Текущее время: 19 окт 2026, 13:52
Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение DvaM » 06 янв 2012, 16:31
taxi17 писал(а):спасибо,а есть ли смысл подключать через кроссоверы пищалки и 3-х полосные динамики или сразу поменять на компонентку?крою выкраиваю .пытаюсь сэкономить ))))
Мне кажется лучше сразу поменять и более-менее грамотно установить, т.е. дорогие не покупать, заняться немного шумкой дверей(динамики в дверях стоят?)
DvaM
Сообщение DvaM » 06 янв 2012, 16:32
taxi17 писал(а):вы немного неправильно поняли,сейчас стоят 3х полоски кенвуд,но высоких не хватает(играют из под ног)вот и родилась бюджетная мысль просто установить доп.пищалки на торпедо в уголки к лобовому... и подключить их к проводке передних динамиков
Как совсем бюджетный вариант - демонтировать СЧ-ВЧ секцию и поднять их на торпеду.
DvaM
Сообщение taxi17 » 06 янв 2012, 22:16
ну да в дверях,а демонтировать ....побаиваюсь чегой нибудь не то отламать))))а шумкой мне негде сейчас заниматься,в виду плохой погоды...
taxi17
Re:
Сообщение Дим Саныч » 25 янв 2012, 14:36
Добрый день господа-логанововды :D ,
Читал, читал и не нашел ответ на свой вопрос.. :brainy
У меня магнитола Alpine-100EUB. Из магнитолы торчат голые провода, без разъема ИСО,
Но это не проблема разъем купил, провода все соединил, как по схеме.
Вопрос см картинку
А6 (синий) - габаритные огни;
Что это за провод?
С каким проводом он соединяется на магнитоле?
Нужен ли он вообще?,
А может его обрезать и забыть?
Последний раз редактировалось Дим Саныч 25 янв 2012, 17:32, всего редактировалось 1 раз.
Дим Саныч
Сообщение Nick_2141 » 25 янв 2012, 17:18
Дим Саныч писал(а):Что это за провод?
Медный. :)
На нем появляется "+" при включении габаритов.
Дим Саныч писал(а):Нужен ли он вообще?,
Если магнитола поддерживает функцию понижения яркости при включении габаритов/фар - то нужен.
Дим Саныч писал(а):А может его обрезать и забыть?
Может. Если вышеописанная функция не используется вами (или магнитолой)... :roll:
Сообщение lime_cat » 04 фев 2012, 11:52
Добрый день! Решил заменить магнитолу в своем логане, со старого пионера на новый jvc. Вытащил пионера, никаких ISO разъмов там нет, только обрезанные и скрученные с пионеровским разъемом как я понял.
У jvc немного другой штекер который втыкается в магнитолу, как мне совместить провода от jvc с теми что имеются?
Подскажите если что надо купить и куда соединять, буду очень благодарен.
lime_cat
Сообщение 3dmax » 04 фев 2012, 12:11
lime_cat писал(а):Добрый день! Решил заменить магнитолу в своем логане, со старого пионера на новый jvc. Вытащил пионера, никаких ISO разъмов там нет, только обрезанные и скрученные с пионеровским разъемом как я понял.
У Вас с мясом выдрали ISO разьём, видимо стоящий Пионер его не имел. С переходником не стали заморачиваться.
У Вас два варианта. Найти ISO разъём Логана и по цветам проводки восстановить его. Далее просто подключить магнитолу.
Второй вариант , варварский. Отрезать ISO разьём проводки магнитолы и соеденить скрутками с проводкой Логана. То есть сделать так же, как было сделано до этого.
lime_cat писал(а):Подскажите если что надо купить и куда соединять, буду очень благодарен.
Дык чего там соединять то. Красный и желтый это питание, цвет одинаков в проводке Логана и магнитолы. С массой аналогично - она черная. Дальше 8 проводов на 4 динамика, на каждый по два, цвета парные с включениями цвета ( белый - белый серой полосой, к примеру, это на один динамик и т.д. ). Методом тыка разберетесь, куда какой. Или в инструкции к магнитоле посмотрите, какой провод на какой динамик.
На Логане динамики нащупать методом тыка не составляет труда. Возьмите любой выход на акустику с магнитолы и подключайте попеременно к разным проводам ( одного цвета ). Так определите, где у вас левый, где правый, где тыловые, если есть. Ну а далее соединять по правильному, что бы выход на передний левый, к примеру, совпадал с передним левым и т.д..
Сообщение lime_cat » 04 фев 2012, 12:59
3dmax писал(а):На Логане динамики нащупать методом тыка не составляет труда. Возьмите любой выход на акустику с магнитолы и подключайте попеременно к разным проводам ( одного цвета ). Так определите, где у вас левый, где правый, где тыловые, если есть. Ну а далее соединять по правильному, что бы выход на передний левый, к примеру, совпадал с передним левым и т.д..
ну ладно, с питанием и массой я думаю разберусь, а динамики я не сожгу? или не выведу магнитолу из строя пока буду искать где какой динамик? может глупые вопросы, просто не занимался этим ни разу
lime_cat
Сообщение NarimanSPb » 04 фев 2012, 13:06
lime_cat писал(а):, а динамики я не сожгу? или не выведу магнитолу из строя пока буду искать где какой динамик? может глупые вопросы, просто не занимался этим ни разу
Уже наверно раз сто эта картинка показывалась! :acute
Удачи.
Сообщение ЭД9Т-0008 » 08 фев 2012, 11:35
Купил голову Pioneer DEH-5310UB и 13-ти см колонки JBL CS2105, так же пришлось купить переходник для антенного входа. Поставил все минут за 20, покупкой очень доволен.
ЭД9Т-0008
Сообщение V255 » 08 фев 2012, 12:39
ЭД9Т-0008 писал(а):... так же пришлось купить переходник для антенного входа...
Сразу отрезал штатный антенный штекер ЛОГАНА и припаял обычный, который подходит почти ко всем магнитолам. Не было под рукой переходника, искать его не захотелось и 5 минут на всю работу нашлось. :)
V255
Сообщение alexmsm » 08 фев 2012, 17:16
Пробовал найти через поиск не получилось, подскажите:
Я установил задние колонки в полку, протянул провода до кресла по правой стороне (сложное занятие оббивка не хочет отгибаться, она приклеена к полу и сбоку мешает пластмассовая панель у стойки между дверями), попробую завтра сначала железным проводом протянуть, потом провода поддеть.
Вытащил магнитолу sony, там две колодки одна в магнитолу вставлена, другая черная большая.
Куда подсоединить провода с задних колонок и как это сделать? может штекеры как на колонки подойдут?
alexmsm
Сообщение NarimanSPb » 08 фев 2012, 19:18
alexmsm писал(а):...другая черная большая.
Может не такая большая!? А такая как на картинке двумя постами выше? :wink:
Там все показано что куда. :acute
Сообщение alexmsm » 08 фев 2012, 19:22
Да там есть принципиальная схема, я ее распечатал, но как в эту колодку провода засунуть? там они то ли распаяны то ли на штекерах, я про это спросил, как физически провода от задних колонок подсоединить к колодке
alexmsm
Сообщение NarimanSPb » 08 фев 2012, 19:38
alexmsm
Если не жалко 60 руб. то покупаете ISO разъем, вытаскиваете из него четыре клеммы с проводами. Потом вставьте их в разъем Логана, а к проводам цепляйте свои провода от задних динамиков.
Вернуться в Автозвук
