Текущее время: 23 окт 2026, 17:45
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение chb546 » 25 янв 2012, 08:44
При минус 17 двигатель прогревается до 4 полосок минут за 20-25 неторопливой езды с работающей на 2 скорости печкой. Это нормально? Или пора менять термостат, а может антифриз? Антифриз не менял с покупки авто (почти 4 года назад).
chb546
Сообщение Евгений Ш » 25 янв 2012, 09:21
chb546 писал(а):Это нормально?
По мне - нормально
Сообщение chb546 » 25 янв 2012, 16:46
Спасибо успокоили. Буду эксплуатировать дальше. Все время руки чешутся что нибудь в логане "починить", а он гад ездит и не ломается. :D
chb546
Сообщение Аркадичч » 25 янв 2012, 18:01
chb546 писал(а):При минус 17 двигатель прогревается до 4 полосок минут за 20-25 неторопливой езды с работающей на 2 скорости печкой. Это нормально?
Вчера специально засекал по времени. На улице -18. С момента пуска двигателя, 3-4 мин. прогрев на ХХ и неспешной езде, двигатель прогрелся до 4 палок за 12 минут. Вентилятор печки в положении 2.
Аркадичч
Сообщение Serega2004 » 26 янв 2012, 05:13
chb546 писал(а):При минус 17 двигатель прогревается до 4 полосок минут за 20-25 неторопливой езды с работающей на 2 скорости печкой. Это нормально? Или пора менять термостат, а может антифриз? Антифриз не менял с покупки авто (почти 4 года назад).
На мой взгляд не очень, скорее всего термостат немного раньше стал открываться. Потрогайте шланги идущие на радиатор, сразу все точки расставите.
Serega2004
Сообщение дима » 26 янв 2012, 11:00
И я решил замерить,раз все меряются)))
машину не грею,завел поехал,стоит гбо(дополнительный рассеиватель тепла,в виде редутора,ничего не закрыто картонками и прочим),термостату в феврале будет 2 года,фирмы skt,за 150 денег(антифриз родной)
1 за бортом -14(ночь -22) время 11-00-пуск двигателя и начало движения
2 спустя 3 минуты,щелчкок газового клапана(температура ож,перехода на газ по программе +20)если клапан сработал,то значит мотор прогрелся до 20 градусов, печка на рециркуляции и вторая скорость вентилятора.
3 еще через 5 минут движения ,4 палки на приборке,проехал 5 км от дома,на часах 11-08.все))))вечером напишу ,про вечерние замеры)))
п.с.
Днем -12-15,ночью до- 25 обещают,прям как в камеди-клаб.
Сообщение Mavrik » 26 янв 2012, 13:29
дима писал(а):И я решил замерить,раз все меряются)))
Выехал сегодня с такой же мыслью :lol:
-14, 2-я скорость печки, 2-3 мин. погрел, потом поехал, через 6 мин 4 палки. Термостат родной 2006 г. (пробег 114 т. км.)
Получается в -17 20-25мин это много.
Сообщение дима » 26 янв 2012, 13:32
Выходит при -15 в среднем,для достижения 4 палок надо нна приборке,так же в среднем не более 10 минут,правильно?
Сообщение Mavrik » 26 янв 2012, 13:36
дима писал(а):Выходит при -15 в среднем,для достижения 4 палок надо нна приборке,так же в среднем не более 10 минут,правильно?
Как-то так.
Сообщение дима » 26 янв 2012, 22:16
вечерний замер- 25 нет,но есть -19 :shock: запуск с первого раза-уверенный,но поехал не сразу :!: как обычно, а через минуту-полторы.Пока скребком по стеклу поелозил туды сюды,а то не видать однако :roll: 4 палки на приборке через 9 минут движения,по часам на приборке.
Итог :arrow: максимум 10-11 минут и все 4 палочки можем увидеть :lol: и это при -19
Сообщение Kuzovok » 30 янв 2012, 15:38
С термостатом вроде более или менее понятно. Закажу в Екзисте сразу два SCT. У меня на классике родной 100 тысяч прошел и дальше нормально служит у нового владельца. Здесь французский оригинал только 50 выходил. Будем пробовать родной китай. Думаю полностью заменить антифриз. Машина конца 2007 года. 50 тысяч прошла. Можно залить обычный Норд или Sintec? Кто что думает? Зачем обязательно лить дорогой?
Kuzovok
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 янв 2012, 15:59
Kuzovok писал(а):...Зачем обязательно лить дорогой?
Да можно вообще воду лить. Главное, не забывать ее сливать после поездки ;)
Если серьезно, то можно лить CoolStream - недорого, отечественно, какбэ имеет допуск Рено.
Сообщение семигор » 30 янв 2012, 16:12
Вот меня тоже волнует;
-13-15
на ХХ две палки через 10-12 минут
начал движение, четыре появились ещё через 10-12.
-17-20
На ХХ две палки через 15 минут, четыре - через 15 минут движения
(плюс/минус 2-3 минуты)
Сообщение Аркадичч » 30 янв 2012, 17:08
семигор писал(а):Вот меня тоже волнует;
А заменить? :wink: :D Или пока жареный петух (Вернее Дедушко Мороззз) не клюнет?
Аркадичч
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 янв 2012, 17:14
семигор писал(а):Вот меня тоже волнует;...
Дохтур, вас, как всегда, волнует не то, что надо ;) 2-4-2 при движении есть? Воздух из печки прохладный? Нет? Тогда все в порядке :lol:
