Текущее время: 17 окт 2026, 14:24 Течь ОЖМодераторы: Администраторы, Модераторы
Re: Течь ОЖСпасибо за картинку уже легче
Re: Течь ОЖalex123
трубка с номером 7700869985 стоит 1760 рублей
Re: Течь ОЖhttps://www.youtube.com/watch?v=0n7CHh9 ... ata_player
привет. а вот это что течет помпа или патрубок?
Re: Течь ОЖспасибо всем за ответ , течет помпа. причина - при то4 переборщили с натяжением ремня, или ремень дефектный был.
замена обошлась 9100 работа и 4090 детали. менялись помпа, ремень с роликами , ремень генератора, ОЖ.
Не прекращается течь помпы, где пробема?Ситуация следующая:
Купил логан 2006гв в мае прошлого года пробег 31700, поехал в клубный сервис, сделал большое ТО, при этом сменили помпу из-за течи. Погонял я лето (намотал тыщ 6), и осенью обнаружил течь помпы, поехал обратно в сервис, помпу сменили по гарантии, все чинно и благородно. При этом диагностировали проблемы ходовой. В ноябре при первом похолодании появилась проблема палок 2-4, сменил термостат, по инсрукции в "копилке знаний", стало тепло и хорошо. В январские праздники пробег был 43к, доливал омывайку и заметил мелкие пятна на моторном щите, решил дотянуть до ТО. В начале февраля вместо пятнен на моторном щите появилась характерная полоса, я подумал что это антифриз и начал паниковать. После сегодняшнего визита (44к пробега), выяснилось, что это не антифриз а масло, сальник дал течь. При снятии ремня оказалось, что и помпа дала течь! Случай невероятный, дважды через 6тк, течет помпа, в это даже Павел не поверил. Вариантов два: 1. Все-таки помпа 2. Избыточное давление в системе охлаждения, вызванное выхлопными газами в системе (пробой прокладки ГБЦ). Избыточное давление будем проверять в следующие выходные, я приспособу сколхожу. Подскажите, может у кого есть идеи, что еще может быть. PS: Машину я не перегревал, больше 4 полосок никогда не было. Антифриз цвет не сменил, исконно оранжевый без осадков и включений, масло черное.
Re: Не прекращается течь помпы, где пробема?
Или помпа была - швах, или перетяг ремня ГРМ. В вариант 2 как-то верится с трудом, но проверить надо! Как сильно упал уровень ОЖ?
я не думаю что в клубном сервисе поставили помпу швах.... про ремень возможно,но это надо очень сильно перетянуть.
Уровень за 3 месяца ушел на 1-1,5 см. Получается, грам 100-150. Да, дело может и не в уровне, она потекла не ручьем, а появился небольшой потёк из контрольного отверстия, как и при первой замене по гарантии (кстати тогда ушло тоже грамм 100-150). Помпа Ruville в обоих случаях.
Долговечность помпы оч. тяжело определить "на глазок". А % брака у каждого конкретного производителя ешо никто не отменял. А вот перетянуть ремень
навряд-ли могли.
Я тоже, в общем могу только предполагать, но мне совсем не хочется верить в "битую" прокладку, и тем более в трещины ГБЦ.
Попробуйте установить помпу другого производителя. Я себе на ТО-4 (90 тыс) Последний раз редактировалось Аркадичч 11 фев 2012, 18:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: Не прекращается течь помпы, где пробема?Кстати, из симптомов, я заметил, что на морозе когда на улице меньше минус 15, при старте двигателя в течении первых трёх-четырех минут из моторного отсека раздавался дикий свист. Свист шел со стороны ремня ГРМ, при нажатии на крышку ремня, сверху, свист приглушался.
Такое предложение поступило (помпа SKF), но решили это сделать только если давление в системе не превышает допустимого. С этой целью, я и изобретаю колхоз-приспособу.
Нунизнаааю... Когда около -30 завожу машину, то всегда присутствует 1-2 мин. и свист и вой и рёв... Но диким это не назовёш.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
