Текущее время: 17 окт 2026, 15:24
Как закрепить номера?
Re: Как закрепить номера?
Сообщение Евгений Ш » 15 апр 2011, 11:17
Rezвый писал(а):в каком месте? исходя из ссылки: болты для гаек, винты для отверстий с резьбой
Ну да? Оттуда же "Наилучший вариант – если отверстие также будет иметь резьбу." "Шуруп – одна из разновидностей винтов". отсюда http://www.metallsk.ru/shurupi.html
Сообщение V255 » 15 апр 2011, 11:24
Евгений Ш писал(а):
Rezвый писал(а):смотрим:
http://www.shpilka.org/shpilka07.html Понимаем, что не правы :D :D :D
болты - головка под гаечный ключ
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%82
винты - головка со шлицом, крестом и т.п.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0% ... B%D1%8C%29
по большому счету не важно под гайку или резьбу в соединяемых изделиях.
Никогда язык не повернется сказать на винтик М3, которым я с помощью гайки соединяю детали - БОЛТ,
хотя судя по http://www.shpilka.org/shpilka07.html так получается - НЕ ВЕРЮ!!!
V255
Сообщение Евгений Ш » 15 апр 2011, 11:38
V255 писал(а):болты - головка под гаечный ключ
V255 писал(а):винты - головка со шлицом, крестом и т.п.
V255 писал(а):НЕ ВЕРЮ!!!
Сам не верю. Но, чтобы окончательно моск вынести :D :D :D ГОСТ 1482-84 — винт установочный с квадратной головкой :shock: :shock: :shock:
Сообщение V255 » 15 апр 2011, 11:50
А если посмотреть сюда:
http://www.metizorel.ru/vint.html
ГОСТ 17473-80
V255
Сообщение Drons98rus » 15 апр 2011, 11:55
Ну да, по ГОСТу саморезы есть разновидность винтов - значит можно.
http://tdrosmetiz.ru/krepej/samorez.html
"....ГОСТ 11650-80 Винты самонарезающие ...."
Drons98rus
Сообщение mildmay » 18 июн 2011, 17:17
У меня способ крепления номеров похожий, но нескольно иной: вместо срезания шлицов на саморезах, я просто заливаю эти шлицы моментально застывающим клеем. За один заход полностью залить шлицы не получается, поэтому, я делаю это за 2-3 захода. Клей застывает в шлицах и туда уже не получается вставить отвертку.
Наверное, этот клей можно из шлицов выскрести чем-нибудь острым, но на это нужно время, которого у вора всегда мало. Да еще и в темноте вор не сразу поймет, что такое случилось с головкой самореза, что туда не вставляется отвертка - клея то и не видно даже на шлицах, он прозрачный. :)
mildmay
Крепление госномера
Сообщение Longenen » 12 фев 2012, 19:38
Пару дней назад в РФ приняли постановление верховного суда, в котором описываются некоторые изменения в КОАП.
В частности, теперь за отсутствие ХОТЯ БЫ ОДНОГО госномера, равно как и установку на нештатном месте - штраф 5000р или лишение прав на 1-3 мес.
Это означает ровно одно - в ближайшие пару месяцев следует ожидать всплеск воровства госномеров с целью вымогательства.
Поэтому думаю сделать трудносьёмное крепление для госномеров, типа заклёпок или чего нибудь в этом роде.
В частности, сегодня пытался подлезть к логану с заклёпочником, но так и не понял, как можно сделать сквозное отверстие в самом бампере, не снимая бампер.
А что думаете вы?
Админы! Не знаю в какой раздел отнести данную тему, поэтому переместите по своему усмотрению.
Longenen
Сообщение Mythos » 12 фев 2012, 19:51
Longenen писал(а): как можно сделать сквозное отверстие в самом бампере, не снимая бампер
Есть такое великое изобретение человечества, как дрель аккумуляторная! :mrgreen:
А если серьезно, то в случае снятия у вас ГН ИДПС, он будет снимать его вместе с бампером или заклепки болгаркой резать?
Mythos
Сообщение Ded54 » 12 фев 2012, 20:29
Mythos, а это их проблемы... :roll:
Сообщение snowvlad » 12 фев 2012, 20:30
Ded54 писал(а):Mythos, а это их проблемы... :roll:
Тоже так всегда считал...
Сообщение Skipper-Влад » 12 фев 2012, 20:37
До тех пор пока не потерял передний номер в очнь дождливую погоду (лужи были по колено) рассуждал просто... После того как попал на 2500 рубля закрепил сквозными болтами с гайкой...
Сообщение remich » 13 фев 2012, 09:06
Skipper-Влад в АР №3 в "эпистолярии" аффтар жаловался на меганеприятности с неграмотным ГАЙцем в связи с данными болтами (светоотражающими). Доказывал по суду невиновность долго. А оно нам надо? Заклепки рулят, блюминий срезается легко (высверливается или за некоторое время стачивается). Проблемы ГАЙца при изъятии номера (вдруг) пусть будут его проблемами.
Сообщение Skipper-Влад » 13 фев 2012, 17:08
remich писал(а):Skipper-Влад в АР №3 в "эпистолярии" аффтар жаловался на меганеприятности с неграмотным ГАЙцем в связи с данными болтами (светоотражающими). Доказывал по суду невиновность долго. А оно нам надо? Заклепки рулят, блюминий срезается легко (высверливается или за некоторое время стачивается). Проблемы ГАЙца при изъятии номера (вдруг) пусть будут его проблемами.
Если напрягает с катафотами, то можно и под хром...
Сообщение Ded54 » 13 фев 2012, 18:36
remich писал(а):...аффтар жаловался на меганеприятности с неграмотным ГАЙцем в связи с данными болтами (светоотражающими)...
Хм... Первый раз слышу... :brainy
Сообщение NarimanSPb » 13 фев 2012, 19:04
Ded54 писал(а):Хм... Первый раз слышу...
Есть такое дело! :regulations
ГОСТ Р 50577-93 Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования.
Приложение И (обязательное)
И.5 Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.
Т. е. красный цвет (катафотики) на заднем номере не катит!
Вернуться в Экстерьер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
