Текущее время: 15 окт 2026, 00:12
Установка 16,5см динамиков в штатные места
Re: Установка 16,5см динамиков в штатные места
Сообщение Суровый » 29 янв 2012, 22:08
monstr_62 писал(а):ronin-spb
Многие ставили. Здесь полно инфы. В передние карты без переделок входят пионер 1712 16 см. точно и ещё сони. Вобщем коротко колонки с маленькой установочной глубиной.
не знаю как пион 1712, а 1713 гамно еще то.... угораздило поставить назад, теперь плююсь хожу...
Суровый
Сообщение monstr_62 » 30 янв 2012, 10:49
Я такие тоже на зад поставил, оплевался - это ещё мало сказанно. А вот для передних дверей, да ещё с шумкой, играют воще отлично. Очень низкий и глубокий бас.
monstr_62
Сообщение Суровый » 30 янв 2012, 11:01
monstr_62
а по высоким и средним как, тоже стало лучше??
у меня спереди стоят Герц DCX-165, ими я в принципе доволен, тока низов маловато, зато во всем остальном диапазоне играют очень недурно.
Суровый
Сообщение monstr_62 » 30 янв 2012, 15:37
Высокие отличные не навязчивае, а средние сильно заваленны. У меня мафон пионер. А пионер приукрашивает звук особенно низкие и высокие. Да и на магнитоле я басы на всю врубил. Вобщем у меня звук в основном под попсу заделан, удалось добиться баса на низкой громкости.
Герц я слышал в логане, только 13 см. Мне показалось в основном средние частоты преобладали, ну конечно о басе говорить не приходится.
Ещё каждая магнитола по разному звучит.
Я вот такие же пионер и купил назад, ошибочно думал, что зад будет так же играть, как и перед, но обломался. Для тыла пионер 1712 воще никакие.
Щяс меня устраивает всё. Даже саб выкинул. Саб был настроен на нормальное звучание насколько позволяла его цена (мистери), т.е никаких бубнёжек и тошнотворного нечёткого баса. Я его настраивал, чтобы он и из сцены не выбивался. Лежал он на заднем сиденье. При его отключении играл мой фронт и разницы практически не ощущалось, это подтвердил и мой друг с музыкальном образованием, кот. как и я понимает толк в качественном звуке. Ещё саб начинал играть при открытой двери или окне, при закрытии всего он не мог раскачаться, не было глубины совсем. Такого не было раньше ни на семёрке, ни на четырнадцатой. Плюс логан на фоне ВАЗа просто тихоня и бас ощущаешь от обычных колонок, что в жигулях невозможно, спасал только саб.
Конечно найти бы колонки на 16 см. в тыл, чтобы они басили как и мой фронт. Чтобы, не перетягивали звук, а дополняли. Но я понимаю, что это невозможно. Даже была идея взять эти пионер 1712 и врезать в задние двери, ведь в дверях они играют. Но неохота курочить двери, не сандеро же.
monstr_62
Сообщение Суровый » 30 янв 2012, 16:00
monstr_62
а мафон какая модель? у меня стоит 2320
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90404
без параметрического эквалайзера мне теперь трудновато обходиться...
Суровый
Сообщение monstr_62 » 30 янв 2012, 17:41
monstr_62
Сообщение Суровый » 30 янв 2012, 18:49
согласен, долбит неплохо... надо будет по весне на перед свои тогда перекинуть.
Суровый
Сообщение ronin-spb » 30 янв 2012, 21:25
У меня остались Герцы разнесека 16,5....значит глубокая переделка !!!на предыдущем логане голва Alpine - http://www.alpine.ru/p/Products/cd-head ... cde-9882ri , в двери,с переходником от VADа, герцы - http://www.audio-piter.ru/catalog/id/10000703 , с овалами на полке (сейчас не скажу названия) подпитанные усилком давали отличный звук с отличным басом на овалы....очень хочется повторить!
Последний раз редактировалось ronin-spb 30 янв 2012, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
ronin-spb
Почетный фоторепортёр
Сообщение monstr_62 » 30 янв 2012, 21:28
Суровый
Только у меня шумка и проставочные кольца нужны из фанеры 5 мм. Ну сравните, со своим нынешним вариантом, если не понравица назад всё вернёте.
monstr_62
Сообщение fva0980 » 29 фев 2012, 19:35
iscander писал(а):Доброго времени суток!
Коллеги, подскажите, все, что написано здесь про установку 16.5 динамиков применимо к Логану-2 ?
Или есть существенные различия? особенно по передним дверям.
У логан 2 корзина является одним целым с обшивкой двери,корзину не снять,только вырезать.16тые динамики устанавливал в углубление для штатных сеток.
fva0980
Сообщение Alex_rayzan » 10 мар 2012, 22:01
Есть еще один компромиссный вариант установки акустики назад без переходников и резки.
У JVC есть 6-ая линейка акустики - 617, 638, 648. Она заявлена как 16-см. Вместе с тем, установочное отверстие у них 124 мм. (диаметр дырки в задней полки логана 127 мм.). По отверстиям для динамиков подходят идеально - ничего резать и сверлить не надо, просто вырезаешь в матерчатой полке отверстия и прямо через нее на саморезы в штатные для них отверстия притягиваешь динамики.
Я лично поставил себе 648 - встали как родные. Басы тоже бухают неплохо, гораздо лучше чем 13-см пионер спереди.
Суть в том, что размер диффузора в этих динамиках немного меньше чем в обычных 16-сантиметровых, так что предполагаю, что другим 16-см динамикам они могут уступать.
Alex_rayzan
Сообщение Agnitum » 27 май 2012, 05:34
Подскажите пожалуйста на фазе2 глубина посадки динамиков какая на передних дверях,говорят,что с фазой 1 есть различия
Agnitum
Сообщение warder » 27 май 2012, 19:56
Vitales писал(а):monstr_62
Реально качает. Респект.:good Мои тринашки, наверное, похуже будут.
military_medic писал(а): улыбнуло
+1
Я вот давеча магнитолу курил - наткнулся на прикольный пост. Там в конце видео тож выложено. Можно смотреть без звука - и так все понятно. Колонки, правда не пионер.
http://magnitola.org/svoya-igra/88942-vy-lyubite-bass-ya-lyublyu-moi-povsednev-6h13.html
видео
http://www.youtube.com/watch?v=UeW21FhLgmg&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=UBQ9I2GLDuQ&NR=1
У каждого как говориться свои тараканы. Но так над машинкой издеваться надо еще тем извращенцем быть. :(
Спасибо за наводку, с удовольствием тот форум по автозвуку почитаю.
warder
Сообщение Олег Андреевич » 16 фев 2018, 12:34
vad
Добрый день! Как с Вами связаться ? хочу приобрести подиумы проставки в передние двери. Есть вотсап или Вайбер?
Олег Андреевич
Сообщение Nick_2141 » 16 фев 2018, 12:53
Олег Андреевич, не хочу вас расстраивать, но vad последний раз был на этом форуме 15 февраля 2013 года... :roll:
Пред.
Вернуться в Автозвук
