Текущее время: 14 окт 2026, 11:34 Датчик бензина и заправка после "отстрела"Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Датчик бензина и заправка после "отстрела"... у меня тоже никогда не присасывало!... там же должно быть воздушное отверстие...
Re: Датчик бензина и заправка после "отстрела"Горит лампа , приехал на заправку , заправился до полного , не гляда на приборы уехал , через пять минут заметил что лампа горит . Снял клемму с аккума , одел . Полная шкала .[/quote]
Заправил машину под завязку(на Лукойле).Километров через 200 на кочке погасла шкала топливная и загорелась колонка.Через пять километров решил долить бензина.Оплатил 10 литров,где то на 6-ом литре - отсечка,остальное топливо долил с отсечками...Тронулся - показывает всё нормально,шкала полная...Через каждые пять-семь километров начало исчезать по одному делению.На полбаке деления перестали исчезать.Проехал ещё больше ста километров - показывает пол бака...На следующий день началось - заводишь машину,поработает несколько минут,деления на шкале исчезают,загорается колонка.Глушу машину,завожу - такая же хрень,шкала гаснет,колонка загорается.Уже и клеммы с АКБ скидывал,думал мозги обнулятся...нет,всё по прежнему.Машина 9-го года,осень.Вот уже три недели катаюсь с такой фигнёй.Хотел посмотреть разъём возле стойки - как назло холода у нас сейчас,неохота на морозе ковыряться...Может у кого такая хрень была????И чем это чревато,к примеру в моём случае,если в течении трёх недель эту хрень не устранил???
Только тем, что бензин может неожиданно закончится.
Re: Датчик бензина и заправка после "отстрела"На счет датчика.У меня сегодня вышло так: загорелась колонка я проехал примерно 4 км и заправился (правда только литров 5литров) сел в машину а колонка не погасла. ??? может ей просто маловато горючки, завтра проверю.
Re: Датчик бензина и заправка после "отстрела"У меня погас индикатор 1 и сразу же загорелся индикатор 2, причем второй индикатор стал гореть постоянно и это меня сильно стало напрягать доеду ли я до заправки, хотя на форуме читал, что индикатор 2 должен предварительно замигать. Вопрос: это так и должно быть или нет? До заправки я доехал, залил 5 литров, но индикация не изменилась, скинул клемму аккумулятора и все нормализовалось.
Если честно - первый раз про это прочитал в вашем посте.
Да. Для этого нужно залить минимум 10.
ИМХО "минимум 10" - это если у Вас бак сухой. Расчёт прост: каждая "палочка" - ок. 5,5 л. (иконка 2 также считается за "палочку"). Так что если иконка только что загорелась, достаточно залить ок. 6 л, чтобы она погасла... и тут же зажглась снова ПыСы: иконка, раз загоревшись (например при крене в повороте), уже не гаснет. И вовсе никогда не мигает.
Был не прав на счет мигания лампочки, скорее всего где-то услышал из недостоверных источников.
Можно было проверить остаток по приборной доске с точностью до литра. Вроде как еще 5 литров в баке должно оставаться после загорания индикатора
Re: Датчик бензина и заправка после "отстрела"Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста что может быть.
Недели две назад начались скачки уровня топлива, вроде показывает правильно, потом зашкал, бак полный. в течении дня неоднократно показания менялись с правильного, например 7 делений, потом как будто залипает на максимуме. Сегодня решил посмотреть точное количество топлива в баке, показывает прочерки, хотя раньше в тестовом режиме когда стрелки дергаются, всегда можно было глянуть.
на логане по поводу бензина не чего не мегает, не ведитесь
Re: Датчик бензина и заправка после "отстрела"Skipper-Влад, честно говоря про него тоже сразу подумал, только не смотрел, сегодня-завтра гляну, потом отпишусь. А ведь кстати началось после последнего комплекса на мойке, где моющим пылесосом пропылесосили, может взаимосвязь и есть.
Re: Датчик бензина и заправка после "отстрела"Разъем у средней стойки как новый, никаких следов прибывания воды, разъединил, все чистенько и блестит. Второй разъем, тот что ближе к педалям, тоже чист.
После разъединения раъема у стойки, включил зажигание, заморгала лампочка топлива, но уровень остался прежним-на максимуме. После всех манипуляций, собрал все на место, попробовал тестовый режим, уровень топлива ----(черточки), заправился, снял "-" клемму с акккума минут на 5, потом опять тестовый режим, показал на мгновение 50литров, и снова ----
Re: Датчик бензина и заправка после "отстрела"Damir-mda
Надо копать глубже. Возможно в недрах датчика нет контакта там, где надо
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
