Текущее время: 16 окт 2026, 00:39 Надо ли утеплять двигатель?Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Надо ли утеплять двигатель?1
Последний раз редактировалось Яша 23 янв 2012, 05:09, всего редактировалось 1 раз.
Re: Надо ли утеплять двигатель?я закрыл нижнюю решетку. верхнюю не закрывал.
объективно - не знаю помогло или нет. субъективно, остывает медленнее. не перегревается, это точно. карлсона давно уже не слышал. но у нас вторую неделю морозы ночью -30, днем -25.
Это те болты, которые спереди под капотом перед хромированной полоской? или какие?
Да, это они 4 штуки, под торсы.
Re: Надо ли утеплять двигатель?Яша
Ну е-мае
Вы мучаетесь засовывать, потом мучатся вытаскивать, оно вам надо? Если сильно нужна картонка, под номер засуньте подходящего размера, чтобы нижнее отверстие она закрывала. Минуту ставить, 5сек снимать.
Она и не должна сильно отгибаться, вот в этот проём, что образовался и впихивать картонку, хотя я не знаю что такое "Логан рейсталинговый", может у Вас, там что то по другому.
Ну это значит обновленный. Ха) Ее оттудова еще потом фиг достанешь(((( проще наверное снаружи чем-нибудь закрыть, и снять легче будет как потеплеет
Re: Надо ли утеплять двигатель?Но у меня значит тоже такой же, всё там легко, попробуйте.
Снаружи укутывайте и всё. У логана, бампер, решётка, пластина - одно целое, её только сломать можно отгибая.
Re: Надо ли утеплять двигатель?Прошу прощения, не нашёл ни одного сообщения о т.н. "намордниках" - внешнем утеплении. В своё время их активно продовали и с успехом применяли на отечественных машинах. Быстро и легко крепились (крючки на резинках). Защищали радиатор от грязи и действительно помогали сохранить тепло двигателя (сам с успехом использовал).
Неужели для Логана таких нет? Может кто встречал такое изделие? Я на днях заглянул в автомагазин - там были такие "намордники" только для ВАЗов (04, 06, 07, 09, 10...). Хотел было купить для старой Нивы (2121), а потом переделать (цена-то всего 149 руб.!). Но... решил для начала всё-таки поискать именно для Логана - а вдруг есть такие! Откликнитесь, пожалуйста, если кто такие "намордники" видел именно для Логана! Может кто знает производителя.
Re: Надо ли утеплять двигатель?Котей
У меня вот такой от ваз 2107 ![]() Сшил по углам чуть. Сверху на резинках крепица по углам решётки. Снизу на резинках скрепки, кот. вставляюца между фарой и решёткой. Колхоз, конечно, но логану это простительно. Низ этой зимой не закрываю. Был бы нормальный указатель температуры, запечатал всё наглухо бы. Прогреваеца быстрее, остывает помедленнее - это факт. А на логаны такие не продаются, нужно самому тюнинговать. Видел таксиста. Он заклеил скотчем.
Re: Надо ли утеплять двигатель?Спасибо monstr_62!
Я про такие "намордники" и писал. Между прочим, смотрится вполне прилично (уж никак не хуже картонок и т.п.) Конечно жаль, что для Логана, как Вы говорите, такие не продаются. И тем не менее, думаю в ближайшее время съездить в Южный порт - там всякого г.... полно. Или подберу по размеру для верха и для низа или... А вдруг всё-таки встретится логановский вариант. А ваш вариант от ВАЗ 2107 - это случайность или выбирали подходящий по размеру?
Re: Надо ли утеплять двигатель?все таки лучше утеплять нижнюю часть - заодно меньше соли-грязи с зимней дороги будет набиваться в радиатор.
