Текущее время: 13 окт 2026, 16:50
контрольные лампы
Re: контрольные лампы
Сообщение snowvlad » 25 дек 2011, 08:29
Mavrik писал(а):А шкала уровня топлива работает? Если да, то датчик и проводка в порядке.
Там один провод? Датчика контрольной лампы нет?
Сообщение Mavrik » 27 дек 2011, 09:54
snowvlad писал(а):Там один провод? Датчика контрольной лампы нет?
Именно так.
Сообщение t368065 » 28 дек 2011, 21:29
Mavrik писал(а):Там один провод? Датчика контрольной лампы нет?Именно так.
Так какого хр... лампа не горит а указатель уровня работает???
t368065
Сообщение Mavrik » 28 дек 2011, 23:25
Глюк ЭБУ... :roll: Или контакт около него... :roll:
З.Ы. Нечего на пустом баке ездить :lol:
Сообщение t368065 » 30 дек 2011, 21:14
Mavrik писал(а):Глюк ЭБУ...
Т.е. хочешь сказать, что если перезагрузить ЭБУ, то может заработает???
t368065
Сообщение Mavrik » 30 дек 2011, 21:15
t368065 писал(а):если перезагрузить ЭБУ
Попробовать можно. Нет ничего проще :wink:
Сообщение t368065 » 31 дек 2011, 07:53
Mavrik писал(а):Попробовать можно. Нет ничего проще
Ну да-а-а-а... это ж надо капот открывать, ключиком на 10 клемму открутить... и т.д. :lol:
t368065
Пред.
