Текущее время: 25 окт 2026, 07:15
не заводится
Re: Не заводится!
Сообщение Евгений Ш » 27 янв 2012, 13:47
Костя77 писал(а):Евгений от вас толку ноль - что в теме про абс что тут
Контакты подергайте. Следующий вопрос будет"А где они?" :D :D :D
Re: Не заводится!
Сообщение Костя77 » 27 янв 2012, 13:49
ок, подергаю
если я подключу компьютер к разьему в бардаче - ошибка ДПКВ будет показываться?
Костя77
Re: Не заводится!
Сообщение Евгений Ш » 27 янв 2012, 13:55
MGarant
А датчик положения дроссельной заслонки не может барахлить? Но, я так понимаю, педалью газа шевелили? Нештатный БК бы вам...
Re: Не заводится!
Сообщение MGarant » 27 янв 2012, 14:20
Евгений Ш писал(а):MGarant
.... Нештатный БК бы вам...
Не в бровь, а в глаз. Думаю, либо покупать, либо попрошу в ветке по нештатному компу, может у кого валяется без дела, на выходные....
MGarant
Re: Не заводится!
Сообщение Евгений Ш » 27 янв 2012, 16:41
MGarant писал(а):может у кого валяется без дела, на выходные....
У меня валяется. Купчино. Если интересно - пишите в личку (заряжать и обновлять программу надо).
Re: Не заводится!
Сообщение 3dmax » 27 янв 2012, 21:00
дима писал(а):если в мороз смесь обеднить,до минимума,то машина не заведется думаю...
Давайте рассуждать логически.
Человек ехал на прогретом авто. Внезапно глохнет. Допустим внезапную поломку этого датчика, в результате чего смесь обеднилась. Но авто то было прогретым. В результате чего могла пропасть тяга ввиду бедной смеси, но авто не заглохло бы и уж точно стабильно работало бы на ХХ.
Представим, что смесь резко стала очень богатой. В таком случае прогретое авто глохнет, но холодное то без проблем заведется. Верно? Из чего можно сделать вывод, что вряд ли тут датчик температуры виноват.
Re: Не заводится!
Сообщение Костя77 » 28 янв 2012, 17:40
действительно, перетерся провод к ДПКВ
спасибо
Костя77
Re: Не заводится!
Сообщение Олег М. » 28 янв 2012, 17:49
Костя77 писал(а):перетерся провод к ДПКВ
В каком месте?
Re: Не заводится!
Сообщение Костя77 » 28 янв 2012, 18:50
у разъёма датчика. там короткая резинка, которая прикрывает провода, вот как раз по стыку резинки и толстой оплетки перетерся
Костя77
Re: Не заводится!
Сообщение Олег М. » 28 янв 2012, 18:55
Костя77
Спасибо. А перед Евгением извиниться бы надо...
Re: Не заводится!
Сообщение Евгений Ш » 28 янв 2012, 20:28
omix08 писал(а):Спасибо.
Если не ошибаюсь, первый случай на форуме именно с перетиранием проводов, а не с плохим контактом в разъёме. :shock:
Re: Не заводится!
Сообщение komasy » 08 фев 2012, 13:19
Температура наружного воздуха -32 по Цельсию. Аккумулятор заряжен, фары горят и дальним и ближним светом, радио , дворники. свет в салоне фунциклируют. стартер пытается провернуть мотор и никак. Масло Валволин полусинтетика. Как отогреть движок? Или весны ждать. Да, бензобак полный.
komasy
Re: Не заводится!
Сообщение дима » 08 фев 2012, 14:03
komasy писал(а):Как отогреть движок?
думаю с "ГАЛСТУКА" должна завестись или занесите акб в тепло,а потом пробуйте...
Re: Не заводится!
Сообщение Агент 007 » 08 фев 2012, 14:07
Отбуксировать в тёплый бокс или
дима писал(а):с "ГАЛСТУКА" должна завестис
Re: Не заводится!
Сообщение Jorj » 08 фев 2012, 18:47
komasy писал(а):... стартер пытается провернуть мотор и никак... Как отогреть движок?...
"Прикурить" от другого авто с хорошим аккумулятором. Обязательно заведётся.
Jorj
