V255
1. Масло не убывает.
2. Стык верхней и нижней крышек, закрывающих ремень ГРМ.
3. Масляное пятно сползает на поддон картера.
Текущее время: 19 окт 2026, 18:44 Масло на двигателе с левой стороны около ремняМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняV255
1. Масло не убывает. 2. Стык верхней и нижней крышек, закрывающих ремень ГРМ. 3. Масляное пятно сползает на поддон картера.
Бесполезно . Менять все .
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняА увидеть забрызган ли ремень ГРМ с верху можно, или нужно что то снять.
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняДаже если увидите ремень и на него попадает масло , то он(ремень) будет выглядеть нарядным и красивым , потому что очищается от масла . Масло ищите на верхней крышке и шкиве допоборудования .
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняну похоже и я попал на течь сальника
фаза 2 апрель 2010 пробег 40000 крышка ремня грм забрызгана маслом, небольшие следы на оси шкива, записался на диагностику на 23.02
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняТак гарантия же, чего горевать?
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняда я и не горюю, просто 23 до 16-00 не выпить!! и на шашлыки не съездить!!
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняинтересно, а ролик ремня грм мне поменяют? или пошлют ждать 60 тык и менять за свой счет???
По регламенту рено - после снятия ремень и ролики подлежат замене.
вау т.е. и ремень привода с роликами будут новые??
По регламенту - да. (Мне, при гарантийном замене помпы - заменили)
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняЗаводил с утра машину,было -13 градусов,и во время заводки нечаянно зацепил педаль "газа",обороты подпрыгнули до 4000,через секунду опустились до холостых.Могло выдавить сальники?Логан 16кл.,смотрю сверху в район шкива коленвала,визуально подтеков не видно.Что лучше сделать,на подъемнике снять защиту,будет видно,если выдавило?Там все таки ремень ГРМ...Или некритичная ситуация?
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняTSK
Да ерунда это, не волнуйтесь.
Ничего
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
