Текущее время: 19 окт 2026, 14:28
Парктроник
Re: Парктроник
Сообщение vansandro » 03 фев 2012, 18:49
liquidboy писал(а):легко выковыривается ногтями.
Евгений Ш писал(а): Просто в холода с машиной возится - тоска великая.
О.Надо жену заставить,у неё когти длинные. :D
Re: Парктроник
Сообщение alexmsm » 04 фев 2012, 14:40
Хочу заказать 4-х датчиковые системы парковки сПАРК-4-F
Может кто ставил, какие отзывы?
alexmsm
Re: Парктроник
Сообщение 4e6yPaToP » 04 фев 2012, 21:32
alexmsm, ставили... тему читайте... на 69 странице хотя бы
Re: Парктроник
Сообщение alexmsm » 05 фев 2012, 11:41
RITMauto
Заказал у вас по почте сПАРК-4-F.
Подскажите пожалуйста можно его ставить в черную некрашеную часть Логана над номером, и как располагать датчики меткой вверх или вниз?
alexmsm
Re: Парктроник
Сообщение семигор » 05 фев 2012, 12:31
alexmsm писал(а):Подскажите пожалуйста можно его ставить в черную некрашеную часть Логана над номером, и как располагать датчики меткой вверх или вниз?
alexmsm, Вы принципиально тему не читаете? :acute Хотя бы десяток страниц назад...
семигор писал(а):указано, что допускается устанавливать датчики меткой ВНИЗ, в том случае, если высота установки выше рекомендуемой, или бампер имеет уклон вверх.
Рекомендуемая высота установки 55-60 см.
snowvlad писал(а):пойду проверю...
RITMauto писал(а):на высоте 60 можно направить меткой вниз.
тут весь смысл в компромиссе - чтобы землю не хватать и по возможности видеть реальные низкие препятствия.
Например поставьте метко вниз, покатайтесь, если часто будут ложные срабатывания от выбоин, травы - переверните меткой вверх.
Re: Парктроник
Сообщение alexmsm » 05 фев 2012, 12:38
Целый день сегодня сижу и читаю, и кто что пишет. :)
и это читал
Но ответа он не дал как ставить датчик при высоте 63 см.
Вот в вашей цитате не видно как датчик расположен вверх или вниз, а высота все же больше допустимой.
Кто-то в теме пишет что ставят слева и справа от номера, а я хочу как на вашей фотографии.
И еще один вопрос как я понял бампер не надо откручивать, а протягивать провода в правую фару, так получается провода буду болтаться в пустоте бампера, и я думаю могут оторваться от датчика под своим весом.
А еще прочитав все инструкции по установке не понимаю как крепить блок к которым датчики подключаются :oops:
Последний раз редактировалось alexmsm 05 фев 2012, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
alexmsm
Re: Парктроник
Сообщение snowvlad » 05 фев 2012, 12:42
alexmsm писал(а):в вашей цитате не видно как датчик расположен вверх или вниз, а высота все же больше допустимой.
Не критично.
alexmsm писал(а):Кто-то в теме пишет что ставят слева и справа от номера, а я хочу как на вашей фотографии.
Ну и стАвьте... :wink:
Единого мнения нет и никогда не бУдет.
alexmsm писал(а):получается провода буду болтаться в пустоте бампера, и я думаю могут оторваться от датчика под своим весом
Не оторвутся. Они лягут там на... Ну в общем там полка есть - единое целое с бампером. Идет до кузова и крепится к нему тремя болтами.
alexmsm писал(а):не понимаю как крепить блок к которым датчики подключаются
Обычно он крепится через "репейку" и двусторонний скотч к какой-нибудь поверхности. Например - обратной стороне крыла в багажнике... Можно кабельной стяжкой притянуть к обшивке...
Re: Парктроник
Сообщение семигор » 05 фев 2012, 12:43
alexmsm писал(а): в вашей цитате не видно как датчик расположен вверх или вниз
Видно по УТОЛЩЕНИЮ датчика. Утолщение сверху - значит датчик смотрит вниз.
Ещё могут быть "треугольнички" или "!стрелки" на датчиках. Получите парктроник - там в Инструкции будет нарисовано.
Двухсторонним скотчем.
Правда, у меня он всё время отлепляется и блок просто лежит ;)
Грохота не слышу; подпирается обшивкой.
Можно, думаю, губку какую-нибудь подложить для прижатия... :roll:
Re: Парктроник
Сообщение alexmsm » 05 фев 2012, 12:48
Спасибо за ответы
Значит провода не надо натягивать как в фару вытяну? а греметь не будут там?
И все же на высоте 63 см, датчики меткой вверх оставить? :oops:
alexmsm
Re: Парктроник
Сообщение семигор » 05 фев 2012, 12:59
alexmsm писал(а):на высоте 63 см, датчики меткой вверх
:wink:
alexmsm писал(а):греметь
:lol:
Re: Парктроник
Сообщение Евгений Ш » 05 фев 2012, 15:52
snowvlad писал(а):Обычно он крепится через "репейку" и двусторонний скотч
семигор писал(а):Двухсторонним скотчем.
А еще можно обернуть поролоном/пенополиэтиленом и засунуть между крылом и (не знаю, как называется этот профиль) короче, на месте видно
Re: Парктроник
Сообщение Vitales » 13 фев 2012, 20:51
Привет. Созрел на парктроник по семейным обстоятельствам. Почитал ветку. Возник вопрос - стоит ли обращать внимание на модели с Waterproofing, Anti-frost, Anti-sand?
Хочу себе такой, без дисплея. Сигнализирует только бипером.
Кто-нибудь ставил подобное?
Vitales
Re: Парктроник
Сообщение Nick_2141 » 13 фев 2012, 20:57
Vitales писал(а):без дисплея
ИМХО - не айс. Без дисплея.... :acute
Re: Парктроник
Сообщение Skipper-Влад » 13 фев 2012, 20:59
Vitales писал(а):Привет. Созрел на парктроник по семейным обстоятельствам. Почитал ветку. Возник вопрос - стоит ли обращать внимание на модели с Waterproofing, Anti-frost, Anti-sand?
Подобные штуки ставят штатно на Дастер и Меган
Re: Парктроник
Сообщение snowvlad » 13 фев 2012, 21:00
Стоял у меня без дисплея.
Сейчас стоит другой. С дисплеем. Почти не смотрю на него.
