Текущее время: 24 окт 2026, 00:16
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение Евгений Ш » 04 фев 2012, 11:30
3dmax писал(а):Послать что ли умные книжки читать?
Возможно, был не прав :oops: По аналогии Жигулей решил :oops: Схему Логановскую сейчас смотрел (в теме про АКПП)- нифига в ней не понял :oops:
Сообщение семигор » 04 фев 2012, 12:25
Mavrik писал(а):В логане - нет никакой параллели.
Потому печка - неотключаемая :twisted: (Кстати, в отличие о Жигулей)
Т.е. всегда имеется источник тепла. даже в жару.
Где-то обсуждали это.
У меня, во всяком случае, всегда летом температура из сопел печки при крайнем "голубом" (холодном) положении ощутимо теплее, чем забортный воздух.
Из-за этого приходится в жару открывать окна.
Сообщение NarimanSPb » 04 фев 2012, 12:27
Евгений Ш писал(а): Схему Логановскую сейчас смотрел (в теме про АКПП)- нифига в ней не понял :oops:
Для обычного двигателя К7М попроще и понятней будет. :wink:
Сообщение 3dmax » 04 фев 2012, 12:28
семигор писал(а):Потому печка - неотключаемая (Кстати, в отличие о Жигулей)
И нет самого больного места - постоянно текущего краника.
Когда он у меня потёк в мороз в 200 км от дома, мне было не до смеха. Проклятая система. :twisted: :twisted: Не закиснет, так потечёт.
Впрочем это оффтопик уже.
Сообщение Kuzovok » 05 фев 2012, 22:50
Взял антифриз Hepu 12+. Заменю как чуть потеплеет. Искал поиском. Вроде как никто пока не отписывался по его использованию. 700 рублей за 3 литра концентрата. Сделан вроде бы как в Германии.
Гуглил немного вопрос. В принципе большого смысла лить 12+ нет. Можно 11й только менять надо почаще. Или 12 й. Но в него при случае 11 й не зальешь. А 12 й в тазовских магазинах не встретишь. Сделаны они все на основе этиленгликоля. Отравы которая разъедает железо. Отличаются антифризы собственно защитными присадками, которые предотвращают коррозию.
Kuzovok
Сообщение Вова 29 » 07 фев 2012, 16:08
Вот и у меня свершилось 2-4-2-4.Термостату походу трындец!Gates или Vernet-вот в чём вопрос?!Родной отходил 4,5 года(75-пробег)
Вова 29
Сообщение Sergren » 07 фев 2012, 18:47
Вова 29 писал(а):Вот и у меня свершилось 2-4-2-4.Термостату походу трындец!Gates или Vernet-вот в чём вопрос?!Родной отходил 4,5 года(75-пробег)
На Gates много жалоб в этом топике. В Политлексе ставят Vernet, а там ставят только самое лучшее, это известный факт :arrow: (они гарантию дают на запчасти).
Сообщение Вова 29 » 07 фев 2012, 19:17
Sergren писал(а):На Gates много жалоб в этом топике.
Ну,значит пойду завтра закажу Vernet.а там и поглядим чё к чему.Спасибо за подсказку!
Вова 29
Сообщение дима » 10 фев 2012, 14:50
так я про это,уже задолбался пИсать :D ,что экзист не панацея,а sct уже два года радует :idea:
п.с.
надеюсь и Вас радовать будет :wink:
Сообщение дима » 10 фев 2012, 14:58
дима писал(а):
EAN писал(а): SCT лучший термостат для димы из СКФО
типа ......ал :?: и в 30 раз напишу...тем кто не верит,что он работает
п.с.
да пофиг,у меня то ,он пашет и я его покупал за 150 рублев и НИКАКИХ проблем в отличии от тех, кто ставил дорогие по сравнению к sct термостаты...а проблема оставалась...удачи :wink:
Serega2004 писал(а):Я думаю надо ориентироваться на области где зима долгая и холодная, а не на СКФО.
дима писал(а):Так а я про что,у нас зимой легко -20 и отлично работает... Народ,не нравится термос от скт не ставте,и точка.а то это все им не так,то перепады не такие,то зимы неправильные...
а вот и подтверждение тому :lol: нынче зима лютая,а он (sct)-справляется-всем на зло :lol:
дима писал(а):10-11 минут и все 4 палочки можем увидеть и это при -19
Сообщение Kuzovok » 10 фев 2012, 22:36
Убедили. Взял сразу два SCT. Один про запас. Теперь жду тепла. Ситуация у меня не критичная. Пережду мороз. Даже воды 9 литров купил. Буду водой сначала промывать. Пугают лохмотьями. Посмотрим. Вроде бы как есть связь между состоянием антифриза и поломками термостата и помпы. Вроде как когда присадки срабатываются то тут же термостат летит и помпа. У самого в первые термостат полетел. Потому и не стал Cool Stream брать.
Kuzovok
Сообщение дима » 11 фев 2012, 11:07
Лохмотьями? Ну не знаю,на кангу ,а ей в прошлом году было 10 лет,не было и в помине...
Сообщение Kuzovok » 11 фев 2012, 14:29
Сегодня около 30 с утра было. Ночью видимо холодней. Завелась с трудом. Оборота с третьего. Двиг очень медленно проворачивался.
За дорогу в 30 км 4 палки появилось один раз секунд на 30. Прикрепил перед решеткой утеплитель. Обратно ехал всю дорогу четыре. Ни разу на две не перескакивало. 6 то же не было. И в машине стало жарко. Похоже у меня термостат пропускает постоянно по немногу. Пробовал трогать шланги и радиатор после того как проехал 30 км на двух палках. Радиатор абсолютно холодный. Верхний патрубок теплый, но не сильно. На блоге рука терпела. Нижний патрубок соответственно холодный.
Kuzovok
Сообщение Жека 693 » 13 фев 2012, 10:02
Kuzovok писал(а): Верхний патрубок теплый, но не сильно. На блоге рука терпела. Нижний патрубок соответственно холодный.
первый признак пропускания термостата,меняйте его.И еще,из личного опыта,во избежании возникновения воздушной пробки,после долива антифриза,когда он начинает бежать через клапан стравливания воздуха,проделываю одну процедуру:снимаю шланг омывателя с водительской стороны,одеваю один конец шланчика на клапан,другой конец в расширительный бачок,заливаю антифриз чуть меньше отметки мах,запускаю двигатель,прогазовываю чтоб вышел воздух если он есть,шланг плюется,и в итоге бежит в бачек ровной струйкой,самый оптимальный способ стравить пробку из системы,ибо прожимание шлангов при заливе антифриза не всегда всегда дает нужный результат.Надеюсь кому-нибудь мой опыт поможет в стравливании пробок из системы охлаждения.Всем удачи и рабочих машин :driver
Жека 693
Сообщение Вова 29 » 13 фев 2012, 19:21
Жека 693 писал(а):снимаю шланг омывателя с водительской стороны,одеваю один конец шланчика на клапан,другой конец в расширительный бачок
Не совсем понял чего откуда?
Вова 29
