Текущее время: 23 окт 2026, 16:40
Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение vitas007 » 20 дек 2011, 20:19
да, возможно, именно поэтому ему повезло! :D а я в метель стоял в пробке, соответственно, обороты почти всегда холостые, да еще куча потребителей включена... тут и с нормальной зарядкой подсадишь аккумулятор... в итоге, вердикт такой: ездить можно, но где-нибудь на свободных дорогах, и с минимумом электронагрузки!
vitas007
Сообщение vitas007 » 07 янв 2012, 16:51
ну, праздники уже надоели, решил закончить работу с компом. больше всего проблем вызвал моторный щит, через него, где проходит пучок проводов в салон, очень трудно, оказывается, пройти, он у меня почему-то из двух слоев резины! :brainy весь его ножом изрезал, пока протолкнул проводок! еще больше трудностей вызвано поиском нужного провода в разъеме ЭБУ, очень неудобно, не снимая блок предохранителей, подобраться к салонному пучку проводов. нужный мне провод оказался не третьим, и не шестым, а ПЯТЫМ!!! (снизу, разумеется). похоже, каждую машину собирают индивидуально... :( с разъемом не стал заморачиваться, соединил на провод коннектором.сейчас покатался, разобрался с компом, очень доволен! спасибо всем, кто принимал участие в работе над этой темой за советы и подсказки, сам бы ни в жисть не додумался даже до толики того, что вы придумали! :idea: :clap
vitas007
Сообщение _AlexSander_ » 07 янв 2012, 17:01
vitas007 писал(а): он у меня почему-то из двух слоев резины!
у всех так :)
_AlexSander_
Сообщение bogdansel » 02 фев 2012, 20:05
Привет, ребята! Я пишу из Румынии, мне нужно 81112 или 81102 версию программного обеспечения, вы можете помочь мне пожалуйста? Логан кажется прошивки редактор v.2.6 является последним или даже нового? В RRRomzes не можете редактировать добавил миль. Я перевел с Google, я надеюсь, вы понимаете. Спасибо!
bogdansel
Сообщение _AlexSander_ » 02 фев 2012, 22:15
bogdansel
так какая конкретно версия у вас? и что хотите получить в итоге? какой двигатель: dci? lpg? mpi?
версия 2.6 последняя. отправьте мне фото приборной панели с версией и пробегом.
Последний раз редактировалось Агент 007 02 фев 2012, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Отредактировал для удобства перевода.
_AlexSander_
Сообщение bogdansel » 02 фев 2012, 22:27
У меня есть автомобиль сейчас 81111 программного обеспечения. Это Sandero 1.5 dci, 90 лошадиная сила.
bogdansel
Сообщение _AlexSander_ » 02 фев 2012, 22:55
бросьте мне свою прошивку и фото пробега.
_AlexSander_
Сообщение bogdansel » 06 фев 2012, 11:33
мальчики, Кто может мне помочь с программным обеспечением 81112 с 9400 км, маршрутный компьютер?
bogdansel
Сообщение simsolomon » 07 фев 2012, 21:52
Добрых времени суток всем! Хотел бы проконсультироваться. Проблема такая. Сейчас прошивка 81101, естественно чтобы активировать БК надо прошить 81102, так я и сделал, скачал с форума прошивку (Logan_V8.11_8km_81102_16bit.hex) поменял пробег программой logan Firmware editor V2.6 на свой, прошил и нечего не поменялось кроме пробега. Подскажите, что может быть не так версия прошивки или я что то не то делаю. Заранее благодарен!
simsolomon
Сообщение Skipper-Влад » 07 фев 2012, 22:00
simsolomon, а дополнительную кнопку вывели?
ЗЫ При постановке тестового режима какая версия теперь фигурирует?
Сообщение _AlexSander_ » 07 фев 2012, 22:57
снова-здорова :(
_AlexSander_
Сообщение simsolomon » 08 фев 2012, 06:20
Skipper-Влад писал(а):simsolomon, а дополнительную кнопку вывели?
Да дополнительную кнопку вывел. При тестовом режиме версия осталась прежняя 81101
simsolomon
Сообщение Skipper-Влад » 08 фев 2012, 08:53
simsolomon писал(а):Да дополнительную кнопку вывел. При тестовом режиме версия осталась прежняя 81101
simsolomon писал(а):...поменял пробег программой logan Firmware editor V2.6 на свой
simsolomon писал(а):прошил и нечего не поменялось кроме пробега.
Как определили что пробег изменился... Вы же установил свой же...
Осчучение, что программирование не прошло...
Сообщение simsolomon » 08 фев 2012, 19:18
Программирование прошло успешно с повторной верификацией данных. Значение одометра я вбивал приблизительное у меня было ~16800, а поставил ровно 15000. В программе lfe26 есть создание прошивки 81102. создаем сохраняем или еще надо кнопку SWAP нажать. Что означает надпись Comp: Not active (БК активирован/не активировал) может в этом дело. Кнопку Swap я не нажимал надпись была Comp: Active сохранил, прошил. Сдается что просто прошивка версии 81101, потому и не идет, а 81102 у меня нет.
simsolomon
Сообщение jim » 08 фев 2012, 21:07
В lfe26 нет возможности менять пробег. Нужно загрузить свою прошивку, выбрать 81102 и сохранить файл.
jim
