Текущее время: 26 окт 2026, 00:38
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение Serega2004 » 31 янв 2012, 05:49
То Семигор: большинство термостатов со временем начинают раньше открываться, поэтому вам может и не казаться, что прогревается дольше.
Serega2004
Сообщение семигор » 31 янв 2012, 14:12
#Сергей# писал(а):Как только появились четыре палки,останавливаетесь и пробуете верхний патрубок радиатора.Если холодный - значит все нормально,термостат закрыт
Спасибо; попробую так проверить (как только поеду и вспомню ;))
Serega2004 писал(а):большинство термостатов со временем начинают раньше открываться, поэтому вам может и не казаться, что прогревается дольше
Принял к сведению.
дима писал(а):если с момента пуска двигателя,то норма,если после 10 минут прогрева,то-менять
Ну я же написал выше подробно.
В "среднем" этой зимой десять минут прогрева на месте на ХХ - появляются 2 палки. затем поехал и ещё через 10 минут появляются четыре. "Обратно" две не загораются.
С секундомером не засекал, и время зависит, конечно, от температуры окружающего воздуха.
СУБЪЕКТИВНО - вроде как раньше (т.е. год-два-три) назад - прогревался быстрее.
НО это именно "субъективно".
Сообщение Nick_Zh » 31 янв 2012, 14:16
семигор писал(а):В "среднем" этой зимой десять минут прогрева на месте на ХХ - появляются 2 палки. затем поехал и ещё через 10 минут появляются четыре. "Обратно" две не загораются.
ИМХО В морозы ниже -20-ти всё происходит аналогично. Термостат проверяли в декабре - сервисмены сказали, что проблем нет.
Сообщение дима » 31 янв 2012, 14:20
А я,засекал,и про это на прошлой странице подробно написал...сейчас еще раз напишу.
Сегодня утром,за бортом-15,но не слабый ветер(ощущение противное,при -22 кажется теплее,без ветра)с момента пуска до появления 4 палок-11 минут(машину не грею).а теперь сравните ваши 25 минут до появления 4 палок,со временем других(это если, под капот лезть и щупать патрубки,вам лениво).
Сообщение семигор » 31 янв 2012, 14:26
дима писал(а):машину не грею
Ну так на ходу быстрее греется же.
Хотя, конечно, от двух палок до четырёх на ходу меня греется столько же, сколько у Вас от нуля до четырёх... :roll:
А, и вот ещё:
#Сергей# писал(а):пробуете верхний патрубок радиатора.Если холодный - значит все нормально,термостат закрыт.
dachnic писал(а):если термостат, то при заводке сразу большой контур будет нагреватся?
можно проверить потрогав трубку подводки к радиатору?
3dmax писал(а):Да. Только нижнюю. Верхняя может нагреваться и при закрытом термостате.
viewtopic.php?f=5&t=4029&start=3000
Сообщение snowvlad » 31 янв 2012, 17:54
Сообщение #Сергей# » 31 янв 2012, 20:59
семигор писал(а):А, и вот ещё:
При закрытом термостате верхний патрубок полностью никогда не нагревается - просто надо взяться за него поближе к радиатору.
#Сергей#
Сообщение TSK » 31 янв 2012, 21:59
Никто не сталкивался с термостатом на 16кл. двигатель?А то в одной из тем человек написал,что менял термостат на Мегане (не уточнил,какой двигатель),обошелся в 5000р,неразборный,с теплообменником.На Логане ничего подобного нет?
TSK
Сообщение дима » 31 янв 2012, 22:53
TSK писал(а):Никто не сталкивался с термостатом на 16кл. двигатель?
читайте 64 страницу и далее...
Сообщение семигор » 01 фев 2012, 15:13
snowvlad писал(а): тут важно, как мне кажется, понять, что термостат открывается ПОСЛЕ появления 4 полосок на табло. А? :roll:
Значит - после достижения температуры 80 градусов. И ради того, чтобы убедиться в этом можно и постоЯть с открытым капотом после появления двух первых палочек.
У меня после 2-х четыре появляются минут через 10-15 В ДВИЖЕНИИ!
Боюсь, что на ХХ с открытым капотом стоять придётся минут 30-40, чтобы 4-е увидеть...
Гоша писал(а): Если термостат не работает - 4 полоски в холодную погоду при движении вы никогда не получите. Прогреваться машина будет долго до рабочей т-ры. Это трудно не заметить. И при мало-мальски быстрой езде температура будет падать. И не надо трубки щупать, ждать и пр.
viewtopic.php?f=5&t=4029&start=3045
Вот и непонятно; с одной стороны - долго ждать, пока увидишь четыре (до получаса), с другой - они же всё-таки появляются...
Ладно, посчупаю трубочки, если не забуду.
Сообщение семигор » 01 фев 2012, 15:19
#Сергей# писал(а):Как только появились четыре палки,останвливаетесь и пробуете верхний патрубок радиатора.Если холодный - значит все нормально,термостат закрыт
:roll: :?: :?:
Заморочили меня вконец :?
термостат открывается или закрывается после достижения 4-х палок? :idea: :brainy
А то насЧСупаю, похоже, чего не того...
Сообщение Nick_Zh » 01 фев 2012, 15:39
семигор писал(а):термостат открывается или закрывается после достижения 4-х палок?
Открывается и пускает антифриз по большому кругу...(штоб движок не перегрелся)
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 фев 2012, 15:42
семигор писал(а):Заморочили меня вконец :? ...
Вот! Что я говорил дяде Вове!?
Сообщение #Сергей# » 01 фев 2012, 20:29
:roll: :?: :?:
Я писал,что останавливаемся -как только появились четыре палки .Четыре палки высвечиваются при температуре от 80 до 105 градусов.Т.е. останавливаемся ,когда температура ОЖ 80 градусов.Исправный термостат открывается при 87-89 градусах.Пока остановитесь,откроете капот - ОЖ прогреется еще на пару градусов,но термостат(если он исправен), при такой температуре будет ЗАКРЫТ - патрубок холодный.При таких морозах он даже возле термостата холодный.
т.е.пока ОЖ прогревается от 80 до 87 градусов - высвечиваются 4 палки,но термостат закрыт.
#Сергей#
Сообщение 3dmax » 01 фев 2012, 22:29
#Сергей# писал(а): термостат(если он исправен), при такой температуре будет ЗАКРЫТ - патрубок холодный.При таких морозах он даже возле термостата холодный.
Сами пробовали или рассуждения теоретические?
Жидкости, которая нагрелась до 80 градусов, как то фиолетово до того, что снаружи температура минус 20. У неё то температура на 100 градусов выше окружающей. И она с радостью греет всё, что её окружает. Патрубки. Корпус термостата. И то, что к нему прилегает. В данном случае патрубок радиатора верхний и, в первую очередь, жидкость в нём. Патрубок, конечно, не будет иметь температуру 80 градусов, это факт. Но всё равно будет достаточно теплый. Что затрудняет несколько точное определение состояния термостата, закрыт он или уже открыт.
Уверяю Вас, что если Дохтур выскочит из авто, как только загорятся 4 палки, и полезет щупать верхний патрубок, то его это введет в ещё больший ступор. :lol: Совсем запутается человек.
