пойдет... Но это не наш метод. 8)
Сообщение NarimanSPb » 21 фев 2012, 19:25
3dmax писал(а):...это проводок от регулятора напряжения. Без него регулятор не работает. И нет зарядки.
Все правильно, но как Андрей Борисович мог видеть что идет или не идет зарядка!
Ведь если у него проводок на РН изначально отвалился, то и контрольная лампа генератора не должна была гореть!!!
Что-то он не договаривает. :brainy
Сообщение Андрей Борисович » 22 фев 2012, 19:10
Поясняю,сначала путём снятия клеммы с аккумулятора,заглохнет или нет. А потом заметил,что лампочка открытия дверей при закрытых дверях и нормальной работе генератора тускло горит,а когда зарядка не поступает, не горит совсем.
Андрей Борисович
Сообщение bru68 » 02 апр 2012, 09:12
Зарядка для АКБ Кулон 707d-715d.
Подскажите подойдет Клон для зарядки аккумулятора Ca/Ag Varta E9.
Смущает то, что номинальное значение выходного напряжения хх 15 вольт, а для таких аккумуляторов вроде как для полной зарядки должно быть 16 с хвостиком.
bru68
Сообщение дима » 02 апр 2012, 10:17
bru68
включите и наблюдайте с ареометром :roll:
