Текущее время: 13 окт 2026, 00:17
Забавный сход развал.
Re: Забавный сход развал.
Сообщение AAljonkin » 04 янв 2012, 20:04
Народ, хочется проверить по ходовой все досконально: прямоту балки, положение осей, сход-развал передних и задних колес (с распечаткой результатов). Как эта процедура грамотным языком называется, чтобы дилер мозги не клепал, ограничившись при очередном ТО проверкой только развал-схождения передних колес?
AAljonkin
Сообщение Mavrik » 04 янв 2012, 20:55
AAljonkin писал(а):Как эта процедура грамотным языком называется, чтобы дилер мозги не клепал, ограничившись при очередном ТО проверкой только развал-схождения передних колес?
Так и называется - проверка схождения - развала обеих осей
Сообщение misch » 28 июн 2012, 20:51
Здравствуйте, у меня такой вопрос ездил после замены шаровой опоры на схождение мастер выставив схождение спросил не было ли удара правым передним колесом стенд показал что развал данного колеса на границе допуска. Езжу аккуратно в ямы не залетал, на вопрос что делать сказал развальцевать отверстия которыми стойка крепится к кулаку верх колеса сделать наружу. Кто нибудь уже делал развал данным способом и можно по подробней?
misch
Сообщение Mavrik » 28 июн 2012, 21:03
misch писал(а):Кто нибудь уже делал развал данным способом и можно по подробней?
Запросто viewtopic.php?f=2&t=11054&hilit
Сообщение misch » 29 июн 2012, 16:50
Спасибо все понятно
misch
Сообщение muadip » 24 сен 2012, 17:31
Объясните... Заметил странность только что... руль стоит прямо, машина едет, если руль отпустить машина начинает еле-еле уходить влево... Такого раньше не было, даже утром ехал вроде не заметил... Что случилось и как исправить? В ямы вроде не попадал....
muadip
Сообщение Nick_2141 » 24 сен 2012, 17:40
muadip писал(а):Что случилось и как исправить?
Давление в колесах проверить, для начала. :roll:
Сообщение muadip » 24 сен 2012, 18:09
подкачал... чуть получше стало... но все-равно ощущается что машину "ведет"
muadip
Сообщение Derri » 25 сен 2012, 09:28
muadip
А износ протектора на передних колесах одинаковый?
Сообщение keks » 04 ноя 2012, 20:40
muadip писал(а):Объясните... Заметил странность только что... руль стоит прямо, машина едет, если руль отпустить машина начинает еле-еле уходить влево... Такого раньше не было, даже утром ехал вроде не заметил... Что случилось и как исправить? В ямы вроде не попадал....
И у меня такое же... Хорошо заметно на скорости 80-100км/ч. На 40км/ч не проявляется. При резком ускорении или торможении не "вылазит".
keks
Сообщение Alexander » 05 ноя 2012, 11:35
Такая же вещь. Только уводит вправо.
Сход-развал сделал, колеса поменял.
Что делать не знаю.
Alexander
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 ноя 2012, 11:51
Alexander писал(а):...
Что делать не знаю.
Можно отрегулировать руль на развале так, чтобы машина ехала прямо, раз углы в норме.
Сообщение ded55 » 05 ноя 2012, 12:08
В качестве хохмы. На новеньком Логане, и впервые за рулём оного, еду в Волгоград (совсем недавно) Туда еду - тянет влево. назад еду(почти сразу) Тянет вправо. Оказалось виноват циклон. Боковой ветер и высокая лёгкая машина. Причём, очень даже сказывается. На четвёрке тоже заметно, но куда менее.
ded55
Сообщение Alexander » 05 ноя 2012, 18:09
Зфгд_ШШ писал(а):Можно отрегулировать руль на развале так, чтобы машина ехала прямо, раз углы в норме.
Первые метров 100-150 едет прямо, а потом уже начинает уводить.
Даже в этом случае можно отрегулировать руль ?
Alexander
Пред.
