Текущее время: 15 окт 2026, 14:32
Хелп! Что-то не так с оборотами
Re: проблемы:в режиме ХХ обороты взлетают до 3000-4000
Сообщение classik » 13 фев 2012, 08:38
dm_orlov писал(а):В мороз около -28 сегодня барахлил узел воздушной заслонки.
О
я пшикал вдшкой..особо не помогло,потом купил силиконовую смазку,с ней стало лучше.Но все равно иногда зависают.Морозы сейчас -25,-28....
classik
Сообщение Виталик Седой » 13 фев 2012, 08:50
Страничкой ранее, есть фото одной "доделки" чувак один замутил, по образу классики. Именно для того, чтобы не было такой проблеммы.
Виталик Седой
Сообщение _Михалыч » 13 фев 2012, 09:01
по теме "ХХ взлетают до 3-4 тыс":
у меня была такая проблема. стала проявляться в первую же зиму после длительной езды. вылечил смазкой тросика газа (смазывал со стороны рычажного механизма двигателя).
какую именно смазку использовал - уже не помню. то ли ВД-шку, то силиконовую.
маленькая ноу-хава - сделал тоненькую трубочку из ПВХ изоляции провода. раза в 1,5 тоньше штатной трубочки из комплекта баллоничка со смазкой. и брызгал не в край оплетки тросика, а засунув самодельный девайс внутрь оплетки тросика газа, на сколько получалось ( на 3-5 см).
одной обработки хватало на всю зиму.
_Михалыч
Сообщение дима » 13 фев 2012, 10:50
у меня тоже обороты зависали пару раз,трос ходил нормально,заслонка открывалась ,отсюда сделал вывод :arrow: про "зависание" штока РХХ( по ссылке,не логан!) которому свойсвенны глюки,особенно при сильном падении температуры.
п.с.
у меня ,лечится резким нажатием на педаль газа-пару раз...
Сообщение _Михалыч » 13 фев 2012, 11:36
дима писал(а):трос ходил нормально,заслонка открывалась.
у меня все же было именно с тросом. определил следующим образом - после повышения ХХ остановился, открыл капот и рукой довернул заслонку. обороты сразу упали до нормы. заедание плевое, в 1-2 мм хода тросика. но этого достаточно, чтобы без нагрузки обороты улетели к 3 тысячам.
_Михалыч
Сообщение dm_orlov » 13 фев 2012, 12:38
дима писал(а):у меня ,лечится резким нажатием на педаль газа-пару раз
Мне не помогло,
dm_orlov писал(а):На одном светофоре топнул ногой по педали газа -- так и зависли 5000 об/мин,
я резко топал.
_Михалыч писал(а):открыл капот и рукой довернул заслонку
Когда зависло на 5000, трос был выпущен из оплетки. Дело было не в тросе.
_Михалыч писал(а):заедание плевое, в 1-2 мм хода тросика. но этого достаточно, чтобы без нагрузки обороты улетели к 3 тысячам
Может, у меня сразу две проблемы:
dm_orlov писал(а):В конце там требуется заметное усилие. Этакая ступенька,
так как после 5000 долго держалось 1500--2000, и тем действительно дело в 1--2 мм хода.
А потом всё прошло.
dm_orlov
Сообщение nikitakls » 24 фев 2012, 09:13
У меня такая проблема подскажите пожалуйста какие датчики и что проверить.
Завожу машину работает секунд 20 потом
обороты на максимум становятся, машина орет как угорелая, выключаю зажигание все равно орет, только 5 передача помогает заглушить.
При этом дроссельная заслонка закрыта.
В чем может быть причина.
nikitakls
Сообщение Nick_2141 » 24 фев 2012, 11:15
nikitakls писал(а):При этом дроссельная заслонка закрыта.
Ну, если точно закрыта - то смотрите регулятор холостого хода... Для начала - почистить.
Сообщение Аркадичч » 24 фев 2012, 13:58
Nick_2141 писал(а):Ну, если точно закрыта - то смотрите регулятор холостого хода... Для начала - почистить.
Чистить пока холодновато. Вот сколхозил улучшайзинг... :D
После 7-10 мин. работы двигателя уже никаких "эависаний" оборотов нет. Заслонка в тройнике стоит в среднем положении.
Колхоз работает!
Аркадичч
Сообщение nikitakls » 25 фев 2012, 08:12
Поменял на другой регулитор холостого хода проблема все равно не решилась.
чистил его.
nikitakls
Сообщение дима » 25 фев 2012, 10:01
Аркадичч писал(а):После 7-10 мин. работы двигателя
у меня уже, на приборке 4 палки :roll: ,а зависания проявляются(лично у меня) в первые две минуты после пуска мотора и то,в сильный холод..
п.с.
прикольно,что сказать,а трубка кондера в изоляции :arrow: улучшила его производительность?
Сообщение Аркадичч » 25 фев 2012, 10:24
дима писал(а):а трубка кондера в изоляции улучшила его производительность?
Уменьшился шум (рёв) кондея, да и трубка перестала "потеть"
Производительность не измерял - Мну хватает!
Аркадичч
Сообщение Аркадичч » 25 фев 2012, 10:44
дима писал(а):а зависания проявляются(лично у меня) в первые две минуты после пуска мотора и то,в сильный холод..
Машины у всех разные, хоть и называются Логан. У меня зависания были на 1500-2000 об. И в сильные морозы наоборот особо не "доставали". А как морозы отступили, тут и началось!!! Оговорюсь сразу, что трос газа новый и при снятии ноги с педали, заслонка возвращается до упора. Заметил лишь то, что зависания появляются после "длинных перегонов", кода нога на педали не меняет положения 5-10 мин.
Аркадичч
Сообщение дима » 25 фев 2012, 12:01
Значит в вашем случае ,я бы смотрел на глюк ДПДЗ,думаю у вас он глючит.
Сообщение Аркадичч » 25 фев 2012, 12:16
дима писал(а):вашем случае ,я бы смотрел на глюк ДПДЗ,думаю у вас он глючит.
Холодно ешо! Поэтому и "колхоз" замутил.
Аркадичч
