Зфгд_ШШ писал(а):Есть несколько способов сделать это...
Один из них - поехать Наш клубный сервис от САШИКА и НачПО
Текущее время: 15 окт 2026, 20:46 подсветка центральной консолиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: подсветка центральной консоли
Re: подсветка центральной консолиВсем здрасти,кто нибудь сам менял подсветку на приборной панели на логане.
А как же, например viewtopic.php?f=47&t=9329
Re: подсветка центральной консолиВечер Добрый, ребят подскажите потухла подсветка в нижней части панели где находится регулировка печки, как она снимается. Панель снимал, а дальше не ясно как её отсоединить что б проверить.
Re: подсветка центральной консолиФаза-2. Снять декоративную накладку (так называемая "борода"), поддев снизу и далее отстегивать защелки по чуть-чуть; открутить два самореза, крепящих блок управления печкой (ключ-звездочка, он же - торкс); отщелкнуть два фиксирующих ушка, белых (к середине); блок подать вовнутрь и выгнуть так, чтобы был доступ к его задней поверхности; черный цоколь лампочки должно быть видно; повернуть его против часовой стрелки на 90 градусов; изъять эту конструкцию и заменить лампочку (12В, 1,2Вт); собрать в обратной последовательности.
Намедни поменял там лампочку. Аналогично было. Пробег кста- 26т.км.
Re: подсветка центральной консолиНедоговарил Фаза 1,
спасибо)))
Re: подсветка центральной консолипоменяли мне в сервисе лампочку (перегорела когда-то, которая освещает подачу воздуха в салоне). Всё стало окей
Re: подсветка центральной консолиДовелось и мне заменить лампы подсветки климатического блока. Не пожалейте полчаса времени на прочтение хотя бы выборочно страниц по этой теме и всё получится!
На моей машине после 30-ти тысяч пробега подсветка стала периодически гаснуть и когда постукивания по блоку управления климата перестали помогать я решительно направился в магазин за лампами. На замену не торопясь потратил около 30 мин. Для снятия накладки использовал недействующую кредитную карту нелюбимого банка. Подцепить накладку удобнее снизу-справа, далее вверх по часовой. Патроны с лампами к моему удивлению открутились пальцами, приготовленная заранее трубка с головкой на 8 не понадобилась. Спасибо всем кто отписался по данной проблеме, без вашей ценной информации заменить лампы нереально!
Re: подсветка центральной консоли- Выключатель электрического стеклоподъемника двери водителя: http://s019.radikal.ru/i630/1205/52/beb5aee0d4af.jpg
- Выключатель электрообогревателя заднего стекла: http://s019.radikal.ru/i637/1205/7f/23c5cdbcb5aa.jpg - Выключатель центрального замка дверей: http://s60.radikal.ru/i169/1205/38/683d97eeee6c.jpg Общий вид центральной консоли: http://s019.radikal.ru/i625/1205/ae/f78d28cd2dc9.jpg Вообщем перестали гореть вышеуказанные выключатели Покупать новые выключатели (что очень дорого, от 350-700р.) или все таки можно заменить лампочки, которых я там не увидел при осмотре (может плохо смотрел)? Если лампочки, то какие? (чтобы приехал в магазин и сказать продавцу что мне нужно)
Всё есть. viewtopic.php?p=228529#p228529
почитал ветку лампочки вытащил, в ближайшее время поеду в магазин автозапчастей за новыми только вот ступил , и не запомнил в каком положении они были в первоначальном положении подскажите их положение как они должны стоять
Если вопрос касается установки лампочек, то не имеет значения, а если кнопок, то: для Ф2 ![]() для Ф1 ![]()
Re: подсветка центральной консолиВыключатель электрического стеклоподъемника двери водителя
когда его разбирал, то патрон где располагается лампочка выглядит вот так - http://s019.radikal.ru/i605/1205/45/e6a381ef950e.jpg, и внутри все черно Когда поставил целую лампочку, но установки переключателя обратно в лицевую панель , кнопка не очень ярко светит по сравнению с другими. Решил проделать отверстие в патроне в том месте, про круглое черное пятно на патроне. Кнопка стала ярче светит по сравнению с другими кнопками, вообщем выделяется По какой причине так патрон лапочки выгорел? он вообще отдельно наверное не продается, только в сборе с переключателем? патрон чем нить можно заменить?
лапочка перегорела и нить накаливания схлестнулась по короткому пути, стала выделяться большая мощность. Номинальная 1,2 Вт, если пошло 5Вт, патрон мог и расплавиться, при этом кнопка была бы ощутимо горячая
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
