Текущее время: 16 окт 2026, 21:43
При сбросе газа звук противный появился.
Сообщение Bayan86 » 02 ноя 2010, 12:55
Заменил генератор - звук пропал, смазал тросик газа - не стало подвывания при переключении передач.
Bayan86
Сообщение zolotoy » 02 ноя 2010, 15:09
Bayan86 писал(а):смазал тросик газа - не стало подвывания при переключении передач.
Если так, то тросик вероятно начал разлохмачиваться, и обороты зависали (держались некоторое время выше), поэтому было как-бы "подвывание". Эта мера, скорее всего, временная. Может оборваться. Посмотрите внимательней тросик, может лучше заменить.
zolotoy
Сообщение Bayan86 » 02 ноя 2010, 15:28
машина прошла 13т.км. Неужели менять? Вообще-то у нас кругом песок.
Bayan86
Re: При сбросе газа звук противный появился.
Сообщение whz » 13 янв 2012, 09:27
Похожая проблема- если разогнаться на первой и сбросить газ, то в районе 1500-2000 оборотов появляется железный скрежет, постепенно стихает. Идет как бы волнами затухающими одновременно с небольшими подныриваниями машины. (жук--жук--жук) =)) На второй и третьей тоже проявляется, но не так отчетливо. Меняли нижнюю опору, выпрямляли защиту, меняли сцепление. Работы плановые, но я думал что причина звука в чем-то из этого.
Так же не так давно меняли среднюю часть глушителя. Когда прогнила средняя часть- звук был похожий при сбросе газа, только намного сильнее. Может что-то с передней частью глушителя? Где-то там болтаться начинает при сбросе газа?
При заднем ходе если газу мало давать- тоже скрежет какой-то железный... А если газу побольше- нет звука.
whz
Сообщение Oprichnik » 13 янв 2012, 15:56
whz
Как вариант проверте целостность кольца-прокладки между выхлопным коллектором и трубой.
Oprichnik
Сообщение vladimir1024 » 13 янв 2012, 23:50
Oprichnik писал(а): Как вариант проверьте целостность кольца-прокладки между выхлопным коллектором и трубой.
+1. Снимите защитный кожух выпускного коллектора, и, если он закопченный, то уплотнительное кольцо надо менять.
vladimir1024
Сообщение whz » 14 янв 2012, 20:16
Недавно меняли сцепление- с кольцом вроде смотрели что все в порядке...
whz
Сообщение lad » 16 янв 2012, 15:20
А если с места трогаешься и при добавлении газа появляется короткий звук, как скрежет, что это?
lad
Сообщение Nick_Zh » 16 янв 2012, 15:51
lad писал(а):А если с места трогаешься и при добавлении газа появляется короткий звук, как скрежет, что это?
ИМХО Это может быть налипший снег в арках колёс, шипами сдираете его как тёркой
Сообщение Ordinary » 17 янв 2012, 08:56
У меня тоже появился при сбросе газа дребезжащий металлический звук. Оказалось, что на защитном кожухе лопнул металл вокруг гайки, и получилось так, что он теперь держится только на двух шпильках. Надо бы подложить шайбу побольше, но не могу открутить гайки. За почти шесть лет они прикипели к шпилькам.
Ordinary
Сообщение taxi17 » 17 янв 2012, 16:02
Ordinary писал(а):У меня тоже появился при сбросе газа дребезжащий металлический звук. Оказалось, что на защитном кожухе лопнул металл вокруг гайки, и получилось так, что он теперь держится только на двух шпильках. Надо бы подложить шайбу побольше, но не могу открутить гайки. За почти шесть лет они прикипели к шпилькам.
а гайкорезом???
taxi17
Сообщение Ordinary » 17 янв 2012, 20:34
Боюсь повредить шпильку.
Ordinary
Сообщение Mavrik » 17 янв 2012, 20:44
Ordinary писал(а):Боюсь повредить шпильку.
Она все равно уже не жилец (у меня такая же история).
Сообщение Ordinary » 18 янв 2012, 08:13
И что, у вас теперь экран на двух шпильках?
Ordinary
Сообщение Mavrik » 18 янв 2012, 08:33
Ordinary писал(а):И что, у вас теперь экран на двух шпильках?
Можно сказать на полуторах :wink: Вторая еле держит, зато третья стоит насмерть.
