Текущее время: 23 окт 2026, 18:07
Замена щеток стеклоочистителя
Re: Замена щеток стеклоочистителя
Сообщение Рыжий ЛО » 07 янв 2012, 23:30
Рыжий ЛО
Сообщение Евгений Ш » 08 янв 2012, 09:41
Nick_2141 писал(а):А моё - только на лето.
Ну и зря. Весной и осенью тоже нормально, короче, пока летние покрышки стоят. :D
Сообщение sharpsouthpole » 08 янв 2012, 10:20
Привет всем. Никто не сталкивался с проблемой снятия старых щеток? Я заводские сразу выкинул и одел б/у зимние (в чехле которые), так они полосу в районе глаз оставляют. Купил TRICO 600 и 530 (на прошлой машине такие же BOSCH AEROTWIN отходили год) и веерные форсунки, а снять старые щетки не могу. Может секрет какой есть? Вниз давишь, аж поводок сгибаться начинает, а щетка на месте.
sharpsouthpole
Сообщение Евгений Ш » 08 янв 2012, 10:24
sharpsouthpole писал(а):Вниз давишь
Со стороны стекла есть маленький язычок. На него надо нажать перед тем, как стягивать адаптер. Здесь на среднем адаптере прямо на него стрелка показывает http://images.yandex.ru/yandsearch?lr=2 ... rpt=simage
Последний раз редактировалось Евгений Ш 08 янв 2012, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sharpsouthpole » 08 янв 2012, 10:25
Нажимал и отжимал, эффекта ноль
sharpsouthpole
Сообщение Евгений Ш » 08 янв 2012, 10:27
sharpsouthpole писал(а):Нажимал и отжимал, эффекта ноль
Тогда одна причина - адаптер великоват, их под наш тип рычагов два размера по ширине существует.
Сообщение sharpsouthpole » 08 янв 2012, 10:46
Крепеж или точно такой, или очень похож. Малюсенький язычек справа виден, но он настолько тонкий, что роли там не играет.
sharpsouthpole
Сообщение Виталик Седой » 08 янв 2012, 11:02
sharpsouthpole
попробуйте побрызгать селиконом. Спреем из балончика. Скорей всего просто забились грязью, пылью и всякой хренью с дорог
Виталик Седой
Сообщение Евгений Ш » 08 янв 2012, 11:03
sharpsouthpole писал(а):но он настолько тонкий
У него в глубине есть выступ-фиксатор, который входит в отверстие рычага.
Сообщение sharpsouthpole » 08 янв 2012, 16:11
С помощью отвертки и немалого усилия все-таки вытащил старые щетки. Поставил вышеуказанные Trico, сопля осталась буквально в 5-7 мм (т.е. почти нет ее), а вот щетки нереально мажут. Доэтого такие же бескаркасные Боши с новья начисто вытирали, правда при тех же размерах, у них сопля была около 2 см. Может пройдет?..
sharpsouthpole
Сообщение Виталик Седой » 08 янв 2012, 16:20
sharpsouthpole
если Вас бескаркасные интерисуют попробуйте вышеуказанный ''фантом''. Даже если не подошли, 400 рублей не те деньги чтобы их было жалко.
Виталик Седой
Сообщение sharpsouthpole » 08 янв 2012, 16:29
Виталик Седой
Спасибо за рекомендацию, но уже поставил новые бескаркасные Trico NF600+NF530 за чуть более чем тысячу рублей. Теперь жду когда перестанут мазать.
sharpsouthpole
Сообщение Jorj » 08 янв 2012, 17:45
sharpsouthpole писал(а):Теперь жду когда перестанут мазать.
Не дождётесь :wink: . Скобу пружинную гнуть надо --> Смотрим "Изменения, улучшения\Закаленные стеклоочистителя весной"
http://translate.google.com/translate?h ... elogan.ro/
Jorj
Сообщение sharpsouthpole » 08 янв 2012, 17:56
Jorj
Если я не ошибаюсь, в данной ссылке рассмотрен вариант для уменьшения "скрипа" (или прыганья) щетки по стеклу. Я, кстати, пока около 5 км проехал в мокрый снег, площадь мазанья уменьшилась процентов на 30. Так что буду ждать пока.
UPD. Возможно это связано с тем, что руками сильно давил на рабочую поверхность щеток при установке. У Боша крепление было вообще элементарное, там обхватывать щетку не нужно было.
sharpsouthpole
Сообщение Jorj » 08 янв 2012, 18:09
Я проделал эту процедуру, ибо заколебался слушать скрипы и видеть пропуски и размазывание бескаркасных Alca 600+510.
Это дешевле, чем заморачиваться в поисках "типа правильных" щёток. Ставил для интереса два старых резервных комплекта - все чистят прекрасно,
несмотря на износ.
Jorj
Вернуться в Экстерьер
