Текущее время: 22 окт 2026, 12:39
Логан и мороз
Re: Логан и мороз
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 янв 2012, 21:46
Ded54 писал(а):...
ЗЫ. Смазывайте все резинки силиконом... :clap
а потом мне звонят:"чем убрать следы силикона на сиденье :shock: ? " :lol: :lol:
Re: Логан и мороз
Сообщение Ded54 » 31 янв 2012, 21:48
Паша, тебя обманывают - это был НЕ силикон... :mrgreen:
Re: Логан и мороз
Сообщение варвар » 31 янв 2012, 22:22
подскажите это нормально,что в мороз после заводки горят секунд десять на приборке абс, градусник, чекэнж,имобилайзер и аварийка докучи мигнёт разок? плату приборки в цапон макнуть поможет? или нетуда мыслю Сенкс
варвар
Re: Логан и мороз
Сообщение super2008meh » 31 янв 2012, 22:26
Вроде фигня какая-то :commandos , у меня (без АВС) через секунду всё гаснет :brainy у вас же гарантия
или viewtopic.php?t=11662
Re: Логан и мороз
Сообщение labroman » 31 янв 2012, 22:29
Холодный двигатель(особенно если машина ночь -25 отстоялась) орёт как танк :)
больше смущает что он довольно сильно свистит в основном на холодную, на прогретом иногда не услышишь шума.
Что это? ремень вспомогательных агрегатов? Но он менялся около 5 тыс. назад(если верить чекам из сервисов от пред. владельца)
labroman
Re: Логан и мороз
Сообщение 3dmax » 31 янв 2012, 23:11
варвар писал(а):подскажите это нормально
Не сказать, что это нормально, но в сильные морозы это встречается на некоторых Логанах. Н к каким последствиям это не приводит, при потеплении всё возвращается в норму.
Re: Логан и мороз
labroman писал(а):Что это?
Если свист - ремень.
Если низкочастотный гул - перепускной клапан в масляном фильтре.
Re: Логан и мороз
Сообщение Sergren » 31 янв 2012, 23:21
labroman писал(а):Холодный двигатель(особенно если машина ночь -25 отстоялась) орёт как танк :)
Так это он так ругается, что змерз. :D
labroman писал(а):больше смущает что он довольно сильно свистит в основном на холодную, на прогретом иногда не услышишь шума.
Вот так у меня засвистел ремень генератора. Какой ремень поставлен?
Re: Логан и мороз
Сообщение Нодельман Лев » 31 янв 2012, 23:41
labroman писал(а):Холодный двигатель(особенно если машина ночь -25 отстоялась) орёт как танк больше смущает что он довольно сильно свистит в основном на холодную, на прогретом иногда не услышишь шума. Что это? ремень вспомогательных агрегатов? Но он менялся около 5 тыс. назад(если верить чекам из сервисов от пред. владельца)
Была похожая проблема - свист при запуске холодного двигателя на морозе. После прогрева двигателя свист полностью пропадал. Причина - перетянутый ремень ГРМ. После замены этого ремня по регламенту, и регулировки его натяжения на моём Логане в эти морозы двигатель не свистит (хотя предыдущие три зимы свистел довольно заметно). Приводной ремень агрегатов тоже может издавать подобный свист в основном если накануне была оттепель, а потом ударили сильные морозы и на ремне (особенно если перед этим мыли машину на автомойке) замерзает конденсат. Свист получается из-за маленького не выходящего за рамки нормы проскальзывания ремня на замёрзсших роликах вспомогательного оборудования. Этому больше подвержены машины с кондеем, потому как ремень там побольше и крутить ему приходится больше замёрзсших агрегатов чем на машине без кондея. Если с прогревом свист поностью пропадает - то это почти норма. Если пробег машины от прежнего владельца уже равен или больше 60000 (купили машину на этом пробеге) то советую проверить ремень ГРМ. Многие владельцы перед продажей не делают дорогое ТО-4 на котором заменяется ремень ГРМ. Как проверите натяжение ремня ГРМ и избавитесь от свиста на морозе - то услышите и другие звуки на холодном двигателе. Наример, - цоканье клапанов, которое также будет стихать с прогревом двигателя. Если зазоры в клапанном механизме правильные, и проверялись минимум 15000 км назад, то и волноваться больше ненадо...
ИМХО...
Нодельман Лев
Re: Логан и мороз
Сообщение Гоша » 31 янв 2012, 23:47
Попробовал завести с 1-й попытки. Долго крутит (( Но завелась нормально в итоге. Кстати, никакого жужжания бензонасоса не слышно.
Подозреваю - все это результат "заточки" под евро 3.
Гоша
Re: Логан и мороз
Сообщение Аркадичч » 01 фев 2012, 04:59
Гоша писал(а):Попробовал завести с 1-й попытки. Долго крутит (( Но завелась
То же сАмое! Крутил секунд 5 :shock:
Только у меня Евро-2 и на улице -31 сегодня.
Аркадичч
Re: Логан и мороз
Сообщение Яша » 01 фев 2012, 05:13
Гоша писал(а):Подозреваю - все это результат "заточки" под евро 3.
У Вас, всего вероятней евро 4.
Яша
Re: Логан и мороз
Сообщение Nick_Zh » 01 фев 2012, 05:26
Сегодня тоже с утра холодно, -31, но сигналка с автозапуском по температуре двигателя - в 4 утра чётко сработала и прогрела машину. После 12 минут прогрева температура двигателя поднялась с -25 до +36. Прошивка стоковая, бензин 92-ой.
Re: Логан и мороз
Сообщение classik » 01 фев 2012, 07:12
Сегодня утром на градуснике -22 было,завелась с полоборота,прогрев до 4 делений,поехал.Быстро нагрелся салон,но тросик газа особо не оттаял,зависание оборотов,сегодня полезу смазывать и смотреть что там и как.
classik
Re: Логан и мороз
Сообщение Евгений Ш » 01 фев 2012, 08:43
варвар писал(а):одскажите это нормально,что в мороз после заводки горят секунд десять на приборке абс, градусник, чекэнж
Нет
варвар писал(а):имобилайзер
После заводки???
Вряд ли. У меня ведь тоже Евро 3. А у Вас не Евро 4, случаем?
Nick_Zh писал(а):но сигналка с автозапуском по температуре двигателя
Какая температура автозапуска стоит?
