Текущее время: 13 окт 2026, 10:43
Раненый Красавчег или особенности "русского пакета"
Сообщение Sergren » 05 фев 2007, 22:12
Я что-нибудь ко второму ТО придумаю. Фильтр куплю с корпусом из нержавеющий стали + помозгую, что бы такое сделать с хомутом, точнее, что бы такое предложить взамен.
Сделаю фотки + отчет (если все сделаю до конца).
Сообщение safpal » 05 фев 2007, 23:08
fox7 писал(а):Железяка и железный бак пробьет! Недавно,у знакомого ,на МКАДе у девятки бак насквозь пробило,так,что от всего не застрахуешся :wink:
Короче, Главкому ВМФ просто не повезло. Он нарвался на донную мину. Хотя железный корпус у фильтра выглядит надежней.
P.S. Кстати, Ваше Превосходительство, ты так и не назвал имени твоего нового фильтра. А очень интересно. :wink:
safpal
Сообщение boris55 » 05 фев 2007, 23:13
У нас тут народ покупал в Экзисте и показывал на встрече(это был коллега Шатл) -родной в коробочке Рено,внутри лежит аналог-Бош. Хотел вернуть назад и взять там же этот БОШ без коробочки и вдвое дешевле-не разрешили ...не взяли назад...
Так что там аналогов-пруд пруди.И Хранцузских и любых... :wink:
Московский звездоболец
Сообщение fox7 » 05 фев 2007, 23:14
Теперь будем сами менять-и дешевле и лучше(читай железнее,надежней) :D
fox7
Сообщение safpal » 06 фев 2007, 00:12
fox7 писал(а):Теперь будем сами менять-и дешевле и лучше(читай железнее,надежней) :D
А то как же. Не зря более 10 лет на наших машинах обучались этому. :wink: Мастерство не проездишь. :D (на Логане)
safpal
Сообщение glavspec » 06 фев 2007, 00:31
К железному фильтру прикупить железный безобак, он по размерам больше фильтра, в него камнем попасть легче...
glavspec
Сообщение Sergik1970 » 06 фев 2007, 07:35
Tonik писал(а):
pavelvk писал(а):Пластик из которого фильтры сделаны ОЧЕНЬ прочный...
К слову - о пластике. Сам бензобак хоть и расположен вроде как удачно - но снизу ничем не защищен, то есть можно спокойно получить по баку какой-нить железякой, которых полно на наших дорогах. И надпись на нем, если память не изменяет: PEHD - полиэтилинен высокой плотности. Сомневаюсь что корпус фильтра наинадежен в качестве материала :roll:
Все это дело случая!
У меня на родительской ВАЗ 09 матушка умудрилась поймать кусок арматуры. Так этот кусок пробил днище машины на сквозь. О как :!: :roll:
Sergik1970
Сообщение Семён Семёнович » 06 фев 2007, 08:33
При определённом умении всегда можно найти место на дороге или направление, где можно не только пробить фильтр или бак, но и оторвать чего-нибудь из подвески, "подправить кузов", вырвать коробку передач… (список можно продолжать до бесконечности). И после всех приключений сетовать, что вот напрасно производитель не закрыл днище десятимиллиметровой штамповкой из нержавейки.
Семён Семёнович
Сообщение Tonik » 06 фев 2007, 08:34
Sergik1970 писал(а):Все это дело случая!
Золотые слова. От этакого никто не застрахован :(
Tonik
Сообщение ANG_2 » 06 фев 2007, 08:49
pavelvk писал(а): Конструкторы не идиоты :)
Хотя на Москвиче с двигателем рено топливный фильтр тоже висел под бензобаком. И я его перенес под капот. Проблем замечено небыло. Просто нужно почаше менять фильтр.
Идиоты - это диагноз. А здесь мы имеем дело с врачебной ошибкой, которую нужно исправлять.
И Ваш второй абзац это только подтверждает.
ANG_2
Сообщение Пасечник » 06 фев 2007, 10:04
Когда пересел с Пассата на Карину-Е, сильно ругался как раз по поводу топл. фильтра. У Пассата под днищем... заехал на яму и поменял, насвистывая... а у Карины под капотом, за двигателем...хрен подлезешь! Руки исцарапаешь.. ноги сводит от напряжения... гаечки свернуть - раз плюнуть! Короче, как фильтр менять - хоть стреляйся!
На Логане фильтр отстёгивается и менятся за 2 минуты - это плюс... слабая защита его - минус. Но, когда знаешь, где может порваться, имеешь это в виду на дороге и не полезешь на авось.
Так что спасибо пострадавшему первопроходцу и форуму. Мотаем на ус :).
Пасечник
Сообщение igor » 06 фев 2007, 10:42
Путник писал(а):Да откуда вы знаете чем его автор приложил??? Хрен знает что там в снегу примерзло... Может рельсы кусок! Тогда будь он хоть титановый- один хрен пробьет.
Вот тут я готов поддержать Путника. Помню, как по молодости лет на отцовском "Запорожце" в последний момент увидел и поэтому не успел объехать металлический "костыль", который попал под переднее левое колесо и "выстрелил" после этого под мое сидение. Так вот, удар был такой силы, что с пола поднялась пыль как после атомного взрыва, а костыль пробил пол под моими ногами и сделал в нем дыру примерно с пятак. Ее потом пришлось рихтовать и заклеивать. А вы говорите пластиковый бензонасос. :?
igor
Сообщение DыМ » 06 фев 2007, 10:52
мда... неповезло...
для снижения вероятности подобных ситуаций резина 185/70R14 лучше, чем более распространённая, более дешёвая и продающаяся чуть ли в каждом "продуктовом" магазине резина "десяточного" размера 185/65R14 или 175/70R14... "а чё... 10 мм то не лишние"!
возник вопрос - при включённом зажигании (при незаведённом двигателе) работает ли бензонасос? (иногода приходится сидеть в машине - включаю зажигание...) вредно ли бензонасосу создавать максимальное давление длительное время? (это похоже на тему "ГУР в крайних положениях") или бензонасос включается в момент заводки двигателя и работает только при заведённом?
DыМ
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 фев 2007, 10:55
Dым писал(а):....возник вопрос - при включённом зажигании (при незаведённом двигателе) работает ли бензонасос? (иногода приходится сидеть в машине - включаю зажигание...) вредно ли бензонасосу создавать максимальное давление длительное время? (это похоже на тему "ГУР в крайних положениях") или бензонасос включается в момент заводки двигателя и работает только при заведённом?
Бензонасос погружной, электрический, находится в бензобаке. Начинает работать при включении зажигания, пока не создаст в рампе нужное давление, после чего отключается до сигнала о возобновлении работы. "Учите матчасть" (с) :!:
Сообщение Шурик » 06 фев 2007, 11:03
igor писал(а):как по молодости лет на отцовском "Запорожце" в последний момент увидел и поэтому не успел объехать металлический "костыль", который попал под переднее левое колесо и "выстрелил" после этого под мое сидение. Так вот, удар был такой силы, что с пола поднялась пыль как после атомного взрыва, а костыль пробил пол под моими ногами и сделал в нем дыру примерно с пятак.
Вчера по каналу то ли Discovery, то ли Explorer была передача про бронеавтомобили. Так вот там под машиной взрывают гранату, и броня типа должна выдержать - не порваться.
Вот нам тоже надо днище такими бронироваными листами выстилать :lol: :lol: :lol:
Шурик
