Текущее время: 14 окт 2026, 04:26
Нечаянно попало масло в антифриз !!что делать?
Сообщение doramirus123 » 03 янв 2012, 15:03
ребят подскажите,случайно пролил масло в расширительный бачок :( ,там де антифриз , примерно 3 столовые ложки,
откачал шприцем с трубкой,вопрос может ли быть что то серьёзное из за этого?
и ещё вопрос сколько антифриза в системе?
doramirus123
Re: нечайно попало масло в антифриз !!что делать?
Сообщение Mavrik » 03 янв 2012, 15:42
doramirus123 писал(а):откачал шприцем с трубкой,вопрос может ли быть что то серьёзное из за этого?
Ничего страшного.
Сообщение Mavrik » 03 янв 2012, 15:44
doramirus123 писал(а):и ещё вопрос сколько антифриза в системе?
viewtopic.php?f=23&t=8530
Сообщение Mavrik » 03 янв 2012, 15:46
Хм... Всего 5 литров? :roll:
Сообщение doramirus123 » 03 янв 2012, 15:55
ок спс,надеюсь что чуть чуть масла в ож не наврядят движку .
doramirus123
Сообщение Олег М. » 03 янв 2012, 16:06
Движку-то нет, а вот шлангам... Они не маслостойкие.
Сообщение Mavrik » 03 янв 2012, 16:21
omix08 писал(а):Движку-то нет, а вот шлангам... Они не маслостойкие.
Там капля масла осталась, она так и будет в расширительном бачке болтаться.
Сообщение doramirus123 » 03 янв 2012, 16:27
ну отсасал то шприцем не весь антифриз , там бачок какой то не простой :(
а может при заведённой машине какую нибудь марлю подставить что бы на неё масло налипло?
doramirus123
Сообщение Mavrik » 03 янв 2012, 16:32
Масло легче антифриза. Оно на поверхности в расширительном бачке плавает. Надо его максимально снять с поверхности, а что останется, так там и будет.
Сообщение Олег М. » 03 янв 2012, 16:35
Снять с поверхности антифриза масло можно промасленной тряпкой. Антифриз она не впитает, только масло.
Сообщение doramirus123 » 03 янв 2012, 16:47
ну если оно на поверхности плавало то думою через шприц всё от сосалось, ну спс всем, надеюсь всё будед гуд :)
doramirus123
Сообщение Валерий_ » 03 янв 2012, 21:55
Та что там будет от ложки масла, у людей из пробитых прокладок ГБЦ масло в антифриз прет и ничего, шланги патрубки целые.
Валерий_
Сообщение Инквизитор » 17 янв 2012, 13:11
Поменять ОЖ и не париться тчк
Инквизитор
Сообщение Аркадичч » 17 янв 2012, 13:21
Инквизитор писал(а):Поменять ОЖ и не париться тчк
Суровый и окончательный приговор? :D :mrgreen:
Лучше масло из бачка собрать!
Инквизитор писал(а):и не париться
ИМХО
Аркадичч
Сообщение дима » 17 янв 2012, 14:27
Раза три,промывал систему на кангу с полной сменой охлаждайки( на газировке ездил и на сыворотке в системе охлаждения и специализированную промывку лил ),после попадания масла в ОЖ(антифриз разъел поверхность ГБЦ и масло попало в систему охлаждени) ,в патрубках такое было,что мама не горюй,корпсус термостата,раздавило давлением из-за забитости полостей,раз шесть снимал бачок и мыл с фейри! Машина проехала,уже после этого тысяч 200,и в бачке до сих пор маслянистые вкрапления!мотор зверь.
П.с.
Плоскость гбц,восстановили напайкой и шлифанули,это я к тому,что ничего мотору не будет)))
След.
