Текущее время: 14 окт 2026, 19:17 Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена перегоревшей лампы ближнего светаПриношу извинения, накипело.
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего света"А как же уважение к коллегам? А вдруг кто-то, ослеплённый Вами, в кювет съедет или на встречку под КамАЗ выедет? "
У меня не ксеноны горят и никто еще от такого освещения не ослеп. сужу по себе мне лично пох кто мне в глаза лупит.я при дальнем свете дорогу вижу.А вот при ближнем по трассе не видел и мог любому на встречку влететть или сбить случайно оказав. на моей полосе велосипедиста или пешехода.Разговаривал с коллегами все так ездят с ближним и их совесть не мучает что не успеют среагировать на дороге.Меня мучает не могу ездить слепую. Раз ехал по трассе в москву.Ехал правильно.При приближении встречного транспорта переходил на ближний так мне на встречку вдруг быстро вылетела машина и еле успел подтормозить после этого плюнул и ездил на дальнем. сейчас при новой лампе думаю что удастся ездить правильно т.е. на ближний буду переходить
а мне не пох даже задранные вверх фары, включенные на ближний свет, доставляют большие неудобства, не говоря уже о дальнем не зря в правилах регламентировано, когда нужно выключать дальний
эта машина ехала без фар и габаритов?
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего светаwms
жЫвУчИй Вам последнее Китайское. Второй раз говорю, заканчивайте. Это топик про замену ламп. Свои личные отношения ( кому пох, а кому не пох ) , будьте добры, выясняйте в личных сообщениях. Далее я тут вижу сообщения о замене ламп или не вижу ничего.
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего светаОбъясните пожалуйста, только сильно не смейтесь
Просто никогда не сталкивался...
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего светаDima-1986
В лампочке две спирали. Одна для дальнего, другая - для ближнего света. Работают независимо одна от другой. Если одна сгорела - вторая вполне будет себе светить...
Re: Ближний свет работает на 1/2Привет всем! подскажите пожалуйста что бы это могло значить,сегодня утром выезжаю из гаража и замечаю что не горит ближний свет в правой фаре,но самое интересное дальний и габариты горят я так понимаю если бы лампа сгорела то и дальний свет бы не горел!? в чем может быть причина???
У лампы две нити - ближ. свет и дальн. свет. Одна перегорела, одна осталась. Вы каким светом чаще пользуетесь?..
а вон оно как
Пользуйтесь поиском
Замена лампы ближнего/дальнего света (фото)
Re: Ближний свет работает на 1/2В правой - без проблем (в светлое время суток), лев. - геморойней, аккум мешает.
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего светаПозавчера по дороге домой буквально за пять минут сгорели обе лампы ближнего света. Добирался до дома и на следующее утро до работы тихой сапой с одними габаритами (изредка на пару сек дальний включал).
Вчера посмотрел руководство по Логану и форум. Поменял обе лампы без проблем.
Оно конечно труднее, но тоже вполне возможно. Можно на правой потренироваться и потом уже в левую залезть. Если не получается - снять аккум, но то уже на крайняк.
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего светаА фары на Логане быстро снимаются? Просто я несколько раз менял лампы на АВЕО. Так там проще снять фару - всего 3 болта сверху ее крепят под ключ на 10 - менее минуты занимает съем фары. И уже на снятой фаре прекрасно лампочку можно поменять, длины проводов в Авео хватает для работы.
Последний раз редактировалось V255 29 дек 2011, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
Это-то да. Но снимать фару это когда тебе даже снятого аккума мало Я точно говорить не буду, но по-моему на Логане чтоб фару снять надо болт внизу открутить - она к балке жескости крепится - а это уже бампер снимать надо. Впрочем я могу ошибаться Сказал навскидку, по зрительной памяти - больно не пинайте
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
