Текущее время: 25 окт 2026, 20:02
газовое оборудование
Re: газовое оборудование
Сообщение Яша » 28 янв 2012, 16:28
kuzovok, машина с вариатором была или на заглушке? Заглохнуть могла из-за вариатора,у меня так было, но с новой прошивочкой получше, сегодня при -27С завелась нормально, и на газ перешла хорошо.
Яша
Сообщение дима » 28 янв 2012, 17:18
Вообще не грею-завел поехал,сегодня -22,переход на газ(+20) ,без рывка,едет четко.
П.с.
"Летнего" газа(соотношение пропана и бутана не зимние) думаю вам налили,в крайний раз.
Сообщение дима » 28 янв 2012, 17:19
Шарик часто залипает,решается -ширянием его отверткой,ничего страшного в этом нет...
Сообщение Kuzovok » 28 янв 2012, 23:48
Без вариатора. Газ возможно летний еще. С разных заправок. До конца не выжигал. Но потом ехала хорошо. Разве, что форсунки слышны когда на пятой меньше 80 снижаешься. Езжу редко. Видимо из за этого. А про шарик буду знать.
Kuzovok
Сообщение дима » 11 фев 2012, 15:18
У нас,цены на суг вниз пошли.13-50 самый дорогой.
Сообщение Kuzovok » 11 фев 2012, 17:24
Вот ведь. А я летом самое дешево по 13 заправлялся. Мне так показалось бензин то же подешевел. Газ две недели не заливал. Последний раз по 16-50. Это был пик зимней дороговизны на этой заправке. По идее должны перед выборами сбросить цену, чтобы подстраховаться в удержании власти.
Kuzovok
Сообщение Яша » 11 фев 2012, 17:40
Перед выборами, могут и не снизить, а вот после выборов должны приподнять. А то, давно не повышали. :D
Яша
Сообщение Kuzovok » 11 фев 2012, 17:46
Яша я забросил вариатор. Перебои стали смущать. Новую прошивку не пробовал. Будет тепло может попробую. Так и не понял закономерности. Сначала перебои были после 4000. Меняешь градусы начинает сбоить в районе 3000. Надоело. Должно бы просто нормально работать без колдовства.
А с ценами кто их знает. Устраивают спектакли. Газ по идее уже не должен будет до осени дорожать. А бензин наверняка подорожает. Может, что и изменится с оранжевыми настроениями. Но слабо верится.
Kuzovok
Сообщение diz » 12 фев 2012, 10:55
проехал на газе уже около 80 к за год. про клапана только что услышал. двигатель 1,6 8 кл. последние пол года машину дергает при разгонах (не критично поэтому не обращаюсь к механику), иногда в системе выхлопа чтото щелкает. расход газа не повышенный, заводится нормально даже в -30. при переходе на газ не глохнет но пока 4 ячейки прогрева не будет, при резком сбросе газа может заглохнуть. вообще газом доволен. 40 литров хватает на 2 дня ). ктото может чтото порекоммендовать как от дерганий можно избавиться?
diz
Сообщение Kuzovok » 12 фев 2012, 11:03
Клапана регулировать. Только в такой мороз с учетом мороза. Где то видел корректировочную таблицу. Надо гуглить. По теплу можно будет еще раз отрегулировать.
Вообще круто конечно. Такого пробега без регулировки наверное еще не было.
Kuzovok
Сообщение Яша » 12 фев 2012, 15:27
Озадачился сделать подогрев форсунок, т.к. морозы свирепствуют, возник вопрос - на сколько агрессивна ОЖ к меди?
Яша
Сообщение Kuzovok » 12 фев 2012, 16:54
Видимо надо свойства конкретного анифриза изучать. Но думается, что нормально должно быть. Раньше радиаторы из латуни или из меди делали.
Когда за -20 - перехожу на газ только после четырех делений. Иначе форсунки отчетливо слышны.
Kuzovok
Сообщение Яша » 12 фев 2012, 17:03
Kuzovok писал(а):Когда за -20 - перехожу на газ только после четырех делений. Иначе форсунки отчетливо слышны.
По этой причине и хочу сделать подогрев.
Яша
Сообщение Kuzovok » 12 фев 2012, 17:06
А каким образом? В медную трубку антифриз завести?
Kuzovok
Сообщение Яша » 12 фев 2012, 17:17
Думаю, прикрепить плотно медную трбку 6мм, и по ней пустить ОЖ, обратку от редуктора.
Яша
