Текущее время: 17 окт 2026, 02:42
Все о КПП
Re: Все о КПП
Сообщение -FreeMan- » 16 янв 2012, 20:32
В общем зашумел коробас...чему причина пока не ясно.
Характеризуется проблема таким образом: на ходу на 4 и 5 передачах слышен свист со стороны коробки. Если убрать ногу с акселератора но передачу не выключать - звук прекращается, если выжать сцепление также прекращается - т.е. накатом все тихо. Свитс появляется только под нагрузкой.
Сталкивался кто?
-FreeMan-
Re: Все о КПП
Сообщение bob292 » 16 янв 2012, 21:04
-FreeMan- писал(а):Сталкивался кто?
У меня было с новья , на пятой . Чуть притихла после замены масла .
Проверьте уровень масла.
bob292
Re: Все о КПП
Сообщение Mavrik » 16 янв 2012, 21:37
Давно на М-2141 ( я бы сказал не свист, а вой). Причина была
bob292 писал(а):Проверьте уровень масла.
Re: Все о КПП
Сообщение -FreeMan- » 17 янв 2012, 08:08
воя пока такого уж конкретного нет...а вот свистить прилично так )))
в четверг в Политекс посмотрим что там нароем, потом отпишусь.
-FreeMan-
Re: Все о КПП
Сообщение sergey_gum » 17 янв 2012, 20:44
через 3 тысячи после смены масла на такое же elf nfj, стала шуметь коробка, особенно при торможении двигателем. уровень масла в норме, подтеков нигде нет, но заметил одну вещь: когда снял защиту и ездил без нее, то было еле слышло подвывание на первой передаче, с установленой защитой шумят 1,2 и 3 передачи. смотрел в яме, между защитой и двигателем с коробкой не менее 1 см просвета. может еще раз сменить масло, залить какой-нибудь мотюль?
sergey_gum
Re: Все о КПП
Сообщение shah520 » 25 янв 2012, 12:11
Привет всем! У моего Логана тоже проблема с коробкой. Гремит на холостых именно на гарячую , говаря подшибник первичного вала.
shah520
Re: Все о КПП
Сообщение xazar555 » 05 фев 2012, 11:26
Добрый день ! ответьте пожалуста как можно почистить сапун коробки передач :?:
xazar555
Re: Все о КПП
Сообщение monstr_62 » 06 фев 2012, 22:57
А у меня стала плохо первая вкл. на ходу. Не очень удобно, вторая не подходит скорости нет, а первая не вкл. или с силой вбиваешь. Пробег 20 тыс. заметил с прошлой осени.
monstr_62
Re: Все о КПП
Сообщение мизгирь » 07 фев 2012, 12:35
monstr_62
Это почти у всех так, по крайней мере, первых лет выпуска.
Обсуждали уже.
мизгирь
Re: Все о КПП
Сообщение Евгений Ш » 07 фев 2012, 12:38
мизгирь писал(а):Это почти у всех так,
Это вряд ли.
мизгирь писал(а):по крайней мере, первых лет выпуска.
Машина 2009-2010 года и
monstr_62 писал(а):. Пробег 20 тыс.
Re: Все о КПП
Сообщение ave » 08 фев 2012, 10:57
Подскажите, что такое сальник-пыльник КПП и где он находится? Это пыльник ШРУСа или нет?
ave
Re: Все о КПП
Сообщение 3dmax » 08 фев 2012, 21:46
ave писал(а):Подскажите, что такое сальник-пыльник КПП и где он находится?
Левый привод переднего колеса.
ave писал(а):Это пыльник ШРУСа или нет?
Да, пыльник, вместе с сальником.
Re: Все о КПП
Сообщение ave » 10 фев 2012, 08:07
А кто-нибудь знает, как этот сальник-пыльник поменять?
ave
Re: Все о КПП
Сообщение perspektivniy » 08 мар 2012, 16:44
Добрый день! Случилась у меня только что такая неприятность...в день 8 марта. Короче разворачивался на улице, включил заднюю передачу и что то хруснуло в коробке...попытался включить 1 ю - не получается, смог включить 3ю передачу, отъехал на обочину и заглушил. Кулиса ходит в холостую и никакая скорость не включается...открыл капот и увидил, что тягу с коробки вырвало... доехал на 3й скорости к мастеру недалеко. Он глянул, сказал что не поймет что это...не сталкивался с таким... завтра будет смотреть. машина логан 1,4 амбианс седан. 2008 год выпуска, пробег 65 тыс. Из-за чего это могло случиться? И что теперь делать? И сколько это будет стоить примерно? Я в шоке:(, праздничное настроение подпорчено...
perspektivniy
Re: Все о КПП
Сообщение Nick_2141 » 08 мар 2012, 17:24
perspektivniy писал(а):открыл капот и увидил, что тягу с коробки вырвало...
Без фото - трудно сказать....
