Текущее время: 24 окт 2026, 23:01
не заводится
Re: Не заводится!
Сообщение 3dmax » 26 янв 2012, 16:01
Евгений Ш писал(а):Свечи мокроватые
Конечно мокроватые. Бензин в цилиндры поступает, а воспламенения не происходит. Что указывает на то, что поджигать то нечем. С чего бы им быть сухими то?
Бензин , конечно, может не воспламениться ещё по одной причине - нет воздуха. Но так как в Логане заслонка регулируется нажатью педали газа, то воздуха в цилиндрах не быть не может. А в таком случае даже самая богатая смесь воспламенится. Плохо, но воспламенится.
Re: Не заводится!
Сообщение дима » 26 янв 2012, 17:19
Да фиг его знает,что с ним было!сняли с другой поставили-завелась(переставляли все,методом тыка,сканера не было)но если в мороз смесь обеднить,до минимума,то машина не заведется думаю...
Причем датчики одинаковые с логаном,я его потом на свою ставил-работало все,но на мультитронике выскакивала ошибка.Он до сих пор валяется в гараже,все хочу его померить тестером, с новым сравнить.
Re: Не заводится!
Сообщение Mavrik » 26 янв 2012, 17:26
дима писал(а):но если в мороз смесь обеднить,до минимума,то машина не заведется думаю...
Было такое, только с датчиком температуры ОЖ на Пассате. Стартером не заводилась, а на тросе - моментом. Снял колодку с датчика, стало заводится стартером. Т.е. датчик имел малое сопритивление и ЭБУ думал, что мотор горячий и обеднял смесь. Но у MGarantа не тот случай.
Re: Не заводится!
Сообщение MGarant » 27 янв 2012, 12:41
Без датчика температуры оказывается пробовал заводится. Голова уже не помнит, а глаза и руки вспомнили глядя на мотор. Какие мысли еще.....
MGarant
Re: Не заводится!
Сообщение Mavrik » 27 янв 2012, 12:47
MGarant писал(а):Какие мысли еще.....
А дроссельная заслонка-то открывается? :roll: :lol:
Re: Не заводится!
Сообщение MGarant » 27 янв 2012, 12:49
Ну раз мерял компрессию....то открывается конечно...
MGarant
Re: Не заводится!
Сообщение Mavrik » 27 янв 2012, 12:56
Mavrik писал(а):Какие мысли еще.....
Больше нет... Ну раз бензин идет, свечи мокрые, значит нет поджига... Может с троса попробовать завести?.. :roll:
Re: Не заводится!
Сообщение дима » 27 янв 2012, 12:58
MGarant писал(а): оттуда на веревке до дома.....
так я думал попытки были,если не пробовали,то пробуйте с "галстука" завестись
Re: Не заводится!
Сообщение Костя77 » 27 янв 2012, 13:02
Добрый день!
Сегодня днем не завелся. Утром завелся нормально, в обед тоже, после обеда - :shock:
Стартер крутит, в двигателе никаких признаков жизни.
Пробовал крутить с перерывами с выжатой педалью газа - не помогло.
Логан 2006 г.в., дв. 1.6 8кл. евро-2. Сигнализации нет.
Свечи новые хорошие NGK ставил осенью.
Что смотреть?
Костя77
Re: Не заводится!
Сообщение Mavrik » 27 янв 2012, 13:07
Костя77 писал(а):Что смотреть?
Лампочка иммобилайзера гаснет? Тогда как обычно, или нечего поджечь или нечем. Бензонасос гудит?
Re: Не заводится!
Сообщение Костя77 » 27 янв 2012, 13:16
лампочка гаснет.
бензонасос гудел помоему
что смотреть еще?
РХХ мог залипнуть?
Костя77
Re: Не заводится!
Сообщение Евгений Ш » 27 янв 2012, 13:34
Костя77 писал(а):Стартер крутит, в двигателе никаких признаков жизни.
ДПКВ?
Re: Не заводится!
Сообщение Костя77 » 27 янв 2012, 13:38
ДПКВ?
что с ним сделать надо?
Костя77
Re: Не заводится!
Сообщение Евгений Ш » 27 янв 2012, 13:43
Костя77 писал(а):что с ним сделать надо?
Начните читать тему с 13-й страницы.
Re: Не заводится!
Сообщение Костя77 » 27 янв 2012, 13:46
Евгений от вас толку ноль - что в теме про абс что тут
Костя77
