Текущее время: 20 окт 2026, 12:22
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение Олег М. » 06 янв 2012, 05:17
Какая разница, какая фаза, кузов один. Усилитель бампера на уровне номера находится.
Сообщение Евгений Ш » 06 янв 2012, 11:08
Kilinskas
У Вас в профиле в "откуда" - вторая буковка неправильно написана :shock: :shock: :shock:
Сообщение Aprelsky » 06 янв 2012, 13:35
Kilinskas писал(а):...так вот собственно чего я хочу спросить, может кто-нить туда уже делал? поделитесь картинкой...
.. :D ... Может в Konigsberg подскажут... там Логаны есть?
Если хотите ДХО поставить в место ПТФ? тогда:
1. Как уже писали, поставьте ПТФ? которые и будут работать как ДХО, тем-более ПДД разрешают...
2. Если хотите светодиоды, тогда вмонтируйте их в корпус ПТФ... не будет видно колхоза... :D
3. Закрепите готовые светодиодные ДХО в желобок на вставке (заглушке) GNA? а колхоз или нет зависит от вашего мастерства и умения..
4. Не хотите или не можете, тогда используйте БС, и не мучайтесь...
5. Так как есть желание и вас внутри подпирает сделать, ну-у тогда за дело.. :brainy ... Я понял, что есть желание поставить светодиодные ДХО (современно, модно).
... Тогда покупайте и закрепляйте на вкладыше ПТФ..
Aprelsky
Сообщение Алесор » 06 янв 2012, 16:10
Сегодня наконец то нашёл Филипс на 4 диода. Завтра буду ставить. Посмотрел в основном все ставят перед решёткой, я прикинул может врезать в саму решётку, мне кажется так гармоничнее будет смотреться. Если у кого есть ссылки по врезке и как смотрятся врезные, скиньте пожалуйста?
Алесор
Сообщение Kilinskas » 07 янв 2012, 22:48
Aprelsky писал(а):Может в Konigsberg подскажут... там Логаны есть?
Я так понял, еще никто туды ДХО не ставил...
Спасибо за советы, вопрос то действительно в том что хоцца и красиво и модно :)
в Кёнике логанов очень много 8)
Kilinskas
Сообщение Kilinskas » 07 янв 2012, 22:54
Евгений Ш писал(а):Kilinskas
Спасибо исправил :oops: :oops: :oops:
сорри за офтоп
Kilinskas
Сообщение NarimanSPb » 07 янв 2012, 23:07
Kilinskas писал(а):Я так понял, еще никто туды ДХО не ставил...
Если Вы поставите светодиодные ДХО на "заглушки" ПТФов или врежете в них, то они (ДХО) будут смотреть в разные стороны. А надо ИМХО :wink: чтобы оптическая ось была направлена вперед.
Сообщение Kilinskas » 08 янв 2012, 03:16
Совершенно верно, если просто так впиндюрить туда, то они реально в разные стороны будут светить-смотреть. Тут я думал что нить придумать, какую нить подкладку или еще что нить в этом роде, дело все в том, что я эти ДХО еще не держал в руках, только по фоткам видел и еще не решился их купить. Но очень хоцца :D
Вот поэтому и спрашиваю, может кто нить уже так ставил. Ну что бы велосипед с квадратными колесами не изобретать...
Kilinskas
Сообщение Negmatov » 08 янв 2012, 10:24
Kilinskas писал(а):Всем привет.
Если ставить в указанные места, то надо короткие ставить, типа филипс дейлайт 4, восьмерки будут враскоз стоять. На мой взгляд, если уж решили ставить, резать бампер чуть выше, и ставить более мощные, типа дейлайт 8. Они поярче будут.
Negmatov
Сообщение Евгений Ш » 08 янв 2012, 10:31
Negmatov писал(а):надо короткие ставить
Я бы, если собрался ставить, поставил бы прямо туда, где нарисовано. :D http://b12v.ru/wordpress/wp-content/upl ... cff531.jpg
Сообщение Валерий_ » 08 янв 2012, 12:47
Евгений Ш писал(а):
Валерий_ писал(а):По моему это не будет хорошим решением
Дело в том, что к решению всех проблем могут быть разные подходы: ничего не делать; делать, как лучше; делать, как положено; делать, как нравится; и
V255 писал(а):непотраченные денежки можно с большей пользой истратить
:D :D :D Соответственно, и результаты будут несколько разные. Я, к примеру, сторонник "ничего не делать" по двум причинам: 1 - четверть века езжу с постоянно включенным ближним - вполне устраивает. 2 - лень колхозом заниматься.
Ну, чем снижать яркость ближнего для ДХО, я бы лучше ничего не делал бы.
Валерий_
Сообщение Валерий_ » 08 янв 2012, 13:07
Kilinskas писал(а):Ну что бы велосипед с квадратными колесами не изобретать...
Вот тренируйся и примеряй http://www.led-svet-drl.com/daylight/сбе ставил Филипсы, установочный комплект удобный, типа конструктора Сделай сам, все прикурчивается и прищелкивается. А на сайте можешь примерить или типа как в фотошопе или в реале примерить только нужен принтер, чтобы распечатать макет ДХО.
Валерий_
Сообщение Gorec » 08 янв 2012, 13:14
Negmatov писал(а):На мой взгляд, если уж решили ставить, резать бампер чуть выше, и ставить более мощные, типа дейлайт 8. Они поярче будут.
Самые яркие LED daytime lights, те что на 5 светодиодов. Правда они крупнее всех остальных. Но на фазу один встают по ГОСТу без проблем. У самого стоят.
Картинка отсюда http://www.5koleso.ru/articles/Magazin- ... budet_GOST
Gorec
Сообщение Negmatov » 10 янв 2012, 00:31
По моему это оптимальный вариант. Направление строго прямо, по высоте тоже проходит по разным условиям. А в случае чего, можно быстренько отдельно решетку заменить, не трогая бампер. Главное ровно их поставить, чтобы смотрели не в лобавуху, а все же на дорогу. Благо у филипсов фиксатор - рамка, которая сама встает ровно.
Negmatov
Сообщение Gorec » 10 янв 2012, 07:51
Negmatov писал(а):Благо у филипсов фиксатор - рамка, которая сама встает ровно.
Ставить нужно через проставку. В противном случае при монтаже они смотрят вверх, так как та часть бампера к которой крепиться установочная скоба не горизонтальна :wink:
Gorec
