scorpirust писал(а):мехом вовнутрь
Фоток нет к сожалению. Берёте маделин, прикладываете "мехом" к тяге и совершаете полтора-два оборота вокруг неё, липким слоем наружу. Тяга должна свободно елозить внутри этой хрени(обмотки)
Текущее время: 20 окт 2026, 07:45 Сверчки, будь они неладны!Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Сверчки, будь они неладны!
Re: Сверчки, будь они неладны!Может кому поможет.два года мучился, был противный дрезг(глухой) казалось что толи приборка , толи в торпедо где-то по середине.И наконец убил этого гада!Просто крышка у пепельницы когда закрыта дрезжит, просто открыл пепельницу и стала тишина в салоне.
Re: Сверчки, будь они неладны!У меня с пепельницей связан тоже интересный звук. Глухой. Когда рычагом КПП двигаешь. Сначала импугался, что тяга где-то об кузов начала биться. Потом оказалось, что пепельницу нужно плотнее вставлять в гнездо.
Re: Сверчки, будь они неладны!С приходом зимы завелось множество "сверчков": самый главный сзади - льдинки между задним стеклом и кузовом, второй по шумности - ледышки между задней стенкой капота и кузовом, которые образовались после таяния набившегося снега; третий - ледышки между боковым стеклом и кузовом в районе нижнего уплотнителя. Пока пытался вычищать, а потом "забил" - привык.
Re: Сверчки, будь они неладны!Такой вопрос.
Машина Логан 1.4 комплектации автентик 2008 г пробег 51000 км Этой зимой начала скрипеть (трещать или сверчки-называйте как хотите) передняя панель, где то около лобового стекла и приборной панели. До этого ездил и проблем не знал, а тут зимой началось. Что можно сделать, чтобы устранить эти сверчки?
Re: Сверчки, будь они неладны!Может это где то льдинки намерзают на лобовом а кажется что панель скрипит ?
Re: Сверчки, будь они неладны!Народ, машина с нами вторую зиму, прошлой было тихо, а в эту зиму! Все зашевелилось. Больше всего досаждает сверчок в водительской двери. Не знаю, что там так вибрирует, но просто действует на нервы((. Подскажите в чем может быть причина и как бы малой кровью с ней справиться.
свернул кожаную перчатку и запихал между лобовым и торпедой,сверчок сдох,потеплеет буду разбираться,ИМХО трещит именно сам воздуховод лобового...
Re: Сверчки, будь они неладны!taxi17
Когда потеплеет, боюсь не с кем разбираться будет, есть именно зимние сверчки, которые проявляются только на сильном морозе при "дубовой" пластмассе.
Re: Сверчки, будь они неладны!"Потеплело" выше -20 и "сверчки" исчезли...
Re: Сверчки, будь они неладны!побрякивать начало еще в декабре...а тогда еще морозов не было...поэтому потеплеет буду искать....найду...и убью гада
Re: Сверчки, будь они неладны!В водительской двери у меня, по всей видимости, бряцает лёд, который попадает туда со стекла - оно тёплое, вода стекает вниз и замерзает. Торпеда тоже скрипит, но не достаёт.
Re: Сверчки, будь они неладны!Начало тарахтеть в левой стойке где расположен механизм натяжителя ремня-буду ждать тепла для поиска этой бяки.
Re: Сверчки, будь они неладны!подскажите как подтянуть козырек над приб.панелью,и рул.кожух.
Re: Сверчки, будь они неладны!logan728
Ну в кожухе снизу винты есть (ес-сно под звездочку), вывинтите их, кожух разберете на две половинки, преодолев сопротивление защелок, потом будет видно крепление приборного щитка. А козырек вроде только на защелках, его как-бы на себя тянуть надо для снятия. Ну а там разберетесь, что укреплять и куда подкладывать.
