Текущее время: 14 окт 2026, 06:03
Замена пыльника
Re: Замена пыльника
Сообщение Nick_Zh » 09 янв 2012, 12:22
Игорь_Exp1.6 писал(а):так оно, но это ж не дилер (у меня на них средств не хватает)
Что я могу сказать?! Но поймите - безопасность и Ваше здоровье гораздо важнее :compliment
Re: Замена пыльника
Сообщение ave » 10 фев 2012, 12:02
Здравствуйте. Подскажите, где можно посмотреть, как менять сальник-пыльник КПП?
ave
Re: Замена пыльника
Сообщение дима » 10 фев 2012, 14:45
ave писал(а):где можно посмотреть
в рем.зоне :wink:
п.с.
вот еще взгляните :D
http://www.autoprospect.ru/renault/loga ... edach.html
Re: Замена пыльника
Сообщение Vitales » 19 фев 2012, 21:55
Порвался правый внешний пыльник.
Заказал на экзисте http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=521082E7&flag=1048636
Уже при установке мастер предупредил, что что-то не так. Надо поездить- посмотреть. Заглянул через день - соскочил в месте крепления большим хомутом. Приехал обратно в сервис. Поставили нормовский хомут, покрутили - вроде все нормально. Проехал километров 20, заглядываю - опять соскочил. В чем косяк? Не тот пыльник?
Vitales
Re: Замена пыльника
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 фев 2012, 22:16
Vitales писал(а):Порвался правый внешний пыльник....В чем косяк? Не тот пыльник?
Какого года выпуска машина?
Re: Замена пыльника
Сообщение Vitales » 19 фев 2012, 22:43
2008
Vitales
Re: Замена пыльника
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 фев 2012, 22:48
Vitales писал(а):2008
Значит проблема в том, что пыльник от цитрона
Re: Замена пыльника
Сообщение Vitales » 19 фев 2012, 22:54
какой брать?
Vitales
Re: Замена пыльника
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 фев 2012, 23:04
Vitales писал(а):какой брать?
Берите Феби. А большой хомут из комплекта можно сразу выкинуть - все равно не встанет.
Re: Замена пыльника
Сообщение дима » 19 фев 2012, 23:05
Vitales писал(а):при установке мастер предупредил, что что-то не так.
конкретно что,не так? размеры с оригинальным сравнивали,интересует именно длина? соскакивать может только в одном случае,если размер при полном повороте колеса меньше ,чем нужен...
Re: Замена пыльника
Сообщение дима » 19 фев 2012, 23:07
Зфгд_ШШ писал(а):Берите Феби
на кангу феби не понравился,он как из "пластика" бутылочного сделан,про логановский не знаю...
Re: Замена пыльника
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 фев 2012, 23:11
дима писал(а):на кангу феби не понравился,он как из "пластика" бутылочного сделан,про логановский не знаю...
Оригинал тоже "дубовый". Как-то клиент привез совсем резиновый и какой-то отечественный.Поставили. Через полгода он буквально расползся, пришлось менять привод.
Re: Замена пыльника
Сообщение дима » 19 фев 2012, 23:20
пыльники impergom у них хороший каталог on-line
Re: Замена пыльника
Сообщение Vitales » 20 фев 2012, 06:29
Вот такая канитель
Этот? http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386924796
дима писал(а):конкретно что,не так? размеры с оригинальным сравнивали,интересует именно длина?
По размерам точно подходит. Пробовали даже сдвигать на полуоси ближе к колесу.
Impergom этот?
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386924664
Цена чего-то смущает. На порядок ниже оригинальной.
А может кто в курсе, на конвеер чья поставка идет, S.A.S.I.C S.A. Santucci Sifra Reunis?
Vitales
Re: Замена пыльника
Сообщение дима » 20 фев 2012, 09:23
Vitales писал(а):По размерам точно подходит.
если размер один в один,то тогда совсем не понятно...
Vitales писал(а):Impergom Цена чего-то смущает. На порядок ниже оригинальной.
ссылка на сайт выше была,что выпускает компания-посмотреть не сложно,решение принимать только вам..
а от 92 рубля за пыльник,да,смешно :roll:
