Текущее время: 25 окт 2026, 21:10
газовое оборудование
Re: газовое оборудование
Сообщение vika » 15 янв 2012, 16:39
Общий пробег 50000 км с "копейками". За год получается почти всегда около 10000 км
vika
Сообщение Kuzovok » 15 янв 2012, 19:53
Ну так и регулируйте раз в год по теплу. Наверное никто сейчас не скажет почему зазоры ушли. Тем более впускные. У меня они вообще не уходят!!! Я так понимаю использование ГБО на впускных клапанах вообще не сказывается. Выпускные уходят постоянно. Регулирую через 10 тысяч сам. Уходят. А раз уходят то через 15 регулировать не собираюсь. Только через 10. Правда из меня спец по регулировке не большой. Только себе и регулирую. Но вроде все ОК пока.
Kuzovok
Сообщение LawGun » 15 янв 2012, 20:18
Kuzovok писал(а):Регулирую через 10 тысяч сам. Уходят. А раз уходят то через 15 регулировать не собираюсь.
Наверное, интенсивно ездите. Раскручиваете двигатель до отсекания.
Я стараюсь выше 3000 об/мин не крутить, поэтому и выпускные зазоры уходят меньше при таком же пробеге. При сравнительно небольших оборотах меньше тепловая нагрузка на седла выпускных клапанов. Я регулирую через 15000. Стараюсь, во всяком случае. Тоже сам и только себе.
LawGun
Сообщение vika » 15 янв 2012, 21:18
LawGun писал(а):Наверное, интенсивно ездите. Раскручиваете двигатель до отсекания
И я кручу двигатель не более 3000, а вооюще то от 1500 до 2000. Только летом, когда за городом езжу, то более 3000 получается - скорость на пятой передаче не более 120км/ч( у нас везде камеры стоят)
vika
Сообщение дима » 15 янв 2012, 22:08
LawGun писал(а): интенсивно ездите. Раскручиваете двигатель до отсекания.
я кручу до отсечки-и очень часто! и зазор проседает, от номинально установленного максимум на 0.05-0.08 сотки
п.с.
от постоянной раскрутки,он в ноль не уйдет :arrow: если конечно правильно выставлен...
Сообщение дима » 15 янв 2012, 22:13
Kuzovok писал(а):Наверное никто сейчас не скажет почему зазоры ушли. Тем более впускные.
он пишет,что на впуске 0.15 на всех!думаю это(верхний предел для впуска) выставили при последней регулировке...и никуда они не ушли,а вот 0 на выпуске-это да....при общем пробеге на газу 50000 т.км ,то была вторая регулировка скорее всего и вопрос какой зазор выставил-ныне покойный мастер?
Сообщение дима » 15 янв 2012, 22:15
Kuzovok писал(а):Регулирую через 10 тысяч сам. Уходят. А раз уходят то через 15 регулировать не собираюсь. Только через 10
так вы и масло через 10 меняете :acute
п.с.
проверено 15 т.км хватает с головой для регулировки и замены масла,но вы,все равно- не верите :roll:
Сообщение Kuzovok » 16 янв 2012, 07:31
Неа. Не верю. У меня машина не будет продаваться. Со временем возьму другую. А эту под навес поставлю. Кто знает сколько ей еще в моих руках ездить.
Kuzovok
Сообщение vika » 16 янв 2012, 08:18
Покойный мастер выставил впускные зазоры по 0,2, а выпускные по 0,3 как и рекомендуется для газа (по крайней мере так он мне сказал). Забыл написать, что при последней регулировке был заменен один клапан. Вот может быть он и был поставлен на 3-й цилиндр и раньше всех зазор на нем и ушел в "0".
vika
Сообщение дима » 16 янв 2012, 11:05
vika писал(а):что при последней регулировке был заменен один клапан.
прогар?
Kuzovok писал(а):Неа. Не верю. У меня машина не будет продаваться
это как с запахом газа помните? ваше право -конечно,но я вроде плохого никогда не советовал :lol: :lol: :lol:
Сообщение vika » 16 янв 2012, 14:46
дима писал(а):прогар?
Да, было дело
vika
Сообщение Kuzovok » 16 янв 2012, 20:24
vika Это как то все странно. Сначала прогар. Потом клапана уходят в ноль. Может ЭБУ настроен на позднее зажигание? Причина должна быть. Не должно такого быть, чтобы сначала клапан прогорел. А потом и зазоры ушли.
Kuzovok
Сообщение дима » 16 янв 2012, 20:37
Зазоры виноваты,вернее их отсутствие,а не эбу)))
Сообщение Kuzovok » 16 янв 2012, 20:38
Дима да я помню доброе конечно. Только мне не в лом масло менять почаще. У меня дома отцовский трактор Т-25 стоит. Масла к нему было сколько хочешь бесплатного. Однако меняли по привычке когда станет черным. В итоге сейчас центрифуга не работает. Ломаться в ней нечему. Тем более, что другую пробовали ставить. Думаю где то канал масляный забился. Уверен, что чем чаще меняешь масло тем полезнее двигателю. Трактор этот у нас в семье уже 20 лет. И до этого ему лет 20 было. Может чуть меньше. Не стоит экономить на спичках. Эльф 5в40 стоит тысяча рублей за 4 литра.
А с клапанами сами видите как бывает.
Kuzovok
Сообщение vika » 17 янв 2012, 08:41
У нас в Казани как только газ стал дороже чем 1/2 от стоимости 92 бензина, часть профессионалов установщиков ГБО уволилось и ставят ГБО в основном на ГАЗели. Поэтому когда я поехал на диагностику со своей машиной после первого года эксплуатации ГБО, ее провели, но практически ничего не регулировали. И я уже 3 года катаюсь без диагностики ГБО. Машина едет без замечаний (а может быть я чего то не вижу, не слышу). И еду в ремонт если только что то не работает. За клапанами теперь буду следить.
vika
