military_medic
спасибо.
Текущее время: 26 окт 2026, 00:43 Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.military_medic
спасибо.
Re: Видеорегистратор....Не успел заказать (знаете у кого) К2000, а Дед Мороз под ёлочку положил Misteri MDR -600. Бюджетник.Из известного в нём только матрица - как у 720. Да и по виду такой же. Только батарея встроена. Могу сказать, что он работает и даже что-то пишет. А вот какого качества сказать не могу. Компьютер показывает только первый кадр. Можно вручную покадрово смотреть. На самом регистраторе всё показывает нормально. Кто сталкивался с таким прошу подсказать, как сделать, чтобы видеть запись на компе.
попробуйте поменять плейер на копме (что-то типа VLC и ему подобных)
Re: Видеорегистратор....Спасибо! Попробовал через Нокию. Тоже не читает.
Установка "K-Lite Codec Pack" может помочь, во всяком случае мне помогла.
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Уважаемые форумчане, которые в курсе современных компьютерных технологий.
Есть компьютер на базе Athlon XP 2000+, видео GeForce FX5200 AGP. Вот. Этот компьютер не тянет HD видео. 720p еще идет, а 1080p уже нет. Порекомендуйте пож-ста вариант апгрейда. Я сам выбрал AMD A6 X3 3500, мать Asrock A75M, + 4 Gb оперативы DDR3 + BlueRay привод (потом). Все это счастье стоит (без привода) около 7к рублей Вся остальная требуха останется от старого компа. (Корпус, БП на 600Вт, звук Audigy, три винта) Может быть есть более производительная при той же цене конфигурация, или наоборот более дешевая при той же производительности. Может быть кто-нибудь недавно собирал компьютер под похожие задачи. Компьютер нужен для просмотра видео. Ну и в простенькие игрушки поиграть. Буду очень признателен за советы и рекомендации.
А файл с каким расширением?.. ЗЫ. "Пропустить" через видеоредактор, ИМХО...
От дисков надо уходить - вчерашний век...
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Впервые слушаю ММ акустику Microlab Solo 6c. Весьма неплохо
Ага. Поэтому у меня 2*1.5ТБ винчестера.
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Дык, зачем тогда
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Serega47rus
Выбор неплохой, но имейте ввиду, платформа FM1 мертва в плане апгрейда. Скоро выходят новые гибриды (Trinity) на сокете FM2. На вашем месте взял бы AM3+ с интеграшкой, а лучше подождал бы FM2..
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Уважаемые коллеги-изыскатели!
На повестку дня встало создание продвинутого видеорегистратора на основе нетбука в машине: Web-камера (например), GPS-приемник, мультимедийные возможности нетбука… Нутром чую, что должен быть в природе подходящий видеорегистраторный софт, но вот где он лежит? Прошу подсказать, если кто встречал. И еще вот мозголомно-кибернетический вопрос. USB-модем, подключенный к простому USB-хабу, не работает сам и вырубает подключенный сюда же блютуз-адаптер. Получается, что вроде как не хватает мощности по питанию, и треба немножко иной хаб. А вот если на питательные USB-провода добавить соответствующее напряжение извне? Можно ли ожидать положительные последствия? Внутри хаба какая-то схемка... Может кто понимает, как она работает? На USB-разъеме крайние провода - питательные, средние - сигнальные. Сигнальные-то точно идут через чип, минусовые контакты, как и положено, на общей массе. А вот как идут плюсовые жилки? Уж не запараллелены ли они? Эти китайцы так всё мелко сделали, что не разглядеть. Я, конечно, в итоге подключу "внешний запуск", но толковый совет не помешает.
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Посмотрите это http://pccar.ru/showthread.php?t=2712
На том же форуме и другие проги есть наверняка.
yuraan, премного благодарен. Там, а теперь у меня, что-то работающее. Да еще и с GPS!
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
