Юджин
Такой мороз сейчас... я бы не делал поспешных выводов.
Текущее время: 16 окт 2026, 01:49 Проблема с датчиком температурыМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Проблема с датчиком температурыЮджин
Re: Проблема с датчиком температурыКак только похолодало начались проблемы с температурой.При прогреве показывает 2 деления,начинаешь ехать 4 деления,затем опять 2 деления.Сейчас на улице -20 градусов показывает только 2 деления сколько не езди,иногда если остановиться и постоять минут 15 загорается 4 деления,но начинаешь движение снова 2 деления. Прочитав данный форум от 1 до 40 стр. решил поменять термостат.После замены всё пришло в норму.Советую не зацикливаться на датчике температуры,а сразу поменять термостат. Я поставил Wahler 3466.89 D цена 700 рублей.
Ну как же не зацикливаться, если иногда и датчик глючит? Зачем же менять термостат без разбору? Хотя, чего говорить, термостат выходит из строя куда чаще, чем датчик температуры. Но всё же перед заменой надо убедиться, что виноват именно термостат.
Так не первый же мороз. Раньше то такого не было и при - 32, а сейчас всего -20. Раньше если уж догрел до 4, то их и держал.
Re: Проблема с датчиком температурыУ меня пробег 20 тыс и 2 года машине. Запечатал весь перед, плюс уплотнитель под капот от газели, плюс теплоизоляция капота. Завёл седня в -18 прогрел до 2-х полосок минут 5, поехал потехоньку т.к стекло покрыто слоем инея - льда изнутри (как в танке обзор, езда считай по приборам). Ехал с вкл. на вторую скорость печку и вкл. рециркуляцией. Стекло потихоньку стало отходить. Проехав так 15 минут и 5 км. Остановился и ждал пассажира, отогревая лобовуху полностью. В это время появились 4 полоски. И потом случайно заметил, что показало 2 полоски, но через 2 минуты опять четыре.
Такое у меня впервые, т.к если 4 уже есть, то так и остаются. Видать тоже датчик глючит. У таксиста, после полу года и 30 тыс. редко больше 2-х показывает, он грешит на газ. Он и термостат менял всё пофиг.
Re: Проблема с датчиком температурыmonstr_62
А вот рециркуляцию без кондея включать категорически не рекомендуется, именно от этого и иней-лед изнутри! Рециркуляция включается только с кондеем, а кондей в такой мороз включать не рекомендуется.
Re: Проблема с датчиком температурыu313
Я в курсе. Это я только сёдня вкл., а так постоянно открыто. Намерзает почти всегда, я и проветривал салон и не подавал горячий воздух на лобовуху, один фиг. Видимо я просто езжу на короткие расстояния. По 5 км. Машина не успевает полностью прогреться. Возможно у меня термостат уже ерундит.
Если на короткие расстояния, то можно немного окно приоткрывать - будет меньше намерзать. А что до термостата, то диагностировать все же лучше при устойчивом дефекте. И отличительной особенностью плохого термоса на морозе является остывание на скорости. Т.е. стоим, нагрели 4 полоски, поехали - на ходу сбрасывается на 2. Остановились - через немного времени восстановилось 4. Тогда точно термостат, который пускает раньше времени жидкость в радиатор.
Re: Проблема с датчиком температурыУж простите меня господа форумчане, может я и проглядел в этой ветке полезную информацию, но я не пойму: при диагностике датчика между какими контактами сопротивление замерять, с каких контактов на приборку подается?
Re: Проблема с датчиком температурыПоделюсь советом: что бы стекла изнутри автомобиля с утра не были замерзшими, необходимо передние стекла оставлять слегка приоткрытыми (едва заметная щель 1-2мм) - сто процентный результат. Главное, когда сам поедешь утром на стекла не надышать...
Особенно если ночью снегопад будет. Утром снега в салоне будет... мама не горюй!
viewtopic.php?f=23&t=9633 И далее прошу по теме. Т.е. про датчик. А не про запотевание окон.
Re: Проблема с датчиком температурыУважаемый Nick_2141, эту схему я видел и мне из нее совершенно не понятны два вопроса:
1) как на самом датчике определить номер контакта 1 или 2, или 3, 4. 2) указанные значения сопротивлений между контактами 2 и 3 никак не связаны с контактом 4-"щиток приборов". Как же диагностировать эту цепь, идущую на щиток? Суть моей проблемы в том, что я поменял термостат и с новым термостатом 4 палки на шкале видел всего неделю, и то с перебоями. А потом снова стабильно 2 палки... Оба термостата варил в кастрюле - открываются одновременно при 89. Поэтому решил заняться датчиком.
С контактами просто. Два в одном ряду - на систему впрыска. Отдельно стоящий - на приборку.
Re: Проблема с датчиком температурыА вот еще мне фокус выдал мой автомобиль. При холодном запуске при -30 после пуска в течение 3-4 сек горит сигнал СЕ и датчика температуры. При этом двигатель штатно работает. После того как сигналы погаснут двигатель тоже работает абсолютно нормально. Такой фокус бывает переодически и только при -30 и ниже. Это может быть связанно с датчиком температуры?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
