Текущее время: 18 окт 2026, 08:04
Царапины
Re: Царапины
Сообщение 3dmax » 10 янв 2012, 22:00
nightfox писал(а):Ну тогда я так понял эмаль в цвет тоже аэрозоль?
Ну желательно да, так проще подкрасить. Хотя, как уже сказал, там не видно. Можно и кисточкой замазюкать.
nightfox писал(а):а сверху ее чем нибудь еще покрывать?
Нет.
nightfox писал(а):обьема тюбика не хватит на покрытие 1,5см x 0,5?
На размер такой хватит.
Re: Царапины
Сообщение Евгений Ш » 11 янв 2012, 08:07
Хватит. Тлько это не совсем тюбики, это два флакона (краска+лак) с кисточками.
Re: Царапины
Сообщение nightfox » 11 янв 2012, 12:30
Спасибо за советы, но все таки решился отдать Реношному кузовному. цена вопроса 2к деревянных :roll:
nightfox
Re: Царапины
Сообщение alexmsm » 23 апр 2012, 23:12
Подскажите как найти краску для подкрашивания сколов в экзисте, и как узнать что это именно мой черный?
alexmsm
Re: Царапины
Сообщение bvv » 01 май 2012, 22:32
Никогда больше не буду брать авто тёмного цвета! На бывшей 15-ке серо-зелёной( свиду серая) 05 г.в. не видно ничего.
bvv
Re: Царапины
Сообщение Nick_Zh » 02 май 2012, 05:10
alexmsm
Если имеется вот такая табличка с правой стороны, то с неё, а где точно на ней - описано в мануале...
Re: Царапины
Сообщение Skipper-Влад » 02 май 2012, 19:50
alexmsm, ИМХО Nick_Zh не будет против если я продублирую фото, но отправлю не в мануал, а укажу строчку
Re: Царапины
Сообщение chap651 » 12 май 2012, 10:41
Сосед по парковке, когда выходил из машины, своей дверью задел защитную пластиковую накладку на моей двери и содрал краску до черного пластика.Цвет машины-бежевый, фаза 2, накладки крашенные в цвет кузова.Как грамотно, чтобы не было заметно, закрасить? Какая технология
Фото прилагаю
chap651
Re: Царапины
Сообщение Kyzen » 12 май 2012, 12:10
chap651 писал(а):Как грамотно, чтобы не было заметно, закрасить?
Я бы сам закрасил, купил бы в логановском магазине пузырёк с заводской краской, по коду, что на фото выше, у нас он стоит 100 рублей. Пузырек такой же, как канцелярский штрих с кисточкой. Кисточкой замазал бы имеющуюся царапину, благо она не большая, а через недельку бы заполировал пастой. Лично я так заделываю у себя сколы и царапины.
Kyzen
Re: Царапины
Сообщение chap651 » 12 май 2012, 12:37
а какую пасту лучше использовать? Какие спец тряпочки для этого нужны? Тоже интересует процесс/технология
chap651
Re: Царапины
Сообщение Kyzen » 12 май 2012, 12:54
chap651 писал(а):а какую пасту лучше использовать? Какие спец тряпочки для этого нужны? Тоже интересует процесс/технология
Я название пасты не знаю, но в магазине краски она есть, использую №2 или №3, последняя более мелкая и с ее помощью можно заполировать до зеркала. Тряпка-фланель, еще может потребоваться немного наждачки, номер примерно 2500, ей можно предварительно выровнять нанесенную краску по плоскости, что бы она была на одном уровне с родной. Я делаю так: наношу краску на скол- эта краска уже идет с лаком и ложится как родная, потом дней пять езжу, а потом при помощи наждачки немного шлифую поверхность нанесенного мазка, а затем при помощи фланельки с пастой заполировываю до родного блеска, ничего сложного нет, глаза боятся, а руки делают. Кто-то предпочтет отдать несколько тысяч рублей, что бы это сделали специалисты.
Kyzen
Re: Царапины
Сообщение chap651 » 21 май 2012, 14:02
Kyzen
Спасибо! будем пробовать!Только наждачкой я боюсь шлифовать, вдруг задену соседную крашенную поверхность
chap651
Re: Царапины
Сообщение Krasniks » 25 май 2012, 13:03
Привет форумчане.
Нужен Ваш совет. Стукнулся бампером, содрал слой белой краски до пластика. Узнал в салоне,что нужна краска 369 белая. По магазинам её нигде нет, только 202 и 233. Сильно эти последний краски отличаются от 369.
Krasniks
Re: Царапины
Сообщение Renfri » 25 май 2012, 13:55
А хорошо искали? тут есть: http://www.recar57.ru/Details.aspx?Prod ... 0000000140
Renfri
Re: Царапины
Сообщение МутныЙ » 27 май 2012, 00:09
Имеется скол краски до грунта,в нижней части задней двери где арка, с обоих сторон, как лутче заделать, может был у кого опыт?
МутныЙ
Вернуться в Экстерьер
