Текущее время: 17 окт 2026, 22:31
Житейский опыт автолюбителей
Re: Житейский опыт автолюбителей
Сообщение Skipper-Влад » 16 янв 2012, 18:46
Сообщение sheff » 16 янв 2012, 18:48
Со временем "усыхают" резиновые аммортизационные шайбы в креплении кожуха воздушного фильтра и кожух начинает тарахтеть, что особенно слышно на стоящем с работающим двигателем автомобиле. Для решения проблемы нужен кусок фетра, ножницы и пять минут времени. Вырезаете из фетра шайбы, откручиваете два винта крепления кожуха, устанавливаете шайбы и закручиваете. Применение листовой резины для изготовления шайб решает проблему всего на полгода.
sheff
Сообщение Виталик Седой » 16 янв 2012, 20:06
Если Вы по какой либо причине открутили болт, гайку. Прежде чем закрутить их на место, смажте их графитной смазкой. Это поможет избежать проблем при следующем откручивании.
Виталик Седой
Сообщение Евгений Ш » 17 янв 2012, 07:47
Виталик Седой писал(а):смажте их графитной смазкой.
А ещё лучше чем-нибудь типа "Мовиля"
Сообщение Виталик Седой » 17 янв 2012, 08:56
Примерзли тормозные колодки, не можете тронуться с места( зимой, после автомойки, поставили машину на ручник). Молотком простукиваем по болтам крепленя колес, по барабану. Наледь треснет. Ну или радикальный метод. Ждать оттепели. :wink:
Виталик Седой
Сообщение Виталик Седой » 17 янв 2012, 09:20
Видел такое ДТП. Припаркованный под горку автомобиль, медленно покатился вниз(без хозяина), пока не вьехал в автомобиль дпс. Инспектор, просто стоял и смотрел как мимо него прокатилась "четверка" и вьехала в их авто. Вывод: паркуя машину на спуске или подьеме, поверните колеса к обочине.
Виталик Седой
Сообщение Олег М. » 17 янв 2012, 10:16
Виталик Седой писал(а):Молотком простукиваем по болтам крепленя колес, по барабану. Наледь треснет.
Не факт, что треснет. Ну, и такой совет давать я бы поостерёгся. Кто-нибудь силушку или массу молоточка не подрасчитает, а Вы виноваты будете...
Сообщение VAK » 17 янв 2012, 10:48
Виталик Седой писал(а):Примерзли тормозные колодки, не можете тронуться с места( зимой, после автомойки, поставили машину на ручник). Молотком простукиваем по болтам крепленя колес, по барабану. Наледь треснет. Ну или радикальный метод. Ждать оттепели. :wink:
Ведро горячей воды - и к Вам пришла локальная оттепель. Молотком - негуманно на мой взляд.
Валерий.
VAK
Сообщение 3dmax » 17 янв 2012, 10:55
sheff писал(а):Со временем "усыхают" резиновые аммортизационные шайбы в креплении кожуха воздушного фильтра и кожух начинает тарахтеть, что особенно слышно на стоящем с работающим двигателем автомобиле.
Свободный ход у корпуса воздухана присутствует с завода. Это не усыхание, это технологическая фича.
VAK писал(а):Ведро горячей воды - и к Вам пришла локальная оттепель.
+1
Когда у нас во дворе трактор снёс пожарный гидрант зимой и двор моментом наполнился водой - я успел отогнать авто, но колодки задние всё равно намокли. Когда вечером поехал на работу - они примерзли. Ведро горячей воды из под крана решило проблему. Понятное дело, что после этого надо несколько км поездить и просушить колодки ( не надо дергать ручник, это чревато заносом зимой. Достаточно просто периодически подтормаживать ) .
Сообщение Виталик Седой » 17 янв 2012, 10:56
omix08
Так вроде специально написал что простукиваем. Ну и совет, советом, но и своя голова должна работать.
Виталик Седой
Сообщение Виталик Седой » 17 янв 2012, 10:58
VAK
+1. Но если нет ведра с водой?
Виталик Седой
Сообщение 3dmax » 17 янв 2012, 11:06
Виталик Седой писал(а):+1. Но если нет ведра с водой?
Снять колесо. Через деревяшку постукиванием по барабану - тоже помогает.
Делал так на шестерке. Ведра рядом не было, а стук по диску колеса и болтам не помог.
Стоило же только вдарить по барабану - колодки с характерным " бздынь " отошли от диска.
Сообщение VAK » 17 янв 2012, 20:35
Виталик Седой писал(а):VAK +1. Но если нет ведра с водой?
Про воду.
Соседка года два назад зимой помыла свой ВАЗ на автомойке, а по приезду домой поставила машинку на ручник и на передачу (от мойки до дома 200 м). Утром выхожу к своей машине, слышу от соседки - "машина сломалась". То, что колодки прихватило сообразил сразу, едва увидел затянутый ручник. Ручник отпустил, барышню отправил за кипятком. Вернулась она с электрическим чайником. Выливаю кипяток на колесо - слышу резкий щелчок - колодки отошли. На второе колесо потребовалось 2 чайника кипятка.
Ежели совсем нет горячей воды.
Гибкий шланг можно найти и на выхлопную трубу накинуть, только дольше по времени будет.
Валерий.
VAK
Сообщение Кутузов » 17 янв 2012, 22:25
Выехал из сугроба.Немного проехал ,руль тянет в право.Думал что то примёрзло к диску колеса,или что то с ГУРом.Пока думал услышал как шлепает по освальту спущенная шина левого переднего колеса.
Кутузов
Сообщение семигор » 17 янв 2012, 23:02
Тормозить с горки двигателем полезно В ГОРАХ!
Не то, что полезно, а это обязательный приём.
Иначе за один спуск можно остаться вообще без тормозов.
В остальных случаях экономит не столько топливо, сколько всё те же колодки.
Ну и диски/барабаны, ессно.
