alexmsm писал(а):в итоге как мне подключить спарк к логану?
В чем вопрос? В цветах проводов?
Текущее время: 20 окт 2026, 03:30 ПарктроникМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Парктроник
Re: ПарктроникА я подключал плюс к фонарю, просто вынув нужный провод и подмотал к нему от парктронника и всавил всё назад, заклеив изолентой. Это была нано операция, т.к разъём маленький, а контакт ещё меньше. Проводку стараюсь не резать.
Касаемо этих паластмассовых приблуд. Это просто быстрый вариант монтажа, но не более. Если подобрать подходящее провода (сечение, материал), то может ещё и будет надёжно, а так такой монтаж не лучше и не хуже обычной скрутки. Тем более когда такое соединение слаботочное.
Re: Парктроник
На хорошей скрутке, с вплетением жил, под термоусадку.
Re: Парктроник
А какой именно парктроник у Вас стоит?
Re: ПарктроникХотел поделиться о покупке и установке парктроника сПАРК-4-F
Покупал через интернет, прислали быстро через неделю по почте. Из минусов - отвратительная инструкция по установке, написанная с ошибками, долго разбирался с грубоватым представителем службы поддержки, как его заставить работать, дело в том что этот парктроник программируемый, и помимо массы и + с заднего хода, еще нужно подключаться к поворотнику и тормозу. Причем в юморе российским программистам данного парктроника не откажешь - например чтобы войти в меню надо 6 раз нажать поворотник, спасибо что не 76 раз. Но разобравшись с его настройкой им доволен, работает замечательно, расстояние определяет корректно - несколько раз метром проверял, вообщем рекомендую. Из особенностей установки - не указных в многочисленных инструкциях на этом форуме. Дисплей парктроника установил на зеркало, провод достаточно легко по уплотнителю двери провел до багажника. Спинку заднего сиденья не снимал - снял седушку и у двери есть небольшое отверстие, с помощью проволоки протащил кабель сразу до задней фары. Бампер не откручивал - не понимаю зачем его откручивать, снимал только фару, просверлил отверстия в бампере и проволокой протащил кабели от датчиков до фары, под фарой есть две овальные заглушки, просверлив в них отверстия вывел кабель в багажник. Заглушки смещены друг относительно друга. Блок парктроника не стал крепить на скотч (которого нет в комплекте) как все советуют к боковине багажника, поскольку летом я думаю она будет сильно греться, а двумя саморезами прикрутил в усилителю кузова, и размести в щели между усилителем и боковине багажника.
Re: Парктроник
Можно было просто поролоном обернуть, чтобы кузов зря не дырявить
Re: Парктроник
Спасибо за отзыв. Можете нам написать какие именно ошибки обнаружены в инструкции? Просто если действительно ошибки были бы, то нам постоянно бы поступали вопросы и замечания, однако это происходит крайне редко. Сложности с настройкой люди испытывают исключительно из-за некорректного подключения блока или из-за невнимательного прочтения описания. Сколько нажатий поворотником для входа в программирование не будет, по Вашему, забавным? Специально для Вас готовы поменять это количество в программе.
Re: ПарктроникВ моей инструкции написано:
То есть я должен был нажать 6 раз поворотник, следующее нажатие поворотника должно переключить в режим Р2 Это неправильную инструкцию вы мне вместе с парктроником прислали, она же на сайте у вас висит, в правильной, что прислал ваш представитель, написано:
Эта ваша ошибка стоила мне пару дней сидения в холодной машине, и тыканья поворотником, пока мое инженерное образование позволило догадаться что выключение задней передачи приводит к обесточиванию блока, и чтобы был плюс надо тормоз нажать, и только потом ваш представитель прислал ответ, хотя я его сразу об этом просил. А поворотником можно только - 2 раза вход в режим гаража, 3 в режим программирования, достаточно
Re: ПарктроникА, ну все понятно.
Никакой ошибки, как и предполагал нет. Вы значит элементарно не дочитали раздел. Сразу же после того, что Вы процитировали из своей инструкции сказано ровно следующее (следующий же абзац после примечания): Нажмите педаль тормоза и удерживайте её до окончания программиро- вания. Выключите заднюю передачу. Посмотрите внимательно. Есть? Знаю точно, что есть (http://www.ritmauto.ru/production/spark1/sPARK-4n-B(F)_manual.pdf стр.12, абз. 4) А в Вашем первом вопросе в техподдержку ни слова не было о том, что вы выключали задний ход, на что и было указано в ответе. Если б вы сразу же написали "выключаю ЗХ, всё гаснет" нам стало бы всё понятно. Напоследок посоветовали внимательно прочитать инструкцию (как в воду глядели). Где Вы здесь грубость увидели непонятно. Еще "ошибки" обнаружили какие-то? Эпитеты "отвратительная", "написана с ошибками" наверное не г-о-л-о-с-л-о-в-н-о* были Вами высказаны? По поводу 6ти кратного мырга поворотником для входа в программизм - сделано для того, чтобы случайно не получилось этого сделать. Эта процедура проводится один раз, при установке. Понятно, что за два дня в холодной машине вам надоело отсчитывать моргания, но это не причина понапрасну язвить по поводу "юмора российских программистов" ---------------------------------------- * - движок форума слово г-о-л-о-с-л-о-в-н-о заменяет автоматом на г***но
Re: Парктроник
Я отнес к первоначальному программированию парктроника после его установки на машину. Она не привязана в тексте к выбору режимов програмирования. Инструкцию для того и пишут чтобы описать последовательность действий. Я последовательно выполнял то что у вас написано: 6 раз нажать, далее
Означает что нажатие 7 раза приведет к Р2, об этом я и спросил техподдержку, а меня послали инструкцию читать. Если вы упорно не признаете свою ошибку в инструкции, зачем вы выпустили исправленную версию, которую я прочитал и мне стало понятно -Делать не обязательно, только пока заднюю включаешь, выключаешь, чтобы питание было. Случайно я не нажимаю на поворотник когда задом сдаю, думаю 3 раз бы хватило, но вы правы, тут я замучился, когда пытался разобраться, я наверное больше 100 щелкал поворотникам, не дождавшись ответа техподдержки Но не хочу больше спорить, так как не считая этого инцидента, я очень доволен выбором спарка, работает хорошо всем рекомендую. Мне понравились датчики - по виду качественные, с железными зажимами, в отличие от знакомого, у которого силиконовые зажимы, и между корпусом и кругом датчика белая силиконовая прослойка.
Re: Парктрониккто-нибудь устанавливал Кобру (парктроник)? высота бампера смущает...
Re: Парктроник
Так это... Все парктроники на одинаковую высоту установки, вроде, рассчитаны.
Re: Парктроник
Чем смущает?
Re: Парктроникalexmsm, были ли какие нибудь проблемы с монтажом датчиков на бампер? Как вообще устройства в работе, какую модель установили? Почитал про устройства на сайте, заинтересовали.
RITMauto, а если я Вам назову цвета автомобилей на которые нам нужны датчики, Вы сможете подобрать их по цвету, а то на экране может не достоверно передаться цвет? Машины все будут Логан. Спасибо.
Re: Парктроник
Попробуем. Пишите на почту нам или в личку.
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
