Текущее время: 26 окт 2026, 02:30 газовое оборудованиеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: газовое оборудованиеВот он, мой мультиклапан:
вода есть везде,а очиститель не всегда под рукой,а результат-одинаков
Re: газовое оборудованиеfozeo
а куда у вас вентиляция мультика? вот про ваш мультик http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2018 "Конструктивные особенности: Аварийный клапан расходной магистрали, обратный клапан заправочной магистрали, ограничитель 80% наполнения баллона, клапан сброса избыточного давления газа"
Тогда не знаю, как должна оборваться расходная магистраль, чтобы он заперся. У меня была такого же диаметра трубка... Кстати, по указанной ссылке написано два вентиля, а на рисунке как у меня - один. Скорее всего описание неточное. Короб снял временно - регулировал поплавок (входило газа 2/3 баллона).
а разве поплавок регулируется,не вращеним балона по оси
Re: газовое оборудованиедима
А я не знал. Но штанга поплавка гнутая была, поэтому не зря снимал.
Re: газовое оборудованиеОна конструктивно изогнута была? Или именно гнутая? Т.к. у каждого типа поплавков-свой конструктивный изгиб штанги.
Нет-нет, конструктивный изгиб я не трогал. Именно гнутая. Или ставили погнули или какие-то новые рекомендации установщикам пришли...
Re: газовое оборудованиеИ теперь на скольки литрах отсечка срабатывает? И какой номинальный объем?
Re: газовое оборудованиеДля регулировки отсечки,отпускаем стяжки крепящие балон,для свободного перемещения его по оси и поднимаем горловину ,чуток выше (на 2-3 см) ,затягиваем стяжки,едем на заправку.по необходимости повторяем процедуру
п.с. у меня в 50 литровый,максимум входит 42...
Re: газовое оборудованиеУ меня в 65 литровый помещалось 44 - 46 л., сейчас 56.
Re: газовое оборудованиеНда. Вот я не установил поплавок. Теперь заправляюсь либо прикидывая сколько выжег. Либо выжигаю до дна и заливаю 42 в 53 литровый Тор. Обязательно нужно ставить поплавок. Неудобно без него. Не слушайте установщиков. Как мне показал раньше Дима установщики меня просто развели. Им удобней было мультиклапан на 180 развернуть для установки. Для этого они меня убедили, что поплавок не нужен. Т.к. в таком положении поплавок нельзя было установить. У меня Тор. Возможно на всех торах так. Будьте бдительны при инсталляции ГБО.
не,я лично ставил два тора на приору и ваз 2111,там все замечательно п.с. правда довольно трудоемко,чтобы сделать правильно
Re: газовое оборудованиеKuzovok
Если бы у меня был ТОР, то докатку покупать бы не стал. Когда колесо спустило, есть шнур или баллон герметика. Разрыв - событие из маловероятных, и, как правило, если оно происходит, придется покупать новый скат. На заменяемой шине другой рисунок будет или износ или таких уже не продают. Светит замена пары, а то и четырех покрышек. Если произошел разрыв, то шину (может быть и обод) всё одно на помойку, ехать до дома или магазина на ободе. Диск потом взять от запаски. Докатку нужно ставить на задок. Пусть докаткой будет рваное колесо.
а зачем мультиклапан на 180 разворачивают при установке газа с тором?
