Текущее время: 13 окт 2026, 23:26
Как закрыть гнездо для подушки безопасности на торпедо.
Re: Как закрыть гнездо для подушки безопасности на торпедо.
Сообщение alexmsm » 05 фев 2012, 15:01
Неужели за столько времени никто не взялся изготавливать промышленно эти дверцы? Может поделитесь ссылкой
alexmsm
Сообщение Kyzen » 12 фев 2012, 19:21
Алексей595 писал(а):Уважаемые владельцы Логанов подскажите как грамотно закрыть место для установки подушки безопасности в центральной консоли. Дело в том что собираюсь приобрести Логан но не хочу ставить дополнительный пакет безопасности, т.к. обычно езжу один на автомобиле, а "провал" в центральной консоли очень не нравиться.
Думаю здесь есть широкое поле деятельности для тюнинговых фирм.
У меня примерно вот так получилось.
Kyzen
Сообщение романнн » 14 фев 2012, 16:11
прикольненько мне нравится
романнн
Сообщение романнн » 14 фев 2012, 18:12
Kyzen
А что находится под дермантином ,и как выгибалась форма изгиба .Напишите по подробней пожалуста,а то тоже сабираюсь делать, а из чего не решил. Но оптягивать буду не дермантно м. Есть такая плёнка самоклеющая её используют при обклейке рекламных щитов . она очень похожа по фактуре на дифлекторы обдува панели логана
романнн
Сообщение Kyzen » 14 фев 2012, 19:35
романнн писал(а):Kyzen
Это не дермантин, а самоклейка под кожу, искал серую, но не нашел, а купил только черного цвета и не зря, т.к. вся панель выполнена в сочетании серого и черного цветов и по моему, по цветам получилось не плохо. Под пленкой оргстекло, процесс изготовления подробно описан выше страницы 2 или три назад, единственное что я сделал вставил туда навигатор, убрав тем самым из под руки ненужные провода.
Kyzen
Сообщение Serega2004 » 15 фев 2012, 09:04
А как вы на навигатор смотрите? Это же паовышает опасность куда-нибудь въехать в разы :o
Serega2004
Сообщение V255 » 15 фев 2012, 09:14
А как и чем крепили эту крышку на панели?
V255
Сообщение романнн » 15 фев 2012, 10:22
в выходные попробую чтото замутить Если получится выложу фотки Кстате как выкладывать фото ?
романнн
Сообщение Kyzen » 15 фев 2012, 12:15
На 9 странице описано и показано в картинках как можно сделать эту крышку открывающейся, но у меня была цель сначала закрыть эту нишу, т.е. крышку можно просто вклеить и забыть про нее, но т.к. я установил в нее навигатор и под крышкой у меня провода подключения, то крышка у меня притягивается к задней стенки ниши винтом. Думайте сами кому как нравится, лично у меня жена ,увидев мое изобретение долго визжала, видите ли теперь ей некуда ключи положить и прочую хрень, вот теперь подумываю установить между сидениями подлокотник.
Kyzen
Сообщение Kyzen » 15 фев 2012, 12:26
Kyzen писал(а):На 9 странице описано и показано в картинках как можно сделать эту крышку открывающейся, но у меня была цель сначала закрыть эту нишу, т.е. крышку можно просто вклеить и забыть про нее, но т.к. я установил в нее навигатор и под крышкой у меня провода подключения, то крышка у меня притягивается к задней стенки ниши винтом. Думайте сами кому как нравится, лично у меня жена ,увидев мое изобретение долго визжала, видите ли теперь ей некуда ключи положить и прочую хрень, вот теперь подумываю установить между сидениями подлокотник.
Kyzen
Сообщение Kyzen » 15 фев 2012, 17:06
Serega2004 писал(а):А как вы на навигатор смотрите? Это же паовышает опасность куда-нибудь въехать в разы :o
Во первых с водительского места обзор не плохой, а во вторых я на него никогда не смотрю,даже если он и висел у меня перед носом, я его слушаю.
Kyzen
Сообщение романнн » 15 фев 2012, 17:38
Яхочу потом крышку вот токой плёнкой Изображениеоптянуть
романнн
Сообщение Kyzen » 15 фев 2012, 18:59
романнн писал(а):Яхочу потом крышку вот токой плёнкой Изображениеоптянуть
Это по ходу самоклейка, на фото плохо видно, я такой же обтягивал, а что бы красиво вывести все округлости можно использовать фен, но у меня его не было и я использовал простую зажигалку, но нужно быть осторожным, что бы не повредить пленку. Обклеивать не торопитесь, подгоните сначала как следует крышку по размерам, что бы зазоры между крышкой и панелью были ровные и поверхность ее должна быть идеальна, иначе все неровности проявятся через пленку.
Kyzen
Сообщение mihail64 » 18 фев 2012, 10:01
Крышка падушки безопасности на фазе 2. Кто нибудь делал.
mihail64
Сообщение Coonar » 18 фев 2012, 19:39
alexmsm писал(а):Неужели за столько времени никто не взялся изготавливать промышленно эти дверцы? Может поделитесь ссылкой
Да простят меня модеры, что сам себя
Coonar писал(а):Вот тоже решил заняться интерьером, прикрыть нишу.
Изготовил из оргстекла заготовку, по рецепту нагрел в духовке, оставил запасы по краям (~3-4мм) при нагреве стекло сжалось, обработал края, подогнал по размеру, закрепил петли (использовал петли от старой мебели и вязльн), использовал болты с потай головкой М3, прошпаклевал головки болтов для получения ровной поверхности.
Затем оклеил плёнкой CARBON 3D, с обратной стороны наклеил карпет, чисто из эстетики.
В нише проделал отверстия под спицы от петель и вставил в них ответную часть заклёпки (есть на любом стройрынке)
Для фиксации и удержания крышки использовал фурнитуру от мебели называется "импульс с магнитом", на крышку наклеил металлическую площадку (шла в комплекте с импульсом)
Открывается крышка нажатием на нижнюю часть
Идея оклейки пришла после того как я оклеил консоль и вставку возле панели приборов
Плёнка отлично тянется, даже от простого фена для волос
Coonar
Вернуться в Интерьер
