Т.к. маршрут на работу-с работы постоянный, последние две недели заметил, что Т двигателя не поднимается выше 80-81*С.
Резюме - буду менять термостат
ЗЫ Машина июнь -06.
Текущее время: 25 окт 2026, 21:10 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостатаМне проще - у меня есть НЕштатный БК.
Т.к. маршрут на работу-с работы постоянный, последние две недели заметил, что Т двигателя не поднимается выше 80-81*С. Резюме - буду менять термостат ЗЫ Машина июнь -06.
ЮМ, а скольки добиться хочешь? Я не постебаться спрашиваю, а со смыслом. Ибо сам проходил через это. Сменил термостат. А потом...... поставил родной на место.
Под капотом трубки омывателя. От тройника к водит. "писалке"
Re: Замена термостатаДВова, штатное открытие термостата - 89-90*С
Интересная метода.... Респект! ![]()
Re: Замена термостатаЖека 693 Спасибо за совет как воздух стравить. Так и сделаю. Надеюсь эти морозы закончатся когда нибудь.
Термостаты STC варил в кастрюле. Исправно открылись до закипания. На вид добротные. Посмотрим как в деле будут.
За совет огроменное мерси,метод действительно чёткий!А я поначалу жамкал патрубки и колпачёк откручивал.
Спасибо. Где-то тема была с благодарностями за особо ценные советы - не нашёл
Re: Замена термостатаИ еще господа одно не написал,когда прогазовываешь машину,кому-нибудь лучше помогать в этом деле и раскачивать машину,чтоб пробка подверглась колебаниям и наверняка вышла из системы,и будет счастье
Re: Замена термостатаМне интересно как же раньше сливали воду на ночь. На грузовиках точно так делали. Краники под это дело были. Воздух как из системы выходил? Так с ним и ездили?
Re: Замена термостатаПоявилась проблема 2-4-2, подумали на термостат, а оказалась пробка.
Интересно,а как она могла появиться в системе?Или были какие то работы в которых участвовала система охлаждения и попал воздух?У меня когда была такая свистопляска менял и датчик,и термик,но оба кривые оказались ![]()
Как в ведро воду налить или в перевернутую бутылку
А можно подробней? Подозреваю, что у меня то же воздух забрался. У меня на расширительном бачке уровень антифриза отпечатался по стенкам. На деле же антифриза не было. Год наверное. Может и больше пробку не откручивал. Недавно открутил. А там сухо. Совсем сухо. Купил антифриза 12+. Долил. Но 2-4-2 не прошло. Подозреваю, что воздух через расширительный бачок забрался в систему. Долил примерно 700 - 800 гр так чтобы стало на 1 см выше Min. Мне вот только кажется, что если бы воздух попал то пошло бы что нибудь вроде 4-6-4. Т.е. перегревался бы двигатель. Попробую в выходные спустить воздух из системы. Может и не надо термостат менять.
Согласен абсолютно и полностью,да вот только куда антифриз делся???Течи нигде нет?Проверить и убедиться в ее отсутствии.А то после заливки побежит опять
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
