Во время заряда? когдаJuggalo писал(а):Напряжение 13.04.
? Зарядник, так понимаю, автомат?Juggalo писал(а):ток заряда на амперметре зарядника 0.5А
Текущее время: 20 окт 2026, 05:47 АккумуляторМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: АккумуляторВо время заряда? когда ? Зарядник, так понимаю, автомат?
Re: АккумуляторЗарядник самый простенький, с регулятором, вольтметром и амперметром, сейчас показывает ~15V, стрелка амперметра стремится к нулю, пузырей в банках нет..
13.04 без зарядки. Электролит чистенький, уровень в норме, как и был всегда.
Re: Аккумулятор
Даже и не знаю. Что-то маловато напряжение зарядник даёт.
А если ухом в тишине послушать - ничего не "шипит" в аккумуляторе? А вообще, ИМХО, очень похоже на сульфатацию, но не совсем. А ели убрать зарядку и повесить на аккумулятор лампочку БС (ДС) - сколько он ей до напряжения 9 вольт будет светить?
Re: Аккумулятор
Да вроде как едва различимое побулькивание есть..
Была такая мысль, нет лампочки под рукой. Чувствую не берёт он зарядку и под нагрузкой сдохнет быстро. Это сульфатация? Короче, похоже нет смысла возиться с ним?
Re: Аккумулятор
Тогда, вполне возможно,
и тогда
Но я бы перед тем, как выкидывать, нашёл лампочку и посмотрел примерно остаточную ёмкость.
Re: Аккумулятор
Вот если бы у Вас не было ареометра, то, может и прокатило бы
Re: Аккумулятор
Сегодня так и сделаю.
Спасибо всем.
Re: Аккумулятор
Если жалко выбрасывать - попробовать раза три разрядить-зарядить. А по поводу глазка - он не авторитет. Хотя максимально разряженный удалось зарядить до зелёного глазка лишь на третьи сутки. Еще не всё потеряно.
Re: Аккумулятор
При сульфатации не поможет.
Re: АккумуляторПонять не могу,заряжали током 2а,а на амперметре зарядника 0.5 а?это как? Акб емкостью 55 а.ч.,будет заряжаться более 100 часов таким током,а что говорить про нашу емкость?
Re: Аккумулятор
Да элементарно, либо зарядник слабоват, либо амперметр врёт (зарядка-то простая, заряжает постоянным напряжением). У меня сразу про зарядку подозрение возникло, но... Кто его знает, конечно.
Re: Аккумулятор
А так, выставляешь 2, а в процессе заряда ток падает до 0.5, а регулятор на максимуме.. Вобщем оказалось всё банально просто и глупо, у соседского зарядника предохранитель на жучке с лохматого года, жучок подкис и тупо сыграл как сопротивление. Притащил сегодня аккум со своей, поставил заряжать и та же история, ток 0.5 на максимуме, понятно такого быть не может, начал все провода дёргать, разъём преда помацкал и о чудо - амперметр скакнул на 5А!
![]() Что интересно, двумя днями раньше 75-й с рабочей тачки без проблем зарядил. О как! Блин, хорошо я тот акк. выкинуть не успел..
Re: АккумуляторНаверное и мой аккум пора менять. После 2-3 дней простоя аккум крутит ну ооооочень слабо и медленно, не смотря на нажатое сцепление, и то, что на сигнализацию не ставлю. "Звучит" это примерно так: ввв-ввв-ввв - дрын (завелся)
Смотрю в сторону необслуживаемых (гаража нет, и желания возиться с проверкой уровня электролита и плотностью тоже нет). После покупки отпишусь (если цены не испугают).
Re: Аккумулятор
Шестой год аккуму - пора бы уже, конечно, поменять. Заряд не держит. В один прекрасный день вместо вжик-вжик услышите щёлк-щёлк и поедите пешком, а не на машине. ![]()
Re: Аккумулятор
Согласен.
Скорее, отдать стартерный ток не в силах. ИМХО, менять.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
