Текущее время: 13 окт 2026, 07:10
Дополнительный свет на Logan
Re: Дополнительный свет на Logan
Сообщение trek44 » 28 дек 2011, 12:03
NarimanSPb писал(а):
trek44 писал(а): Будет монтироваться при необходимости, поэтому и интересует временная схема подключения.
ИМХО Самое простое и надежное подключение в Вашем случае, это купить стандартный штекер в прикуриватель, оформить хорошим кабелем и включайте Вашу "люстру" в прикуриватель когда необходимо.
Тоже рассматривал такой вариант.
Хватит ли мощности ? Подскажите, пожалуйста, на сколько ампер и где стоит предохранитель прикуривателя ? Googl-ом искал, но как-то без результатно.
trek44
Сообщение Евгений Ш » 28 дек 2011, 12:08
trek44 писал(а):на сколько ампер и где стоит предохранитель прикуривател
10А. Возможно поставить 15А. Стоит там же где и большинство предохранителей - за крышкой, которую видно при открытой водительской двери. Он же - предохранитель магнитолы, если не ошибаюсь. Подробно - здесь (F19 или F38, толком не знаю) viewtopic.php?f=23&t=5608&p=145774&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8#p145774
Сообщение NarimanSPb » 28 дек 2011, 12:17
trek44 писал(а): Подскажите, пожалуйста, на сколько ампер и где стоит предохранитель прикуривателя ?
Предохранитель F38 на 10 А
Сообщение trek44 » 28 дек 2011, 12:25
Евгений Ш, NarimanSPb спасибо. Будем применять вариант с прикуривателем. :)
NarimanSPb, а за что отвечает F19 ? У него в описании тоже имеется "прикуривателя переднего ряда сидений 101"
trek44
Сообщение NarimanSPb » 28 дек 2011, 12:34
trek44
F19 это предохранитель цепей габаритов и подсветки приборов в том числе и лампочки в прикуривателе (если она установлена).
И еще одну картинку Вам, так нагляднее.
Сообщение trek44 » 02 янв 2012, 18:01
Начал делать и понял,что не уточнил один момент. Расположение "+" и "-" в разъеме прикуривателя.
Боковые контакты это "-", а центральный это "+". Верно ?
trek44
Сообщение snowvlad » 02 янв 2012, 18:03
trek44
это вы о "втыкалке"? Да. А в патроне боковым контактом является сам корпус. И на нем - да, минус.
Сообщение trek44 » 02 янв 2012, 18:47
snowvlad писал(а):trek44
Да, о "втыкалке". Спасибо, что подтвердили мою теорию. :)
trek44
Пред.
