V255 писал(а):и засекаете через сколько часов у Вас аккумулятор сядет в 0...
Угу. Который нельзя сажать в 0..
Текущее время: 18 окт 2026, 18:57 АккумуляторМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Аккумулятор
Re: Аккумулятора разве на ромбате ca+ технология? чего то ,я там таких надписей не замечал...
Re: АккумуляторБуду брать что-то из этого: Bosch S4 Silver, Bosch S5 Silver Plus, Varta Blue Dynamic Е43, цена в среднем 3600руб. Про Варты слышал, что они сейчас все необслуживаемые, а Боши как?
Очень уж мой родной аккум нравился, Ромбат 70 А/ч - ни уровень электролита проверять не надо, ни плотность... Заряжать пробовал как-то раз, пару часов погонял. Никаких проблем за 3 года не было, а весь срок службы 5 лет и 4 месяца. А вообще, необслуживаемые аккумы надо заряжать? Или лет 5 отходили, и на выброс?
Re: Аккумулятор
А тут как Вам нравится: 1. ездим пока ездится, выбрасываем как сломается 2. следим за техникой, проверяем состояние, проводим профилактику. Разница будет заключться только в том сколько прослужит агергат. Иногда отличие в сроках службы будет в разы. Любой аккумлятор желательно проверять. Убить его можно запросто за одну зиму недозарядом при коротких поездках и больших нагрузках.
Re: Аккумулятор
Похоже он не Ca+, а полностью кальциевый http://www.rombat.ro/index.php/en/bater ... /572330060
Re: Аккумулятор
Выше по ссылке ромбат 190мм и есть.
Re: Аккумулятор
Вот и я , благо есть возможность, сегодня на работе поставил аккум на подзарядку (прямо на машине) маленьким током (3-4 А) . Вся зима впереди - так верней...
Re: Аккумулятор... а вот у меня нет возможности заряжать на работе и стоит на у лице , а если снять АКБ на подзарядку - тогда как будет работать сигналка? ...Значит и дома не получится - машина без охраны остаётся?
... а если для работы сигналки подключать батарейки, набрать 12 в... ... или маленькие аккумуляторы на 12в. (в которых залита гель) ?... Вот такие? ![]() Интересно на звуковую сигнализацию хватит? .... а чтоб завести? ...... А что будет (может ничего страшного?) если его использовать вместо штатного АКБ?
Re: АккумуляторДай бог, чтобы хватило для сигналки! Точнее, для сработки хватит, не знаю, хватит ли для ЦЗ.
Re: Аккумулятор
Ну пишут, что она в течение 5 сек 100 А дает, так что должно сработать...
Re: Аккумулятор
Если это правда, то конечно. Но не верится, что правда. Но и для ЦЗ 100А не надо.
Re: Аккумулятор
А почему нет? Она же вроде тоже свинцово-кислотная...
Re: Аккумулятор
У него ёмкость 7Ач. По аналогии наш 70Ач должен выдать 1000А. Не выдаст. Да и контакты у него слабоваты для сотни, КМК.
Re: Аккумулятор
Да
Нет
У меня тоже. И что? Я и не заряжаю. Пробеги в день 15мин + 15 мин + 20-40 мин. И ничего...
Re: Аккумулятор
.... Ничего... просто у меня АКБ хватает на 2 года, а дальше чуть живой! Бортовое напряжение держится 14,5 (+/-) 2в... (ошибка - исправляю +/- 0,2в.) Ток зарядки получается не маленькая - по городу нормально, а вот на трассе! Когда двигатель работает по 2-3 суток получается перекипает , перезаряжается (я так думаю) и + ещё высокая температура в моторном отсеке... Вот и гадаю... попробовать водички подлить да подзарядить... или купить новый регулятор? ... правда нет гарантии что он будет держать 13,8 а не снова 14,4 в. Последний раз редактировалось Aprelsky 27 янв 2012, 19:41, всего редактировалось 3 раз(а).
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
