Текущее время: 13 окт 2026, 14:12
Оплавление изоляции разъема заднего фонаря
Re: Оплавление изоляции разъема заднего фонаря
Сообщение AmbeRussia » 12 янв 2012, 15:32
omix08 писал(а):Конечно, зачем самому себе мозги ... канифолить? :D
Тогда последнее уточнение - читал, что кинуть напрямую можно не обрубая коротящую массу, так ли это?
AmbeRussia
Сообщение Ded54 » 12 янв 2012, 19:10
Конечно можно.
Сообщение AmbeRussia » 16 янв 2012, 09:30
Все сделал. Припаять, действительно, сложновато к плате. Но справился жидкой канифолью. Время покажет, все ли в порядке :wink:
AmbeRussia
Сообщение FISHKA2 » 30 янв 2012, 20:29
Всем привет.
Пока петух не клюнул, я не читал сию ветку :) не, наверное лучше так :(
всё тривиально просто и как у всех. только я запустил слегка.
в августе заметил неправильное мигание правого заднего поворотника и аварийки (гы, при дтп, сидя на корточках в стороне от машины). дтп не причём, удар в дверь водительскую.
специально обученные шаманы-электрики на Фучика показали оплавленные контакты платы правого заднего фонаря. и за неимением платы замкнули по жигулёвски.
это было в августе. с ноября стали лететь предохранители 30 А. это который на обогреве заднего стекла. причём при одновременном нажатии обогрева и эсп. холодно когда садишься - включаешь всё сразу и закуриваешь. :)
понимаю, что ситуёвина нехорошая и надо делать.
сам "безрукий", поэтому вопрос ---
где можно поменять плату заднего фонаря с зачистками-смазками-пайками канифольными ? :)
заранее благодарен.
FISHKA2
Сообщение TRI » 30 янв 2012, 21:36
Не совсем понятно, что значит
Что куда замкнули?
Далее,
это к задним фонарям ну никак не привязать. Надо вам смотреть разъём R2, что у средней левой стойки. Возможно окисление проводов в нём (тему про это поищите поиском в форуме).
Ну и наконец:
. Плату можно новую купить, можно с разбора.
P.s. Вы же с СПб, у вас клубный сервис есть, Политекс, кажется называется, созвонитесь с ними да и езжайте на диагностику. Вам там всё расскажут, покажут, исправят.
TRI
Сообщение FISHKA2 » 30 янв 2012, 21:56
TRI писал(а):Не совсем понятно, что значит
Что куда замкнули?
массу напрямую. наверное :)
привязал, чисто хронологически :)
после "жигулёвского варианта" и наступления холодов стали гореть 30 А преды при одновременном вкл эсп и обогрева зад. стекла. правда у меня ещё парктроник... на сигналку не ставится с пульта и багажник с пульта (доп) ЁК, - после перегорания 30 А.
не шарю в этом вообще - просто констатирую факт.
уже в пути :)
FISHKA2
Проблемы с массой в задних фонарях
Сообщение Серфер » 09 мар 2012, 20:12
Вот и мне осточертели самопроизвольные загорания лампочек в задних фонарях и индикатора противотуманки на панели приборов при нажатии педали тормоза и увеличение частоты мигания поворотников при нажатии все той же педали, а также подгибание контактов клемм задних фонарей. Последнее время даже перестало помогать :( Как здесь и советовали вывел массу отдельными проводами с платы на кузов - проблема исчезла, надеюсь навсегда :D Всем СПАСИБО за совет :!: И все же форум отличная штука :clap
Серфер
Сообщение Серфер » 09 мар 2012, 20:29
И вот еще в дополнение к моему предыдущему сообщению: "Toyota объявила об очередном отзыве тысяч автомобилей с американского рынка, чтобы устранить возможные дефекты. У автомобилей могут наблюдаться неполадки с переключением стоп-сигналов из-за силиконовой смазки, попавшей внутрь переключателей на производстве." (Полный текст http://www.autonews.ru/automarket_news/ ... 09/1723602) И когда же интересно у нас изменят законодательство и производители начнут отвечать за свои косяки, К ПРИМЕРУ ТА ЖЕ САМАЯ ПОГОЛОВНАЯ ПРОБЛЕМА С МАССОЙ В ЗАДНИХ ФОНАРЯХ :!: :?:
Серфер
Re:
Сообщение Ozzz » 17 мар 2012, 21:51
Влад777 писал(а):Вот, как я решил проблему, можно было конечно на болт посадить либо припаять.
Сделал также. Всё заработало в штатном режиме. И лампа задней ПТФ на панели приборов перестала мигать. Но я силу тока от напряжения с детства не различаю, поэтому встал вопрос: длина провода, его сечение и метариал алюминий - имеют в данном случае какое либо критическое значение?
А то как то эта... переживаю... :brainy
Ozzz
Сообщение snowvlad » 17 мар 2012, 21:54
Ozzz писал(а):встал вопрос: длина провода, его сечение и метариал алюминий - имеют в данном случае какое либо критическое значение?
Вот алюминий - не есть очень хорошо. Однако при его использовании остальные два вопроса сами-собой отпадают. Не бывает алюминиевых проводов маленького сечения. :lol:
Re: Re:
Сообщение vla291 » 18 мар 2012, 09:54
Ozzz писал(а):
Влад777 писал(а): длина провода, его сечение и метариал алюминий - имеют в данном случае какое либо критическое значение?
Добрый день! На фото не очень понятно, но провод конечно нужно брать медный, лучше одножильный, сечением 2-3 квадрата. К шинке (внутри фонаря) припаять - при снятом фонаре в домашних условиях с паяльной кислотой (аккуратно не пожечь пластик фонаря), после пайки протереть спиртом и удалить остатки кислоты. К кузову прикрутить , зачистив место контакта.Длина провода в пределах 50-60 см не имеет значения лучше сделать так чтобы удобно было снимать и устанавливать фонарь и менять лампы без отсоединения провода. Алюминий при скрутке с медью дает сильную коррозию и довольно быстро все вернется обратно.
С Уважением, успехов Владимир.
vla291
Сообщение Ozzz » 18 мар 2012, 10:25
Спасибо!
Ozzz
Сообщение smorav » 19 сен 2012, 19:34
Добрый вечер, форум помог. Замучился чистить и подгибать контакты. Только отдельный провод на массу бросить любым способом. Думаю проблема мигания всех лампочек при включении одновременно левого поворитника и тормоза решена навсегда.
smorav
Сообщение Lsedov » 12 янв 2013, 21:39
В левом,а не в правом надо бодгибать и зачищать
Lsedov
Сообщение Editor_PC » 14 июн 2013, 16:24
У меня такая же беда появилась с правым задним фонарем: контакт "земли" подгорел и удваивается частота мигания при индикации правого поворота и нажатии педали тормоза. Пока обошелся зачисткой и подгибанием контакта в разъеме. Интересвно, где можно найти такой разъем для замены? И почему проблема только с правым фонарем?
Editor_PC
