Текущее время: 22 окт 2026, 08:02
Печка не греет
Re: Печка не греет
Сообщение Nick_2141 » 23 янв 2012, 19:42
Ruslan писал(а):даже когда переключатель в положении "только в ноги", вентилятор жужжит, а тепла нет!
Слева, справа?
Рукой щупали? Поток идет из печки? Холодный?
Ковролин отверстия не закрывает?
Re: Печка не греет
Сообщение tvin » 23 янв 2012, 19:47
У меня воздух тёплый идёт,но такое ощущение что куда то не туда,левую ногу ведь греет.Посмотрю ковролин. Слева.
tvin
Re: Печка не греет
Сообщение Nick_2141 » 23 янв 2012, 19:51
tvin писал(а):У меня воздух тёплый идёт,но такое ощущение что куда то не туда,левую ногу ведь греет.Посмотрю ковролин. Слева.
Можно изменить направление потока воздуха: viewtopic.php?p=550988#p550988
Re: Печка не греет
Сообщение tvin » 23 янв 2012, 19:55
Спасибо,нужно попробовать.
tvin
Re: Печка не греет
Сообщение doramirus123 » 06 фев 2012, 15:49
всем хай.решил заморочится с колхозом для печки в ноги, плохо дует :)
идея была проста впихать патрубки в отверстие из которого дует в ноги и развести к ногам равномерно , но не тут то было .
столкнулся с проблемой, патрубок нереально воткнуть т.к крышка сделана как всегда :surp:
вопрос как снять эту крышку ?
пришол ещё 1н вариант, протянуть патрубки от места пассажира .
что думаете ?
doramirus123
Re: Печка не греет
Сообщение V255 » 06 фев 2012, 18:17
Достаточно прикрыть сопло печки со стороны пассажира наполовину без всекого "колхоза". Год назад так сделал все ОК.
V255
Re: Печка не греет
Сообщение Евгений Ш » 06 фев 2012, 18:36
V255 писал(а):Достаточно прикрыть сопло печки со стороны пассажира наполовину
Не факт. Этой зимой перекрывал переднее пассажирское сопло полностью (ради интереса). Разницы не почувствовал.
Re: Печка не греет
Сообщение doramirus123 » 06 фев 2012, 18:45
СОГЛАСЕН !
всё ровно левую то ногу не обогревает не как значит надо что то делать) как вам идя то ?
doramirus123
Re: Печка не греет
Сообщение Евгений Ш » 06 фев 2012, 18:50
doramirus123 писал(а):как вам идя то ?
В связи с тем, что в 70% случаев у меня двигатель в мороз около -20 не успевает прогреться до 4-х палок до окончания поездки, идя мне не интересна. В остальных 30% мне и так в машине жарко становится :D
Re: Печка не греет
Сообщение monstr_62 » 06 фев 2012, 20:53
doramirus123
Я тоже об этом думаю. Не я один оказыватся. Правая нога жарится, левая дубеет. Пускай и плохо дует, но надо, чтобы равномерно.
Я попробую приколхозить слив от раковинны (пластиковая труба, белая). По диаметру прям хорошо вставляется в пассажирский и под бордачек. У меня есть кусок такой трубы, вот на днях только примерил. У водительского, думаю надо делать переходник, чтобы ногой не зацеплять.
Я думаю от пассажирского лучше не тянуть трубу.
monstr_62
Re: Печка не греет
Сообщение taxi17 » 06 фев 2012, 21:16
у меня та же проблема.... если ниже -20 мерзнет левая нога....со стороны пассажира в ноги дует ощутимо сильнее....заткнул со стороны пассажира тряпкой отверстие,чуть на поджарил пятки :D :D :D но это не вариант...ИМХО если уменьшить диаметр отверстия со стороны пассажира раза в 2 то будет самое оно..но чем????????
taxi17
Re: Печка не греет
Сообщение monstr_62 » 06 фев 2012, 21:21
Скотчем малярным.
monstr_62
Re: Печка не греет
Сообщение taxi17 » 06 фев 2012, 21:24
monstr_62 писал(а):Скотчем малярным.
не получиться,отверстие хитрое,да и скоч от температуры и напора воздуха отклеится...
taxi17
Re: Печка не греет
Сообщение monstr_62 » 06 фев 2012, 21:26
Ну незнаю, я пробовал им заклеивать, у меня держался.
monstr_62
Re: Печка не греет
Сообщение taxi17 » 06 фев 2012, 21:31
monstr_62 писал(а):Ну незнаю, я пробовал им заклеивать, у меня держался.
ну если у вас держался,значит и у меня будет!!! :)
taxi17
