Текущее время: 25 окт 2026, 13:53
Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)
Re: Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)
Сообщение snowvlad » 04 янв 2012, 21:43
androniz
Хм... Какое отношение всё это имеет к вопросу Ромчика о назначении кнопок? :roll:
Сообщение Евгений Ш » 05 янв 2012, 07:28
androniz писал(а):дополнительное ПО навигации нужно ставить на СД карту чтоб избежать ошибок?
Поподробнее можно? Зачем? Единственная видимая причина - отсутствие места, ИМХО.
snowvlad писал(а):к вопросу Ромчика о назначении кнопок?
Там всё достаточно просто, если имеется кнопка типа "Программы", "Путь"...
Сообщение семигор » 05 янв 2012, 16:58
snowvlad писал(а):о этим кнопкам может даже и не навигационная программа запускаться, а видеопроигрыватель,
Стороннюю программу хорошо ставить на карточку для того, чтобы иметь с собой ещё одну. В запас; мало ли...
Хотя в моём навигаторе сейчас сам чёрт уже ногу сломит :roll:
Сообщение androniz » 05 янв 2012, 20:26
Евгений Ш писал(а):Поподробнее можно? Зачем? Единственная видимая причина - отсутствие места, ИМХО.
Вы правы карта установленная с ПО навигации работает без глюков если установлена непосредственно в ПО.
androniz
Сообщение Ромчик » 06 янв 2012, 20:58
Евгений Ш писал(а): Там всё достаточно просто, если имеется кнопка типа "Программы", "Путь"...
Нет у меня кнопки"Программы",Путь...."
Ромчик
Сообщение Евгений Ш » 07 янв 2012, 10:43
Ромчик писал(а):Нет у меня кнопки"Программы",Путь...."
Тогда я пас. :oops: У меня по инструкции кнопка "Программы" есть, а в натуре - нету :(
Сообщение Ромчик » 07 янв 2012, 10:57
Не может такого быть,должны на него ставиться еще навигации,кнопки для этого есть,вот только как ? :brainy Ставлю все как написано,только путь не могу прописать,не понимаю как это сделать ?
Ромчик
Сообщение Евгений Ш » 07 янв 2012, 11:03
Ромчик писал(а):вот только как ?
Есть у меня подозрение, что как-то можно из WinCE это сделать, но это выше моих знаний. А инструкция у Вас есть? Там же должно быть написано. Нда... п.4.1 Что сделать - написано, а вот как?
Сообщение Ромчик » 07 янв 2012, 11:21
Евгений Ш писал(а): Нда... п.4.1 Что сделать - написано, а вот как?
Что говорить про навигацию п.4.1,у меня даже не выходить п .4.4.2 хотя все делаю как написано,НО фоток не вижу )))
Ромчик
Сообщение Евгений Ш » 07 янв 2012, 12:49
Ромчик писал(а):все делаю как написано,НО фоток не вижу
До этого я таким не заморачивался, сейчас решил посмотреть - нифига не получается. Потом случайно жамкнул (навигатор у меня другой, так что..) "Фото"/ единственную подсвеченную кнопку ("Выбор файла") Появилась папка "ResidentFlash" Кликнул на неё два раза - появились ещё папки, в т.ч и Фото. Пошёл с навигацией мучаться
Сообщение Евгений Ш » 07 янв 2012, 12:52
Ну вот. Научился на единственную кнопку "Навигация" ставить любую программу. Но она у меня одна :(
Сообщение Евгений Ш » 07 янв 2012, 12:59
Ромчик
Попробуйте в главном меню войти в "Настройки" (п.4) потом в "Адрес навигации (4.6.1) Если у Вас там как в инструкции, только одна программа - то у меня также. Если сможете как-нибудь добавить ещё - именно добавить, а не изменить - отпишитесь, пожалуйста.
Сообщение Ромчик » 07 янв 2012, 20:55
Евгений Ш писал(а):Ромчик
Там можно поменять программу,НО я боюсь потом на Навител не вернутся,добавить там не выходит
Ромчик
Сообщение Евгений Ш » 08 янв 2012, 09:37
Ромчик писал(а):Там можно поменять программу,НО я боюсь потом на Навител не вернутся
Я попробовал, возвращается. А вообще, попробуйте написать вопрос в техподдержку Explay. Я в Texet написал, правда, прекрасно понимаю, что ответа раньше 10-го не дождусь...
Сообщение scorpirust » 08 янв 2012, 12:30
Зарегистрируйте своё устройство здесь, и делайте с ним потом что угодно. В случае чего Вы сможете скачать с оф.сайта свой лиц. ключ. Прошивки для Explay PN-985 есть тут
scorpirust
